[résolu] Ordi qui s'éteint
Ordi qui s'éteint [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2011 à 13:39:01
Salut à tous,
j'ai fait l’acquisition d'un nouveau pc (je l'ai monté moi même)
ma config :
Système d'exploitation Windows 7 Edition Familiale Premium (x64) (build 7600)
WinSAT Note Générale 5.9 (Processeur: 7.6, Mémoire vive: 7.8, Graphiques: 7.7, Graphiques de jeu: 7.7, Disque dur principal: 5.9 )
ASUSTeK Computer INC. P8P67-M PRO Rev X.0X
Processeur Intel Core i5 2500K Sandy Bridge Socket 1155 LGA (@32 nm) 3300 Mhz ( L1I: 4 x 32 Ko, L1D: 4 x 32 Ko, L2: 4 x 256 Ko, L3: 6144 Ko )
Mémoire Mémoire physique totale: 8192 Mo, Type: DDR3, @824.2MHz, 9.0-9-9-24-2T
DDR3 Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4096 Mo PC3-10700H (667 Mhz)
Carte Graphique Radeon HD 5850 (RV870,,1024 Mo)
Clavier Clavier standard PS/2
Souris Souris Microsoft PS/2
Ecran(s) Moniteur Plug-and-Play générique(Hewlett Packard HP w19)
Alimentation Corsair CX 500
Mon problème, quand je fais de la navigation/bureautique tout va bien (normal me dirai vous), mais quand je me mets à jouer a crysis, a partir d'un certain moment, mon ordi s'éteint tout seul ou il se bloque sur une image, et il redémarre (ces symptômes sont aussi aparu 2-3 fois pendant que j’étaie sur internet). Je pense que c'est mon alim qui est trop légère, mais je suis pas sur, donc avant dans racheter une neuve je voulait votre avis.
(ma ram est correctement détecté dans le BIOS)
Amicalement.
Message édité par Calimero37 le 30-05-2011 à 18:55:48
Marsh Posté le 29-05-2011 à 14:36:34
En supposant que tu aies tout bien branché...
Un problème de température, peut-être ?
Tu pourrais faire faire une petite séance d'OCCT à ton PC ?
Marsh Posté le 29-05-2011 à 14:46:22
ca sens un probleme de temperature +13442114
fait un occt et pose ici les graph que ca aura réaliser
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 29-05-2011 à 15:45:24
j'ai déjà surveiller la température de mon proco qui ne dépasse 50°, pour occt je vois pas ce que c'est?
j'ai aussi fait 3dmark et mon pc a aps freeze ou ne s'est pas éteint
Message édité par Calimero37 le 29-05-2011 à 15:46:02
Marsh Posté le 29-05-2011 à 15:47:27
occt : http://www.ocbase.com/perestroika/
test tous les temperature voltage , il fait des graphique qu'il mais dans un repertoire de ton dd et tu peut les consulter
Marsh Posté le 29-05-2011 à 15:54:37
ok, je fais 1 heures, ou je peux faire moins?
Marsh Posté le 29-05-2011 à 15:56:02
1h
Marsh Posté le 29-05-2011 à 16:31:50
mon ordi s'est éteint plusieurs fois pendant mes tentative, je ne sais pas quoi faire du tout ...
Marsh Posté le 29-05-2011 à 16:37:31
alim noname donc c'est surement ça.
sinon températures des composants?
Marsh Posté le 29-05-2011 à 16:40:36
ba meme si ca a rater les occt ca fait des graph envoi ceux que ca ta fait
Marsh Posté le 29-05-2011 à 16:41:18
C'est sûr qu'une alim CX500 Corsair, c'est du noname. :o
Bon, en tout cas, peu importe comment ou pourquoi, ton ordi plante lorsqu'il est chargé à fond.
Cela laisse plusieurs options : surchauffe locale ou générale, problème d'alimentation quelque part.
Vérifie que tu as bien TOUT branché (y compris la carte graphique), et que tous les ventilateurs tournent.
Pas de manip sur laquelle tu as eu un doute ou autre ?
Marsh Posté le 29-05-2011 à 16:42:08
c'est pas parce que c'est corsair que c'est bien hein
faut lire les tests un peu
Marsh Posté le 29-05-2011 à 16:44:28
Très juste, il me semble que Corsair avait lancé une gamme supplémentaire, mais dont les blocs d'alimentation étaient bien plus pourris que d'habitude.
C'en est donc une ? [:transparency]
On a trouvé le possible responsable de tout ça... :jap:
Mais, il reste que la CX500 n'est pas une alim noname ;)
Marsh Posté le 29-05-2011 à 16:46:08
Alimentation Corsair CX 500 ...
Pour calculer la puissance nécessaire :
http://www.antec.outervision.com/
http://www.be-quiet.net/be-quiet.n [...] iteLang=fr
Je te laisse le soin de voir si tu as assez de puissance
Sinon il reste toujours la possibilité d'une surchauffe proc ou CG ...
Lors du montage du PC il se peut qu'il n'y ait pas ou trop peu de pâte thermique sur le proc, que le ventirad soit mal fixé ou pas assez sérré, à vérifier avant d'incriminer l'alim...
Message édité par crypo le 29-05-2011 à 16:47:16
Marsh Posté le 29-05-2011 à 16:47:13
zack cherche pas je me suis deja prit le chou avec rafali sur les corsair , il aime pas corsair et fait tous pour les dénigrez , a force ca ma prit la choucroute , je répond même plus au truc qu'il post je l'ignore
ou si je répond a ces post c'est pour etre énerver tellement il dit de connerie
Marsh Posté le 29-05-2011 à 16:48:34
saeb, ou aller chercher ces graph en question?
sinon si c'est l'alim, je prend une TX650W
Marsh Posté le 29-05-2011 à 16:49:39
ba lance occt dans les reglage il te dit ou il les a mis , suis pas medium , c'est pas moi qui est installer le prog :p
Marsh Posté le 29-05-2011 à 16:52:01
faut arreter de déconner j'ai jamais rechigner à conseiller une TX ou une autre mais les CX mis à part la 400 c'est vraiment pourri.
pardon je me suis mal exprimé l'alim n'est pas noname c'est les composants dedans qui le sont
Message édité par rafalis le 29-05-2011 à 16:55:35
Marsh Posté le 29-05-2011 à 17:22:26
Seasonic fabrique les alim Antec et Corsair non?
Marsh Posté le 29-05-2011 à 17:26:16
pour les HX et TX c'est le cas.
mais j'arrive pas à trouver les infos pour les VX et CX
Marsh Posté le 29-05-2011 à 18:23:19
bon, j'ai mis le ventirad fournis avec le proco a la place de mon ventilateur Coolermaster Hyper TX3, pour l'instant ça a marcher (pas de coupure pendant l'heure a 100%), sinon j'ai pas dépassé 87°.
Voici les graph :
http://data.imagup.com/9/1121351690.png
http://data.imagup.com/7/1121351706.png
http://data.imagup.com/7/1121351719.png
http://data.imagup.com/9/1121351730.png
http://data.imagup.com/8/1121351746.png
http://data.imagup.com/7/1121351763.png
http://data.imagup.com/7/1121351774.png
http://data.imagup.com/7/1121351784.png
http://data.imagup.com/7/1121351807.png
http://data.imagup.com/8/1121351835.png
Message édité par Calimero37 le 29-05-2011 à 18:26:35
Marsh Posté le 29-05-2011 à 18:30:06
pour un 2500 je trouve ça élevé
Marsh Posté le 29-05-2011 à 18:32:26
 :heink:  :ouch:  :pfff:  :pt1cable:
en changeant ton ventilos ta au moin penser a nettoyer le proc de l'ancienne pate thermique et remis de la nouvelle au moin ? rassure nous hein , car la je pense comme beaucoup qui lisont j'ai crut avoir une crise cardiaque
sinon les temp des graphe son bon sauf le 87 degrez tu anonce c'est enorme
et ton tx tu lavais mis comment ? avec ou sans pate thermique ? ca la j'ai de plus en plus peur [:iteza]
Message édité par saebalyon le 29-05-2011 à 18:33:02
Marsh Posté le 29-05-2011 à 18:41:15
En effet :s pâte thermique ou pas ?
Marsh Posté le 29-05-2011 à 19:46:44
oui, alors j'ai mis mon tx avec pate thermique, et quand j'ai changé le ventirad, j'ai évidement enlevé soigneusement toute la pate thermique qui était sur le proco.
Marsh Posté le 29-05-2011 à 20:09:18
et t'en a remis ?
Marsh Posté le 29-05-2011 à 20:28:18
non, et ça marche, enfin je crois
Marsh Posté le 29-05-2011 à 20:30:09
hahhaahhahahahahaha et tu t'etonne tu a 87 degré , je prierais pour ton pc a l’église ce soir a la messe de 21h
Marsh Posté le 29-05-2011 à 20:32:08
oh ptain pas étonnant alors... remet en ca ira vraiment mieux
Marsh Posté le 29-05-2011 à 20:32:42
ok
Marsh Posté le 29-05-2011 à 21:11:35
Je ne te le fais pas dire, saeb... :pt1cable:
La pâte thermique, c'est vachement important :jap:
Marsh Posté le 29-05-2011 à 21:46:46
il y en a déjà sur le ventirad de base, j'en mets quand même? (après session de jeu 67° pour 90% utiliser sur un des 4 core)
Marsh Posté le 29-05-2011 à 21:48:40
heee je pige plus rien , un moment il y en a , apres y en a pas , apres il y en a , c'est houdini ton pc
Marsh Posté le 29-05-2011 à 22:05:35
son rad stock n'a pas été monté la première fois il a mis le tx3 a la place la il a retiré le tx3 nettoyé le proco et monté le rad stock qui lui possède un pad pré-appliqué non il faut pas rajouté de pâte thermique sur le pad d'origine si ton pc plante avec le tx3 2 solutions ou il est pas assez performant pour refroidir ou pâte thermique mal appliquée ou sur-doser la valeur d'un gros grain de riz bien étalé suffit coolermaster tx3 ventirad a 15€ faut pas chercher plus loin.
Message édité par peremumuch le 29-05-2011 à 22:17:48
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 29-05-2011 à 22:08:25
si c'est ca oui faut pas rajouter , mais 87 degrez alors dans ce cas ca reste enorme :o
Marsh Posté le 29-05-2011 à 23:19:01
Faut dire que dans le 1er post il n'a pas tout dit sur sa config qui est OC de 3.3 à 4.2 ...
http://i.imgur.com/3fz1i.jpg
Marsh Posté le 29-05-2011 à 23:21:03
oh ptain oui effectivement et si il a le ventirad intel pas étonnant que ca monte autant
Marsh Posté le 29-05-2011 à 23:25:37
puree j'avais pas fait gaffe , si aussi il raconte que 30% de l'histoir aussi , comme tu veut on l'aide , faut sortire la boule de crystal , mois j'abandonne , suis pas madame irma
http://www.izavoyance.fr/images/Voyante.jpg
Marsh Posté le 29-05-2011 à 23:27:00
le swicht TPU (oc auto) doit être sur on ou activé dans le bios (oc turner) :)
Marsh Posté le 30-05-2011 à 07:25:31
peremumuch a répondu a m'a question, désolé de pas ne pas avoir étaie plus explicite dans mes propos, merci à tous, le pc marche très bien maintenant (avec le ventirad intel)
