P7P55D - Led cpu allumée, écran noir [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2012 à 19:31:03
Bonsoir, peux tu essayer avec une autre alim pour voir ?
Tu peux faire un bon clearCMOS aussi (alimentation débranchée).
La tâche rouge c'est tout à fait normal, ça veux dire la puce avait été testé après l'assemblage.
Marsh Posté le 25-09-2012 à 19:48:14
Ah merci, ça me rassure, tout n'est peut être pas perdu alors! J'ai pas d'autre alim sous la main, mais je vais essayer d'en trouver une demain.
Le ClearCmos, j'ai fait, j'ai aussi remplacé la ram par mon ancien kit de 4 GB mais aucun effet.
Merci pour ta réponse, je posterai demain pour donner le résultat de l' essai avec une autre alim.
Marsh Posté le 26-09-2012 à 22:21:59
Alors voilà, j'ai voulu utiliser mon ancienne alim de 500w qui était montée dans mon ex-config (à base d'athlon X2 3800+ ) que j'ai donnée à môman.
Seulement voilà, sur ma CM la prise EATX12V (alim cpu si je me trompe pas) est une 8pins, et le bloc de 500W est pourvu de prise 4pins.
J'ai donc monté mon alim 750w supposée défectueuse dans le Pc de ma mère pour voir, et voici le résultat : il ne boot pas, pas de POST, écran noir, pas de bip... je crois qu'on a trouvé la cause de mon problème...
Si quelqu'un a une idée de bon plan pour une alim de 600-750w je suis preneur. Celle qui a grillé est encore sous garantie, mais je vais avoir besoin de mon Pc très vite. En plus il faut que je retrouve la facture (j'ai déménagé depuis)... Vous croyez que PC LOOK peut me renvoyer un duplicata?
Grand merci à Rastaben, j'étais parti sur un défaut cpu ou cm. J'espere qu'ils n'ont pas été abîmés.
Marsh Posté le 26-09-2012 à 22:37:30
Est-ce possible que l'alim ne délivre pas assez de puissance au cpu mais en même temps les ventilos tournent et on entend les hdd etc? Et les led de "monitoring" des rails sont allumées aussi.
Je suis sur le point de faire une demande de retour, c'est pour être sûr.
Marsh Posté le 27-09-2012 à 14:28:33
Oui c'est possible, de toute façon si l'alim ne fonctionne pas non plus avec une autre config, alors tu doit la changer ...
Marsh Posté le 28-09-2012 à 01:21:16
Je poste de mon ordi, j'ai mis une alim LDLC 750W et ça roule sans problèmes!
Je pense que le souci, c'est le multirail sur la NesteQ (je ne suis pas du tout un expert, mais je crois que monorail c'est mieux), sur celle-ci il y a 6 rails 12V avec 20 - 25 A sur chacun .
Sur l'alim LDLC, un seul rail 12V, 62A donc 744W.
Du coup j'ai ressorti ma 2e 5870 que je pensais instable, avec le CrossFire, BF3 plantait souvent et il y avait un bruit très bizarre (comme si on eclatait du papier bulles avec un rouleau) dont je n'ai jamais trouvé la provenance (j'ai considéré que ça venait de la carte). Je vais voir comment tout ça se comporte avec cette alim.
Merci Rastaben !
Marsh Posté le 28-09-2012 à 01:44:56
De rien
Bon choix la ldlc 750w
Marsh Posté le 25-09-2012 à 17:53:39
Bonjour!
Voici donc mon problème : hier soir, j'éssayais C&C Tibérium Alliances (le jeu sur navigateur donc rien de spécialement gourmand), quand tout à coup mon ordinateur s'est éteint puis s'est mis à redémarrer.
Sentant une légère odeur de brulé (qui s'est très vite dissipée) , je l'ai immédiatement éteint (appui long sur Power) puis débranché du secteur. Comme l'odeur avait disparu et ne voyant rien d'anormal, je l'ai remis en marche, mais il ne démarrait plus, la led "CPU" reste allumée fixe, pas de bip, écran noir, pas de POST.
Ma config :
Asus P7P55D-E Deluxe
Intel I5 750
8GB GSkill Ripjaws (2x4)
Radeon 5870 (Asus)
Alim NesteQ XStrike 750W modulaire (ya des témoins de monitoring pour chaque rail, ils sont verts donc à priori ça vient pas de l'alim)
Une carte son, 2HDD, 2 SSD
Le proc est OC léger, j'ai très peu monté la tension, et il a très bien encaissé BF3 des heures durant... Il est refroidi par le Cooler Master V8.
Aujourd'hui en regardant de plus prés j'ai vu ça sur la CM (la photo va arriver, je jongle entre le navigateur Freebox et le smartphone pour poster
http://db.tt/zXNXrL5U
Voilà, une tâche rouge sur une puce prés de la Ram, comme du vernis. Ca ressemble pas à ça pourtant, les puces cramées?
J'imagine que je vais devoir changer de CM, mais comment être sûr d'autres composants n'ont pas été abîmés? Trouve-t-on encore des CM LGA1156 (à des prix raisonnables)?
Merci de m'éclairer, les amis.
Message édité par filimon le 28-09-2012 à 01:26:31
