[résolu] PC en panne à la première mise en route
PC en panne à la première mise en route [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2011 à 15:41:23
résolu
Je viens de finir de monter mon pc et là, surprise , rien ne fonctionne ..
j'ai vérifié chaque connecteur ,j'ai testé la tension aux points de contrôle et il n'y en a pas,
seul le bouton Marche/Arrêt de la carte mère s’allume en vert quant je branche l'alimentation.
Pour info voici les composants que j'y ai monté:
-carte mère msi P67A-GD65
-processeur i5 2400
-carte graphique radeon HD6870 sapphire
-alimentation OCZ 700w
-disque ssd ocz vertex 2 120go PC
-ddr3 corsair vengeance 2x 4go
-lecteur/graveur lg ch10ls20
-boitier cool master cm690 advanced
-refroidissement noctua nh 6c12p se14
un disque dur wd black caviar 2To est en commande ,
je compter installer win 7 sur le ssd .
toute aide serais grandement apprécié  :sweat:
Message édité par heckler le 01-04-2011 à 23:21:03
Marsh Posté le 01-04-2011 à 15:50:13
Tu as bien branché les boutons et LED du boîtier à la carte mère ?
PS: Le Caviar Black 2To n'était pas le meilleur des choix ( énorme problème de fiabilité ) Et une 700W pour une config qui n'en pompe même pas 250, c'est un peu démesuré aussi
Message édité par Kingus 4300 le 01-04-2011 à 15:51:37
Marsh Posté le 01-04-2011 à 15:59:42
Oui, j'ai bien branché les boutons et led sur la carte mére,
à ce sujet d’ailleurs une lueur verte s'est allumé furtivement sur le boitier lors de mon premier essaie de démarrage et jamais plus ensuite
Message édité par heckler le 01-04-2011 à 16:00:51
Marsh Posté le 01-04-2011 à 22:01:49
Et quand tu démarres la mobal avec le bouton power de celle ci, les ventilos (CPU/GPU) se mettent en route ??
As tu essayé un montage hors boitier ??
As tu raccordé le cable Pcie a la CG ??
LET'S ROCK !!   TUTO:Unlock shaders HD.6950
Marsh Posté le 01-04-2011 à 22:50:49
Merci,
le problème est réglé,
je me suis planté de connecteur en branchant l'alim de ma carte mère :D
Message édité par heckler le 01-04-2011 à 22:51:56
