PC qui s'éteind - alim en sécurité - artefacts graphiques [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2007 à 16:02:13
essaye une autre carte graphique...........
Marsh Posté le 22-05-2007 à 11:25:52
Je re up mon sujet :
J'ai essayé en changeant de carte graphique : les artefacts disparaissent dans Lotro. Par contre, le PC sur lequel je mets ma carte n'a aucun soucis non plus. Je suppose qu'il y a une incomptibilité avec plusieurs éléments de ma config avec ce jeu
Sinon pour mon PC qui s'éteint :
Pour le relancer, je dois couper l'alim, attendr eu peu et la relancer. Après avoir fureté, j'ai vu que cela correspondait à une alimentation qui se met en sécurité (chez Enermax par exemple).
Une alim se met elle en sécurité parce que :
- on pompe trop de jus dessus ?
- elle est défaillante (surveillance des voltages et mise en sécurité en cas de voltage non correct)
- un élément du PC chauffe trop : le processeur chauffe trop et coupe l'alim via la carte mère ? Pareil pour la carte mère ?
Dans ce dernier cas, la CM coupe-t-elle juste l'alim, ou bien la met-elle en sécurité (peut-elle seulement le faire ?)
Pour info j'ai une Tagan 380W.
J'ai fait des mesures de température : ma CM reste vers 33°. Mon processeur tourne autour de 60° / 63°.
Je ne peux pas mesurer la température de ma CG, elle n'apparait pas sous les outils que j'utilise (ATI Tools, Everest).
Si ca parle plus à quelqu'un...
Marsh Posté le 22-05-2007 à 11:29:58
En effet, une alim se met en sécurité si on lui tire trop de jus, et tes symptômes et essais amènent à la suspecter...
Marsh Posté le 22-05-2007 à 11:36:06
Mise a jour pilote de carte graphique a mon avis cela aurai peut-etre pu régler le problème sur ton premier pc.
Ensuite je te conseil de desactivé le redemmarage automatique de windows, ca si il redemarre c qu il y a Pb et en desactivant ça tu auras un bel ecran bleu avec numero d'erreur et autre info sur ton bug (c tjr mieu quan on c d'ou ca vien)
Clic de droit sur "Poste de travail">Propriété>Avancé>Dans demarage et recup "paramêtre" et tu decoche "redemmarage auto"
Marsh Posté le 22-05-2007 à 12:05:19
J'ai bien évidemment mis les derniers pilotes ATI, et rien à faire pour le jeu
Mon PC ne redémarre pas, il s'éteint. Donc je n'aurai pas d'écran bleu, à moins que celui-ci ne me présente un rapport au démarrage ?
Marsh Posté le 22-05-2007 à 12:21:06
Touche toutes les puces de ta carte mère quand ça t'arrive, s'il y en a une bouillante, c'est ta carte mère je pense.
Il faut savoir que trop de périphériques USB peuvent trop tirer sur la carte mère (puisque c'est elle qui allimente l'USB).
Vérifie ton pc boitier ouvert avec un gros ventillo dessus (ventillateur de bureau).
Pourquoi ça se déclanche maintenant et pas avant ? parce qu'un composant a une durée de vie, qui diminue énormément s'il est utilisé en dehors de sa plage de température. Plus un composant chauffe, plus son espérance de vie diminue (coup de chauffe).
Marsh Posté le 22-05-2007 à 12:23:51
Non mais l'alim se met en sécurité, ça ne peut pas être la mobo là...
Marsh Posté le 22-05-2007 à 12:29:23
Pô sur que l'alim se mette en sécurité !!!
Si c'est un composant qui est quand il est trop chaud, c'est normal qu'il faille attendre un peut avant de pouvoir redémarrer.
Une alim qui se met en protection ça fait un petit clac (relai qui saute).
Marsh Posté le 22-05-2007 à 14:06:18
Pour vous aider encore un peu :
Tout marchait très bien jusqu'à ce que je mette un clavier USB / installe linux sur une nouvelle partition de ma DD, en gros. Mais j'ai remis mon ancien clavier et ça ne change rien.
J'ai viré mon disque dur externe USB aussi, mais ça m'arrive encore.
J'ai aussi un ventilo qui fait beaucoup de bruit sur mon chipset de CM (Abit IC7). J'ai l'impression que quand je le débranche, mon PC s'arrête plus souvent, mais je ne suis pas très sûr, car les plantages sont assez aléatoires, et même en ayant ce ventilo branché, ça s'arrête fréquemment.
Tous les ventilos ont été nettoyés à la bombe à air.
Marsh Posté le 22-05-2007 à 14:09:27
Le chipset a peut être pris un coup ds la tronche ... et maintenant il fait des erreurs ...
Marsh Posté le 22-05-2007 à 14:15:38
Indice supplémentaire : mon pc a fonctionné quasi tout cet hiver avec ce ventilo débranché (oui je sais, c'était pas bien )
Marsh Posté le 28-05-2007 à 09:51:19
Bon, j'ai changé d'alim pour un seasonic 500W et tout fonctionne.
Pour l'instant, plus de reboot intempestif, plus d'artefacts dans LOTRO.
Nickel quoi
Marsh Posté le 09-05-2007 à 15:18:55
J'ai quelques soucis avec mon PC, et je voudrais l'avis des pros qui hantent ce forum
De temps en temps mon PC s'éteint d'un coup. Pour le rallumer, je dois couper mon alim, attendre quelques secondes , la rallumer et relancer le PC.
Sous windows :
Les problèmes ont commencé à apparaitre peu après que j'ai remplacé mon clavier PS2 par un clavier USB.
Au début cela se produisait quand je jouais à WoW. J'avais des artefacts graphiques, et puis ça sautait. Ou alors ça ne sautait pas tout de suite.
- J'ai remis mon clavier PS2, mais apparemment ça ne change rien.
- Les pb graphiques ont continués jusqu'à un méga crash de windows qui ne voulait plus booter quel que soit le mode et affichait un paté de pixels sur un écran noir et ne faisait plus rien. Du coup j'ai réinstallé windows.
Après réinstalle :
- J'ai enlevé mon DD externe et j'ai l'impression que ça va un peu mieux :
- Je peux jouer à WoW sans artefacts pendant trois heures sans que ça bouge (pas de shutdown, pas d'artefacts), c'est fluide, pas de soucis.
Par contre, quand je lance un jeu plus gourmand (LOTRO) : énormément d'artefacts graphiques, ça en est presque injouable. Et ils augmentent plus j'augmente la résolution.
J'ai rebranché le ventilo de mon chipset qui ne tournait plus depuis longtemps pour cause de bruit insuportable, ça n'a pas l'air d'avoir changé les choses...
Sous Linux :
En regardant des vidéos sur des sites tels que youtube ou autre, des shutdown réguliers lors du chargement de la vidéo. A tel point que quand Opera recharge la page automatiquement après le reboot, ça retombe direct !
Donc d'où pensez-vous que cela puisse venir ?
De l'alim ?
-> tout marchait très bien avant, pourquoi ça ne marcherait plus si je n'ai pas ajouté de composant qui tire beaucoup de jus ?
De la carte graphique ?
-> pourquoi je peux jouer à WoW trois heures, et que ca coupe durant une vidéo web ?
De la carte mère, de la ram ?
Pour info : j'ai fait un memtest, et aucun soucis à signaler.
On m'a suggéré que mon installation Linux pouvait ne pas gérer le refroidissement de mon PC, mais il me semble bien que les ventilos tournent. Et puis une vidéo web c'est pas si méchant quand même :-/
Merci d'avance pour votre aide !
EDIT : Problème résolu en changeant d'alimentation, voir dernier post
Message édité par coolboarder le 28-05-2007 à 09:52:08
