Plantage PC FPS [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2010 à 00:25:50
ta fait un occt , voir les voltage température , et autre , au moin si ca merde pendant un occt on aura des basse pour essayer de t'aider au mieu
Marsh Posté le 24-10-2010 à 01:07:21
| saebalyon a écrit : ta fait un occt , voir les voltage température , et autre , au moin si ca merde pendant un occt on aura des basse pour essayer de t'aider au mieu  |
Merci pour ta réponse.
J'ai fais plusieurs Test OCCT:
-CPU OCCT
-CPU Linpack
-GPU OCCT
A chaque fois, j'ai fais un test de 6min.
Il n'y a eu aucun plantage.
Voici l'ensemble des screen des test (Désolé, mais c'est des gros screen)
Test CPU OCCT:
Test CPU Linpack:
Test GPU OCCT:
Voila,
Marsh Posté le 24-10-2010 à 03:32:36
heee désoler de te dire c'est pas en 6 mn on voit les courbe , en 6 mn les carte on même pas le temps de chauffer lol
faut faire le test sur 1 h ^^
Marsh Posté le 24-10-2010 à 09:55:12
OCCT faut pas l'utiliser trop souvent sa endommage les cartes graphiques (surtout les VRM) donc 1 heure surtout pas, c'est comme sa qu'on ce retrouve avec une carte qui freeze ou qui siffle pendant les jeux ... 15-20 min de test c'est largement suffisant. Pour tester une carte graphique vaut mieux utiliser 3D Mark 2006 et le faire tourner en boucle. Donc évite ce genre de conseille saebalyon
Marsh Posté le 24-10-2010 à 10:45:46
OCCT n'endommage pas les cartes graphiques, il les exploite à fond, voilà tout. Les quelques cartes qui ne supportent pas ce test sont des cartes qui sont défectueuses (plus ou moins). OCCT ne fait que mettre en avant ces défauts.
C'est un peu comme avec Starcraft II qui soi-disant endommageait les alimentations et les cartes graphiques. Bien évidemment c'est faux et ce sont uniquement les PC avec des alim no names notamment qui ont rendu l'âme.
Dans tous les cas, du matériel de qualité en parfait état ne pourra pas être endommagé par un jeu ou un test.
C'est uniquement les composants déjà endommagés ou défectueux qui ne passent pas le test OCCT. Et c'est bien là tout l'intérêt, repérer les composants qui ne sont pas pleinement fonctionnels !
Marsh Posté le 24-10-2010 à 12:35:04
| FanboyNvidia a écrit : OCCT faut pas l'utiliser trop souvent sa endommage les cartes graphiques (surtout les VRM) donc 1 heure surtout pas, c'est comme sa qu'on ce retrouve avec une carte qui freeze ou qui siffle pendant les jeux ... 15-20 min de test c'est largement suffisant. Pour tester une carte graphique vaut mieux utiliser 3D Mark 2006 et le faire tourner en boucle. Donc évite ce genre de conseille saebalyon    |
hee avec 3dmou il fait comment pour voir les temperature , faire des graphe pour que l'on puise l'aider lol
j'en ai lu des truc bizard mais la chapeau
pour les vrm si tu est pas au courant depuis la 5850 occt et furmark ne peuvent plus pousser le vrm a fond (voir google est mon ami) , ati a bloquer ce system sur leur carte
et même pire sur pas mal de carte on arrive même plus a lancer furemark
Marsh Posté le 24-10-2010 à 15:29:27
Donc j'ai fais le test GPU OCCT pendant 1H.
Résultat: aucune erreur, ni plantage.
Voici le screen:
J'ai également fait un screen des sondes par Everest pendant le test (en full):
Cette après midi, je vais tester les jeux en intervertissant les barettes de ram 2go / 2go (histoire de trouver si il y a une mémoire vive défectueuse).
Demain, je fais tourner toute la journée le Memtest avec toutes les barrettes de Ram.
A tu besoin des tests CPU OCCT 1H et CPU Linpack 1H?
Merci et bonne journée
Marsh Posté le 24-10-2010 à 17:04:25
non 1 seule occt suffit ^^
maintenant on c'est que c'ets ni la chaleur ni l'alim ni le proc qui merde
reste donc que la memoire ou un drivers ou le dd qui merde
quand tu fait un hd tune (logiciel a récupérez) tu peut faire un screen de l'onglet health , et fait un scan disck complet avec l'onglet error scan ?
Marsh Posté le 24-10-2010 à 17:37:18
Je vais faire ce que tu m'a dit pour les HDD. Je donne les résultat bientot.
Pour ce qui est des Ram, j'ai testé pendant 1h avec uniquement 2Go, et il n'y a eu aucun plantage. Je vais continuer à tester dans la semaine pour voir si les résultats sont confirmés.
Marsh Posté le 24-10-2010 à 20:42:02
Voici les screen des HDD :
Health HDD 500Go (Win7):
Error Scan HDD 500Go (Win7):
Health HDD 250Go (Sauvegarde):
Error Scan HDD 250Go (Sauvegarde):
Apparemment aucun problème au niveau des HDD.
Je vais un peu approfondir les tests ram (Memtest + permutations de barettes)
Je te tiens au courant.
N'hésite pas à me proposer d'autres tests qui peuvent être utiles
Bonne soirée
Marsh Posté le 24-10-2010 à 22:54:16
son bizard tes dd ca sens un probleme de driver des - 15487421045 dans des ligne ca fait peur :x
Marsh Posté le 26-10-2010 à 22:02:39
Ouai, je n'ai pas trouvé de mise a jour plus récente pour mes HDD. J'ai donc formaté, et j'ai installé Win7 sur un ssd qui trainait dans mon placard (en prenant soins de le brancher avec des nouveaux câbles sata).
En ce qui concerne les 2 autres disques je les ai débranchés.
Je vais tester les jeux comme ca, on verra ce que ca donne.
Je te tiens au courant,
Bonne soirée
Marsh Posté le 31-10-2010 à 02:52:00
Je reviens vers vous car j'ai trouvé le problème ( enfin c'est plutot Saebalyon)
Donc il s'agissait bien de mon HDD 500Go qui était défectueux
Voila, donc merci Saebalyon!
Bonne soirée
Marsh Posté le 31-10-2010 à 11:33:32
pas de problème heureux le problème soit a priori résolue
Marsh Posté le 24-10-2010 à 00:20:29
J'ai des plantages (Ecran figé et son qui bloque façon boite de nuit) depuis quelques temps avec mon PC. Cela se passe uniquement sur les FPS (cod4, MoH, Battlefield BC2) et pas sur d'autres styles de jeu Trackmania/Wow.
Le reboot est obligatoire après.
Ce plantage arrive de manière aléatoire. Des fois 2min après le démarrage du jeu, des fois 2h après.
Je ne pense pas que cela ait un rapport avec la température, je les ai surveillé, et ca arrive autant à 65° qu'à 73° (GPU)
Ma config:
CPU: c2d 8400
CG: Ati 5850 (Sapphire)
CM: Gigabyte GA-p35-DS3R
RAM: 4*1Go DDR2 Gskill
Alim: Corsaire TX650W
Ecran: Dual screen de PX2370
Win 7 64bit
Voici ce que j'ai fait:
-Test Memtest: 0 Erreur (je l'ai laissé tourné pendant environ 10h)
-Mise a jours drivers CM / CG
-Je n'ai pas mis a jours mon Bios CM mais apparemment il n'y a aucune modification pour ce problème.
-Plusieurs fois Formaté
-Essayé les jeux avec différentes option de graphisme (Résolution et détails)
-Vérifications des températures en full qui ont l'air normales (CPU 55° max, GPU 75° max)
Voila, ca fait bien 4 mois que je cherche une solution à ce problème.
Si quelqu'un a une piste / info ou des tests à faire, merci de m'en informer parce que là je ne sais plus quoi faire.
Bonne soirée
PS: N'hésitez pas a poser me poser des questions pour avoir plus de renseignements
Edit: Ortho
Message édité par plt83 le 31-10-2010 à 02:52:24
