[Résolu] Plantage (reboot) de mon PC du à un problème graphique
Plantage (reboot) de mon PC du à un problème graphique [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2006 à 18:44:42
Bonjour à tous, je post ce sujet car j'ai besoin d'une aide suite à des plantages répété à priori du à un soucis coté graphique.
Petit topo de la situation :
Suite à quelques années de bon et loyaux service ma radeon 9800 pro à décidée de se suicider par un arrêt de son ventilateur. J'ai donc du remédier à celà en achetant une 6600 GT AGP de chez PNY.
Avec ma 9800 pro je n'avais strictement aucun problèmes alors que depuis que j'ai la 6600 GT c'est la cata. Les erreurs surviennent bizarrement quand je surf sur internet mais pas sur tout les sites. J'ai l'impression que ca le fait surtout sur les pages ou il y a beaucoup d'image/gif....
En fait au debut ca commence par un blocage complet puis l'ecran devient noir (avec le petit clac comme lors d'un changement de résolution) pendant 2/3 sec puis ca revient. Il y a quelques bug d'affichage sur la page en cours. Il faut donc que je la recharge. Si j'insiste ca va me faire le phénomère que je viens de décrire 2-3 fois puis au final l'écran va passer noir et la paf, reboot du PC. Et au redémarrage j'ai le message suivant :
"Le pilote du périphérique d'affichage n'a pas terminé une opération de dessin. Vérifiez auprès du fabricant la disponibilité d'un éventuelle mise à jour"
"le pilote d'affichage pour Nvidia GeForce 6600GT semble provoquer l'instabilité du système"
J'ai essayer avec différent drivers Nvidia (dont les derniers) ca ne change rien...et etrangement pendant les jeux (oblivion, hitman) je n'ai pas de problèmes...
Voilà ma config :
Athlon XP 2600+
PNY Geforce 6600GT AGP 8x
Asus A7N8X Dlx 2.0
1Go de Ram
1 DD 40Go IDE et 2 DD 200Go Sata
Alim Enermax 350W.
Ecran CRT Mitsubishi Diamond Plus 92
XP pro SP1
Cet histoire m'énerve sérieusement surtout que je n'avais aucun soucis avec la 9800pro et là depuis que j'ai la 6600GT c'est la cata (au passage j'ai reformaté mon PC apres l'install de la 6600GT).
Donc si quelqu'un à une solution à ce problème cela me serait d'une aide précieuse.
Merci d'avance
Message édité par pulley60 le 30-08-2006 à 00:21:57
Marsh Posté le 23-08-2006 à 21:05:29
Personne n'a d'idée pour mon problème??? Ai-je poser une colle??  :(
Marsh Posté le 25-08-2006 à 18:44:58
Toujours personne? Ce problème est vraiment chiant, impossible de surfer sereinement...
Marsh Posté le 25-08-2006 à 19:03:15
Moi je penche du côté de ton processeur, cette carte demande pas mal au processeur pour fonctionner correctement et cela pourrait expliquer les bugs d'affichage.......mais ce qui me laisse perplexe c'est le fait que sous les jeux, tu n'as pas de soucis :/ d'habitude c'est sous les jeux qu'on a des problèmes...
Ton alimentation ensuite, peut-être un manque de puissance, je crois me souvenir que la 6600 doit être branché pour l'alimenter convenablement...
Sinon essaye de mettre à jour tes drivers pour ton contrôleur AGP.....
Marsh Posté le 26-08-2006 à 14:26:55
Merci pour ta réponse. Alors j'ai bien branché la carte avec un connecteur d'alim, pas de soucis de se coté. J'ai les derniers drivers AGP pour ma carte mère.
Pour l'alim je pense que si elle etait juste niveau puissance on le verrai en premier lieu dans les jeux...donc de ce coté je pense que tout roule.
Par contre pour l'histoire du processeur je suis un peu surpris...ce qui est etrange c'est que l'erreur me dit que cela vient du pilote d'affichage...quelle que soit la version du pilote que je met...
Marsh Posté le 26-08-2006 à 15:05:30
Est-ce que ta carte graphique est bien détecté sur le port AGP 8 X ? dans les propriétés d'affichage nvidia
Marsh Posté le 27-08-2006 à 23:12:53
Oui elle est bien vu, de ce coté la pas de soucis. Ce que j'ai remarqué (ca n'a peut etre rien à voir mais c'est curieux) c'est que le problème survient uniquement sur des forum et particulierement quand il y a pas mal d'image/gif et tout ca a charger.
J'ai désinstaller le logiciel navi-set de mon ecran et le nvidia ntune (a tout hasard) mais ca ne change rien...
Marsh Posté le 27-08-2006 à 23:20:12
Oui ton affichage rame, quand il y a un problème de drivers ou de contrôleur port vidéo, ça fait ça....
par exemple tu installes windows, et tu n'installes pas ta carte vidéo, ça va faire la même chose avec les forums etc....
si tu peux tester avec une alimentation plus puissante, ça permettrait d'écarter le problème (ou bien de le résoudre j'espère lol)... 350 W c'est vraiment trop peu, il faut du 400 - 450 W pour être tranquille...
tu as quand même 3 disques durs + lecteur/graveur j'imagine, une carte graphique puissante (donc qui consomme de l'énergie)....
Marsh Posté le 28-08-2006 à 17:09:27
Oui je vais quand meme essayer dans le doute mais ce qui m'etonne c'est que ca le fait pas dans le jeux là ou le max de ressources sont sollicités...
Marsh Posté le 30-08-2006 à 00:21:30
Bon et bien apres un test en ayant débranché quelques périphs (DD et Lecteurs DVD) il semble que le soucis vienne bien de l'alim...Mais bon je reste assez surpris sur les conditions d'apparitions du problème (uniquement certains sites et jamais dans les jeux)
Bon en tout cas le problème semble réglé et c'est le plus important.
Merci beaucoup pour ton aide en tout cas PasMaster01.  :jap:
Marsh Posté le 30-08-2006 à 16:26:30
Bah je t'en prie pas de soucis, ça fait plaisir quand on arrive à trouver une solution ensemble par PC interposés ;) bonne continuation
