[RESOLU]possesseur D amd X2 pilote pour bug de cycle
possesseur D amd X2 pilote pour bug de cycle [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2006 à 11:45:55
Bonjour à tous ,
tout d abord voici ma config :
processeur amd 64 3800+ X2 AM2
carte mere asus M2N-E nforce 570 ultra
ram 2go de corsair 800 MHz 4*512
disque dur hitachi TK250 250 go (passé en SATA2 3go)
carte graphique ATI X1900 XT 512 Mb
alim bluestorm 350
windows xp pro SP2 avec ttes les mises a jour
J ais bien sur mis a jour les pilote graphique et de chipset , de plus j ais flasher la carte mere ds la derniere version de bios disponible
Alors mon probleme est le suivant , quand je suis dans un jeux il tourne normallment pdant environ 1/2 heure puis d  un seul coup j ais des acceleration ou voir alternance de ralentissement et d acceleration du jeux .
par exemple ds worms au bout d une demi heure de jeux d un coup tt s accelere le tps defile plus vite les worms courent 10 fois plus vite , ds splinter cell double agent d un coup la neige se met a saccader et j obtiens des phase de ralentissement et d acceleration du jeux en alternance .
j ais juste le firewall xp d activé et tt les processus qui ne servent pas sont coupés je tiens a preciser que j ais reinstall xp a neuf
A priori je n avais pas ce pb si je pouvais relier cela a une evenement ds ma machine je dirais que c qd j ais changer de disque dur mais je suis pas sur que cela soit dut a lui vu qu il me semble que cela ne le faisait pas et je l ais tester avec evrest et les perf sont ok .
voila si quelqu un a deja eu ou a une idee vis à vis de ce probleme merci d avance
Message édité par lefuneste1 le 24-11-2006 à 14:17:00
Marsh Posté le 24-11-2006 à 11:49:47
Là comme ca je m'orienterait peut-être vers un problème de surchauffe...
Essaie de faire un monitoring de la température pendant que tu joue, pour voir...
Feel the geek inside
Marsh Posté le 24-11-2006 à 11:51:10
essaie de voir si tu as des accès à tes disques durs quand celà se produit ; sinon essaye ptet de tester
1) tes disques durs (avec un truc genre hdtune)
2) ta mémoire avec memtest
tu n'aurais pas un deuxième écran sous la main par hazard? parceque si oui , branches les deux sur ton pc sur le premeir tu joues et sur le deuxième tu mets tes programmes de surveillance
+1 pour la chauffe (j'aurais pu y penser!!! j'assure pas !!!)
Message édité par mlon le 24-11-2006 à 11:51:57
^_^
Marsh Posté le 24-11-2006 à 12:01:46
tout d abord merci pour votre aide
dc la j ais matté les temperature et cela donne cela
proc 37 degre
memoire 31 degré
carte graphique 56 degré
je lance un memtest de suite  a de suite ^^
Marsh Posté le 24-11-2006 à 12:02:20
Sinon j ais aussi tester sur deux ecran differend c est le mm resultat
Marsh Posté le 24-11-2006 à 12:03:33
Les températures sont ok...
Eventuellement si les résultats du memtest sont ok, essaie de brancher un deuxieme ecran avec le gestionnaire des taches onglet performances ouvert, au cas ou tu aurais un process méchant
Marsh Posté le 24-11-2006 à 12:07:18
Sur les process je suis tres tatillion en general mon windows tourne avec 159 mo de charge qd je decide de jouer ce qui est le minimum atteignable me semble t il  :)
par contre j ais bien un deuxieme ecran mais j ais pas de deuxieme adaptateur je me grave le mem test la pour assurer que ce n est pas cela
Marsh Posté le 24-11-2006 à 12:17:35
Ok :) Tu peux descendre à 60 Mo au fait ^^ mais c'est barbares et sans intérêt :)
Marsh Posté le 24-11-2006 à 12:22:14
voila le resultat des test hdtune
http://butchor.free.fr/image1.png
http://butchor.free.fr/image2.png
http://butchor.free.fr/image3.png
Sinon pour la ram le memtest est concluant pas d erreur
Message édité par lefuneste1 le 24-11-2006 à 12:23:24
Marsh Posté le 24-11-2006 à 12:26:16
est que cela ne pourrait pas venir du double coeur qui necessiterait des pilotes specifique ?
Marsh Posté le 24-11-2006 à 12:28:00
Rien de concluant donc...
Tu peux tester en assignant ton processus jeux sur le processeur 0 ou 1 uniquement (pour voir, même si cela m'étonnerait fortement)
Marsh Posté le 24-11-2006 à 12:32:37
ah tiens ca j avais pas vu les amd double coeur grd public peuvent avoir des probleme ds certain jeux ds le calcul des cycles il y a des driver a DL pour corriger ce pb je vous tiens au courant si ca change qqch je met le lien pour ceux que cela pourrait aider
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=2203
Marsh Posté le 24-11-2006 à 14:11:52
Bon bien je poursuis encore quelques test mais je peux quasi affirmer qu il s agissait bien de cela dc a tout les possesseur d AMD X2 je conseil d installer c pilotes qui d une part corrigera ce vilain bug et d autre part permettra au jeux tel que splinter cell double agent de tirer parti du double coeur merci a ceux qui ont essayé de m aider .
je ne sais pas si il y a moyen  d avoir des sticky sur ce forum mais vu que le pb touche l ensemble de la gamme AMD X2 il me semble que ca pourrait etre mit pour que tt les possesseur de processeur de ce type trouve une reponse rapide a un pb qui touche que certain jeux
Message édité par lefuneste1 le 24-11-2006 à 14:14:48
Marsh Posté le 24-11-2006 à 14:14:01
Cool :) si tu peut mettre une balise résolu pour le topic ;)
