- RJ45 droit / prises murales, etc. ( ? ) [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2021 à 20:32:09
Cela fait combien de switch au total en cascade ?
Il peut y avoir une limitation selon les switch choisis.
Sinon, bizarre en effet que la couleur des câbles ne correspondent pas.
Même si les switch/cartes réseaux peuvent faire du décroisement auto (gérant donc automatiquement les câbles croisés vs droits), il y a une limite quand même. Car le croisement/décroisement ne se fait, il me semble (à confirmer) que sur les 2 paires centrales.
Donc si les 2 autres paires extrêmes ne correspondent pas au niveau des couleurs...
Marsh Posté le 07-10-2021 à 20:49:12
actuellement un seul switch, et à terme deux
ca devrait pas poser de souci, pendant un moment j'ai utilisé les deux switch ds le bureau pour connecteur plusieurs machines supplémentaires
oui, à mesure que j'écrivais le thread et que je faisais le schéma, je me dis que ca doit être les prises murales le souci, je pense que tout est à l'envers (mais deux fois au total, donc ca redevient normal avant de rentrer ds le switch du bureau)
je vais tester à l'etage deja,
le probleme c'est qu'en faisant ca, je perds le net dans le bureau jusqu'a ce que j'ai vidé completement les meubles qui donnent acces a la prise...
(d'un autre coté ca va me forcer a faire un peu de rangement ^^')
Marsh Posté le 07-10-2021 à 23:40:53
A test, sur ta box tu branches directement la prise murale au lieu de la mettre sur le CPL.
Puis dans ton tableau électrique tu tests le PC portable de madame avant le coupleur puis juste après pour voir si tu as la continuité.
Puis tu remets le coupleur et normalement, la partie avec les PC / NAS aura du réseau. (et tu remplaces le coupleur par un switch)
Comme c'est ta box qui fait la passerelle et les dns, si tu n'as pas la continuité entre le haut et le bas, tu ne verras rien.
Vérifies aussi bien les connecteurs des câbles et des prises murales si c'est toi qui fait et ne mélange surtout pas les câbles "A" et "B", soit tu fais tout en "A" soit tout en "B".
Normalement les conventions c'est "A" pour les installations domicile et "B" pour les entreprises, mais bon, à partir du moment que tu respectes seulement l'un ou l'autre on s'en fout.
Marsh Posté le 08-10-2021 à 01:17:56
merci, mais c'est reglé, à l'instant !
c'était bien les cables dans les prises murales qui devaient être dans le sens inverse,
un peu illogique de prime abord, mais si j'avais été attentif y'a 8 ans j'aurais vu que les prises étaient numérotée de droite à gauche en tout mini...
bref, j'ai donc inversé à la fois au 1er et au rez, et désormais je peux mettre le routeur à la place du coupleur,
je m'en serais jamais rendu compte puisque le fait d'avoir fait deux fois l'erreur en haut et en bas, remettait le signal dans le bon sens pour le switch du bureau,
Marsh Posté le 07-10-2021 à 20:08:32
Hello hello,
Voilà, je pense que j'ai fait de la merde, parce que ca ne fonctionne pas...
Je suis en train d'aménager mes caves, et dans l'une d'elles je veux faire descendre du RJ45.
Jusqu'à présent, le réseau est présent aux étages et au rez.
Installation actuelle :
- routeur au 1er étage + CPL pour envoyer aux chambres au 2ème (vivement que je remplace par du câble aussi...)
- je redescend le RJ45 par l'ancienne gaine téléphonique du 1er étage jusqu'à mon tableau électrique au rez
- arrivé dans le tableau électrique (garage), je repartais vers le bureau en utilisant une gaine électrique recyclée en RJ45
et je connecte les deux câbles avec un "coupleur" RJ45 genre ca
Tout ca fonctionne parfaitement, encore que je me demande si j'ai pas fait une double connerie (qui s'annulerait, v. plus bas)
Là où ca merde :
J'aimerais maintenant faire descendre le RJ45 jusqu'au sous-sol.
L'idée était de mettre un switch là où j'ai actuellement un "coupleur", sauf que ca merdouille.
J'ai testé avec un switch (fonctionnel) et le pc portable de madame.
1) si je branche le câble qui vient de l'étage direct sur le switch,
- la led ne s'allume pas
- pas d'internet
- pas de réseau (je vois rien de ce qui est aux étages)
2) si je branche le câble qui va vers le bureau sur le switch
- pas de réseau (je vois pas les NAS, pourtant au bout du câble y'a un autre switch)
- pas d'internet (ca c'est normal, il est sur l'autre câble)
schéma pour que ce soit plus clair :
cliquez pr aggrandir
Remarques :
- tous les câbles RJ45 utilisés sont des câbles droits (achetés en commerces ou sertis par moi), en 568B (fils oranges à gauche)
- idem pour les connecteurs muraux (fils oranges à gauche)
Hypothèse :
- vu que les prises murales ont une disposition "à l'envers" (languette du câble se positionne vers le haut), est-ce que j'aurais pas du inverser les fils sur la prise murale (en haut à droite sur le schéma)
pcq ca semble assez illogique que les couleurs du câble prêt à rentrer, ne correspondent pas aux couleurs sur la prise murale non?
- et si j'ai fait pareil (c'est probable) pour la seconde prise murale (bureau) alors ca rattraperait l'erreur, et donc ca fonctionne dans le bureau,
(celle du bureau, je peux pas vérifier facilement, elle est derrière un meuble)
- mais par contre, au raccord entre les deux (coupleur), là où je veux mettre le switch tout serait à l'envers (orange devient brun, et inversement)
Vous en pensez quoi ?
Message édité par kabyll le 08-10-2021 à 01:18:16
