Problème de gel du pc suite ajout de ram! [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2006 à 17:02:44
Laisse une nuit memtest, pas 50 min.
Essai en augmentant un peu le vdimm ou en augmentant les timming.
Marsh Posté le 01-01-2006 à 17:18:58
ok j'essayerai toute cette nuit de memtest histoire de voir ce que ca donne. mais je suis quasi sur que les barettes sont en parfait état.
j'essayerai demain d'augmenter le vdimm ou les timing.
par contre je m'y connais pas trop en "overcloking", je suppose que le vdimm se règle dans le bios, mais je l'augmente de combien par exemple?
idem pour les timing (les actuels sont 2-5-3-3-8 je crois)?
merci beaucoup de tes réponses, j'espère que ca réglera mon problème (tu avais le même?)
Marsh Posté le 01-01-2006 à 17:23:08
Oui ca se règle dans le bios.
Commence par augmenter les timming, genre 2.5 3 3 8 1T si ca plante essai 3 3 3 8 1T puis essai en 2.5 3 3 8 2T et enfin 3 3 3 8 2T.
Si ca plante tjs, passe le vdimm de 2.5v à 2.6v.Ne dépasse pas les 2.8V (je crois que c'est ton max de toute facon 2.85v).
Marsh Posté le 01-01-2006 à 17:31:09
lol! j'aurai jamais cru que je ferai de l'OC un jour dans ma vie (toujours eut peur de griller qchose... ) mais vu que ca semble être une possibilité de solution, je vais tester ca.
allez hop je vais tester ca d'ailleurs de suite, j'ai envie de voir si ca marche.
mais avant ca je vais essayer un truc tout bête à savoir de mettre ma nouvelle barette de ram sur le 3eme slot et pas le 2eme comme hier, peut etre que ca pourrait marcher comme ca?
Marsh Posté le 01-01-2006 à 17:32:48
Oui c'est pas mal, je pensai que tout les solution "manuel" avait été tenté avt.
Essai tjs ca mange pas de pain.
Marsh Posté le 01-01-2006 à 17:45:49
lol (j'adore cette expression : "ca mange pas de pain"..on me regarde comme un extra-terrestre quand je l'utilise...)
non j'ai pas encore testé toutes les soluces manuelles, après me restera aussi une dernière possibilité: mettre ma nouvelle barette en slot 1 et l'ancienne en slot 2 par exemple.
là je viens de mettre la nouvelle en slot 3, je vais voir si ca freeze. si c'est le cas, je tente ma dernière soluce manuelle.
après si ca marche pas , je reviens en config normalle "slot 1 : ancienne barette et slot 2 : new) et je tente l'overclocke. en croisant les doigts pcq ca sera la dernière et unique solution...
merci à toi en tout cas
Marsh Posté le 01-01-2006 à 17:53:35
Changer les timming et compagnie c'est pas de l'overclock, augmenter le vdimm non plus, certaine ram on une fréquence donné pr une tension comprise entre 2.5 et 2.8v, donc parfois il faut l'augmenter un peu.
Marsh Posté le 01-01-2006 à 18:12:18
oui enfin je voulais dire que ce sont des manip qui sont générallement déconseillées aux utilisateurs "lambdas".
moi ca me fait pas trop peur mais bon, ca sera quand même la 1ere fois
Marsh Posté le 01-01-2006 à 19:18:22
bon ben je viens de faire la 1ere modif sur les timming que tu m'avais conseillé (passage en 2 5 3 3 8 "1T" mais vu que j'étais en "auto" je pense que je devais déjà être dans ce mode non?)
par contre dans mon bios, quand je regarde l'ordre des timming, j'ai l'impression que je suis en "2-5-3-8-3" et pas "2-5-3-3-8", mais bon vu que je connais pas trop...
pour passer en "3-3-3-8", faut juste que je change le "cas latency" c'est ca?
Marsh Posté le 01-01-2006 à 19:58:36
C'est 2.5 3 3 8 et non 2 5 3 3 8
2.5 = Cas latency
3 = Ras to cas delay (RCD)
3 =Ras precharge (RP)
8 =Ras active time (RAS)
Le reste tu changes pas.
Marsh Posté le 02-01-2006 à 13:34:54
bon pour l'instant, depuis 19h hier soir, je suis passé en 2 5 3 3 8 "1T" et je n'ai pas eut de plantage!!!
bref je croise les doigts, et je te remercie encore hulk_ pour tes conseils!
Marsh Posté le 02-01-2006 à 14:57:09
yes!
par contre pour ma culture perso, qu'est ce que veut dire le "1T" ?
quelle différence avec le mode "auto" sur lequel j'étais avant?
Marsh Posté le 02-01-2006 à 15:00:19
Il y a le 1T et 2T, tu perds environ 20% de bande passante en 2T comparé au 1T.
Marsh Posté le 03-01-2006 à 14:51:47
bon ca fait bientot 2 jours que le probleme semble résolu.
merci encore hulk_ t'es un chef!!!!
Marsh Posté le 16-01-2006 à 23:02:11
J'ai surement parlé trop vite! lol
en fait, j'ai encore de temps à autres des "écrans bleu" windaube...
bref, ca ne marche pas parfaitement mais bon ca reste négligeable...(même si c'est rageant!!!!)
Marsh Posté le 17-01-2006 à 00:46:19
Nettoyer ton systeme des fichiers temporaires
C:\windows\temp
C:\windows\prefetch
<ton compte>\Local Settings
Vide le cache du/des navigateur
vide la poubelle et défragmente ton DD.
Verifie ta partition systeme avec une bonne verification en ligne de commande :
chkntfs
sfc
note option /? pour l'aide à consulter avant.
Ou bien après un boot sur le CDROM d'installation pour acceder à la console de réparation lancer succesivement chkdsk /p et chkdsk /r
puis rebooter sur le DD.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 18:54:42
merci des infos, j'ai fait déjà les premières manip (me reste la défrag mais mon formatage est assez récent)..après je suis pas sur des manip un peu plus compliquées
Marsh Posté le 01-01-2006 à 16:55:15
Bon allez un petit casse tête pour les pros de l'informatique présent sur ce forum.
je m'explique, samedi j'ai recu une barette suppélmentaire de ram pour mon pc, de la corsair value PC3200 en 512mb (CL2.5).
cette barette est identique à celle déjà en place dans mon pc (les timings sont identiques d'après "everest" ) et c'est la même marque etc etc...
bref, hier tout content d'upgrader mon pc au giga de ram, je monte la barette, et quelques heures plus tard : gel du pc! impossible de faire quoi que ce soit. reboot obligatoire.
le pc redemarre, et paf, quelques minutes après : idem!
ca l'a encore fait la nuit dernière.
bref le probleme semble évidemment provenir de cet ajout de ram (là je l'ai enlevé depuis 14h00 et je n'ai plus le pb...).
j'ai lancé un memtest hier soir, et en 50min de test (plus de 2 pass), je n'ai pas eut d'erreurs. les barettes sont donc en parfait état de marche.
ma CM est une asus K8N-E Deluxe en nforce3 250gb, je crois avoir lu sur le net (et même sur ce forum..) pas mal de témoignages comme quoi ce chipset nforce posait des problèmes de ce genre, même avec des barettes identiques.
par contre je ne trouve personne donnant une solution!
donc voilà si vous aviez une chtite solution à me proposer ca serait super, mais à part revendre mes 2 barettes et en acheter une seule de 1Go, je ne vois pas comment je vais faire...
Message édité par serial loser le 03-01-2006 à 14:50:39
