Carte graphique [RESOLU][PROBLEME] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2006 à 12:42:24
et la 9500 c'est du 8X alors que la gf2 c'est du 4X
je vais essayer de desactiver l'AGP8x mais j'y crois pas trop, de toute facon je peux pas aller dans le bios ![]()
Marsh Posté le 02-03-2006 à 13:02:58
Est-ce que tu as changé l'alim avec ton boitier ou est-ce que c'est la même qu'avant ?
Marsh Posté le 02-03-2006 à 13:05:54
la seule chose qui n'a pas été intervertie est l'alim, si j'ai bien compris ?
même si la principale est plus puissante que la secondaire, il n'est pas dit que ça tienne en stabilité.
change aussi l'alim ! (même si je n'y crois pas trop
Marsh Posté le 02-03-2006 à 13:16:54
l'alim c'est la même qu'avant, j'ai rien touché à la config juste translaté d'un boitier
et puis c'est de toute facon une 9500 consomme pas comme une 6600Gt par exemple
suffit de l'alimenter avec un connecteur de lecteur disquette
la je faisais tourner un divX avec la gf2 mais ça marche bien
je vais pas tenter de jouer parceque bon
c'est mort
je tente le clear cmos et un petit nettoyage du slot on sait jamais, une poussière ou une saleté
une fois j'avais un écran qui merdait à cause de ca, un bout de plastique du connecteur sur une broche
Marsh Posté le 02-03-2006 à 13:17:15
+1 pour un petit nettoyage
Marsh Posté le 02-03-2006 à 13:18:29
putain ce que j'aimerais que ce soit la mobo qui defaille lol
elle est encore garantie 1an
et je la remplace par une nf7-s histoire de pouvoir coller 2V à mon XP-M ![]()
Marsh Posté le 02-03-2006 à 13:21:33
ReplyMarsh Posté le 02-03-2006 à 13:34:45
| zeitoon a écrit : Ta pa oublié de plugger la 9500 pro des fois   |
je crois qu'e mad l'a mis le connecteur d7...
fo essayer (si t'as ) un cv AGP8.. j'en ai un de grillé (pbs mémoire ) mais il n'empèche pas de booter.
c'est un 9800: si ça te dit.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 13:35:11
j'ai la solution gros noob, tu me rachètes le bon de multepass que je viens de recevoir, ils m'ont remboursés le prix d'achat
nan sérieux bah prend la carte et vient tester chez moi si tu veux, y'aura tet moyen de s'arranger, j'ai le pc d'amis à mes parents en réparation, tite subtilisation de cg au passage
tu passes pour le test quand tu veux ![]()
Marsh Posté le 02-03-2006 à 13:40:26
bah ya rien a comprendre
elle doit pas être du matin cette conasse de carte graphique
j'ai fait un clear cmos, dégagé le connecteur de mise à la masse de mon alim du boitier, mis l'autre connecteur disquette sur la carte graphique et nettoyé le slot AGP (y'avait une petite merde en plastoc dedans pas bien épaisse)
et du coup ça remarche comme avant
tant pis pour la NF7, je ferais le Vcore mod... aux prochaines vacances quand je redémonterais tout
en tout cas merci de vous être penché sur mon cas ![]()
Marsh Posté le 02-03-2006 à 13:41:51
nan ca je l'ai fait la première fois que je l'ai montée
mais ya un message en rouge qui s'affiche ![]()
Marsh Posté le 02-03-2006 à 14:10:35
Moi j'avais oublié uen fois et ca bootait pas mais ca bipait en fait mais comme j'avais pas connecté le speaker , j'ai cherché pdt 1 H ![]()
Marsh Posté le 18-05-2006 à 14:13:07
J'ai le même genre de problème, j'ai posté ici :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4829256
Mais rien à faire .. ca marche pas :-/
Vous parliez de problème de masse ? comment tester ca ?
Marsh Posté le 02-03-2006 à 12:22:17
salut a tous,
), et lorsque j'ai voulu démarrer une fois tout remonté il ne se passe rien.
 / Gforce2 MX400 32Mo
J'ai un petit souci auquel je ne trouve pas de solution :
J'ai changé ma config principale de boitier (l'ancien trop percé était mou comme un flanc
Après un diagnostic rapide, j'en déduis que c'est ma 9500pro qui fait la difficile.
Et en effet lorsque je la remplace par une Gf2 ça boot.
Alors tout est clair me direz vous? la r9500 est HS...
Hé ben non, trop simple
Lorsque je la met sur ma config secondaire en lieu et place de la gf2 lka bougresse fonctionne parfaitement.
Je détaille mes deux config :
Principale :
A7N8X deluxe2.0 / XP-M 2600+ / 2*512Mo de PC3200 / Tagan 330W / Barracuda 80Go / radeon 9500pro 128Mo
Secondaire :
A7V8X-X / XP 1700+ / 512Mo de PC3200 / Fortron 275W / Fujitsu 2Go
Donc pour l'instant la solution consiste a intervertir les cartes graphiques de mes deux configs mais il va sans dire qu'elle ne me satisfait pas.
D'autant plus que tout fonctionnait très bien avant
Les hypothèses que je formule :
- Port AGP de mon A7N8X soit défaillant?
- Problème de masse?
Hypothèses réfutées :
- Cg HS
-Alim faiblarde (c'est pas de la daube et ça marche avec moins puissant)
J'attends vos lumières et surtout si vous avez rencontré un problème similaire faites le savoir
A vous
cay bon ça remarche, je sait pas trop pourquoi ça merdait mais bon tant pis...
bonne journée
Message édité par mad butcher le 02-03-2006 à 14:19:28
