Problème lors du changement I5 2500K pour I7 3770K [RÉSOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2017 à 15:49:18
Vous avez enlevé la pile mais avez vous fait un bon CMOS ? Essayez cela, a mon avis le BIOS a pas apprécié le changement de CPU, un bon CMOS devrait regler cela.
Marsh Posté le 25-10-2017 à 16:29:11
Si ça marchait avec le 2500K avant le flash, c'est surement que vous avez flingué le bios en flashant.
reflashez.
Marsh Posté le 25-10-2017 à 17:01:14
ReplyMarsh Posté le 25-10-2017 à 17:31:16
lecoq59 a écrit : Une MSI avec bios HS...... encore une fois une mission pour Robbin bios. |
en ce moment c'est la fête les bios hs sur msi en 1155, a croire que les bios sont programmés pour ce niquer a cette période...
merci lecoq59 encore une fois pour le coup de pub
Pour résumé même problème que ce soit sur le 2500k ou le 3770 ?
Sinon avant tout de chose comme dit plus haut je recommande un bon CMOS ! puis si toujours le blue screen au boot, un petit tour dans le bios pour changer le mode sata de IDE -> AHCI ou inversement
également booté avec une seule barrette de ram voir ci le problème est pas la...
Marsh Posté le 26-10-2017 à 12:27:30
Re
Bon ,changement d'alim et pas d'amélioration
Passage de Memtest (clé USB) et après le check du CPU (avant le test des ram ) il me sort un unexpected halting CPU 2 (parfois CPU 3) puis freeze ,donc impossible d'aller au bout des tests
J'avais un autre memtest sur DVD qui lui ne détecte même pas les ram alors que le BIOS les détecte
J'ai remarqué que les phases leds de la carte mère (les 6 bleues) sont plein pot au boot mais quelques secondes avant le blue screen (pendant la tentative d'install de Win 7 ou lors de l'utilisation de Memtest ou d'un live CD Ubuntu ) qu'elles faiblissent en intensité sauf une et juste après, paf, blue screen ou freeze
En fait il n'y a que quand je suis dans le BIOS qu'il n'y a pas de problème
Bon je crois que je vais acheter directement une Mobo Z.77 pour utiliser le 3770K car je pense que le CPU (le 2500K) a pris un chtar
Quand je mets le 3770 j'ai 4 bip des le boot puis reboot en boucle sans possibilité d’accéder au BIOS,ni à quoi que ce soit d'ailleurs donc impossible de flasher
En fait le 2500 K tournait OC depuis plus de 2 ans et qu'il n'a peut être pas apprécié de revenir aux fréquences stock ??
Bon si quelqu'un connait un vendeur de CM Z 77 qu'il me fasse signe
Marsh Posté le 27-10-2017 à 11:31:06
Les écrans bleus ça ferait plus penser à un pb hardware style mémoire non ?
Marsh Posté le 27-10-2017 à 12:23:33
Salut est tu sur que ta ram est reconnu correctement dans le bios ?
Car pour ma part sur mon haswell ca m'est deja arrivé une de mes barrettes n'était plus reconnu donc blue screen.
--->cmos + dépoussierage du pc et notament des slot dimm
Marsh Posté le 27-10-2017 à 21:35:31
Re
Bon, good news !!!!
J'ai réussi a flasher avec un BIOS dispo sur le forum MSI...... la bonne vieille technique old school avec clé USB bootable et commande prompt
Le BIOS et le prog permettant ça sont dispo dans la dernière discuss de ce topic sur le Forum MSI USA =====> https://forum-en.msi.com/index.php?topic=286298.0
Les 2 fichiers sont ceux la,on ne sait jamais ça peut servir:
https://forum-en.msi.com/index.php? [...] tach=53429
https://forum-en.msi.com/index.php? [...] tach=53430
Les good news sont :
Le I5 2500K n'est pas mort
Le I7 3770K acheté sur le forum Hardware.fr marche impec
La chartre graphique du BIOS a changé ,ce n'est plus le look du 1er CLIC-BIOS un peu désuet ,ça ressemble maintenant a un BIOS UEFI..Bon mais ça c'est gadget
Windows en cours de réinstalle,manque 2/3 pilotes
Marsh Posté le 25-10-2017 à 12:38:50
Une config que j'avais monté en 2012 a peu prêt ,CM MSI P67A-GD65 (B3), CPU I5 2500K,Ripjaws Gskill 1600 et à l'époque une HD 6950 biossée 6970
Depuis c'est fiston qui l'a récupéré, le seule changement c'est la CG MSI GTX 1070 Gaming X
Le problème
Pour remplacer le I5 2500K il achète un I7 3770K,un bios est dispo sur la page support MSI permettant la prise en charge du Z77 sur une CM P67
Donc on installe le 3770 en pensant aller dans le BIOS pour le flasher avec M-Flash sauf que des le démarrage ça fait 4 bip et reboot en boucle
Ok,donc on se dit on remet le 2500K on va dans le BIOS et on flash pour la prise en charge du 3770K ,sauf que la le fichier BIOS téléchargé chez MSI mis sur une clé USB n'est pas reconnu comme étant un fichier BIOS ,donc flash impossible
Pour finir on se dit qu'on laisse comme ça pour le moment, donc 2500K en place, sauf que maintenant le problème c'est qu'a peine arrivé sur le bureau,paf,blue screen 0x00000124 (hardware abstraction layer dll )
Même blue screen en tentant une réinstallation de Win 7 Pro 64,même un live CD Ubuntu freeze avant le choix d'install ou d'essais
Bref ordi inutilisable....Pour info seul un SSD,La CG ,clavier souris ,sont raccordés au PC ,tout le reste a été débranché,on a même essayé en mettant une HD 5770 VaporX a la place de la GTX 1070....même punition
On a aussi essayé en enlevant la pile de la CM
Aujourd'hui on va essayer avec une autre alim,probablement en remontant la config a zéro,c'est a dire tout débrancher,démonter,dépoussiérer puis remontage
Mais si quelqu'un a une idée du pourquoi ,qu'il ne se gêne pas pour nous le dire
Merci et @+
Message édité par Garmonbozia le 27-10-2017 à 21:37:04
LET'S ROCK !! TUTO:Unlock shaders HD.6950
