[Résolu]Problème démarrage PC
Problème démarrage PC [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2012 à 17:35:52
Bonjour, j'ai reçu une configuration à monter dans un boitier cm storm enforcer, mais j'ai un gros problème, le pc ne démarre pas, aucun bip, rien ne se passe et je désespère  :(
Voilà ma config :
CPU: i5 2500k
CM: Z77A-GD55
CG: 560 Gtx Ti
Ram: Corsair Vengeance 2x4 Go PC12800 DDR3
Alim: Silent Pro M 600W
Boitier: CM storm Enforcer
Il y a un petit bouton Power sur la CM, je clique, ça devient vert, mais rien ne se passe, mes ventilos tournent pas pourtant tout est bien branché... :cry:
Merci d'avance.
Message édité par winiw le 09-07-2012 à 10:09:31
Marsh Posté le 08-07-2012 à 17:42:49
le bouton power de la tour est il bien relié a ta cm? c'est bete mais bon des fois pas chercher loin!
Z9 USB3 full be quiet - CM G550M 550w - H87 HD3 - I5 4570 3,2Ghz@be quiet pure rock - 16Go DDR3 G.Skill Arès 1600 - Gigabyte GTX 1060 6Go - Son creative audigy SE - win10 64 - ssd V300 120Go + 1To caviar blue
Marsh Posté le 08-07-2012 à 18:07:25
Oui power switch relié
Marsh Posté le 08-07-2012 à 18:36:23
Y a quelqu'un ? je vois vraiment pas où est le problème :(
Marsh Posté le 08-07-2012 à 18:39:39
enleve la pile de la cm quelques secondes puis remets la et redémarre en débranchant l'alim avec
Message édité par xp87 le 08-07-2012 à 18:40:15
Marsh Posté le 08-07-2012 à 19:05:00
Toujours la même chose, quand je démarre y a un led bleu qui s'allume mais celui du proc/alim ne s'allume pas :/
Marsh Posté le 08-07-2012 à 19:26:46
et si tu fais le pont pour démarrer l'alim avec un trombone, elle s'allume ou non? (test à faire en dehors du PC tout débranché)
Swisscore
Marsh Posté le 08-07-2012 à 19:29:43
Le ventilo de l'alim ne tourne pas aussi...
Marsh Posté le 08-07-2012 à 19:30:09
as tu fais ce que j'ai dis? si tu ne connais pas la manip je te mets une photo...
Swisscore
Marsh Posté le 08-07-2012 à 19:35:10
Je ne l'a connais pas, vas-y envoies
Marsh Posté le 08-07-2012 à 19:36:54
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
http://adn-cdn2.avadeo.net/articles/images/0054/2_1.jpg
Message édité par swissforever le 08-07-2012 à 19:37:17
Swisscore
Marsh Posté le 08-07-2012 à 20:15:12
ça ne marche toujours pas... ce qui veut dire ?
Marsh Posté le 08-07-2012 à 21:40:33
tu as tout débranché comme j'ai dis et juste contrôlé que l'alim démarre?
Swisscore
Marsh Posté le 08-07-2012 à 22:14:46
Oui j'ai tout débranché
Marsh Posté le 09-07-2012 à 02:51:27
Il faut faire la manip du trombone avec juste un ventilo branché sur une prise molex pour voir si elle marche.
Si tu ne branche rien, tu ne pourras rien voir.
Marsh Posté le 09-07-2012 à 08:57:06
Donc si j'essaie comme ça et que ça ne marche pas alors c'est l'alim?
Marsh Posté le 09-07-2012 à 09:10:10
Oui surement si ventilo demarre pas c'est que le jus ne sort pas!
Marsh Posté le 09-07-2012 à 09:11:43
problème d'alimentation alors, je dois en changer :/
Marsh Posté le 09-07-2012 à 10:10:12
Un pote m'a filé une alimentation, et ça marche !!
Merci de votre aide
Marsh Posté le 09-07-2012 à 15:08:58
Alors oui c'est l'alim, tiens nous au courant pour la suite ;)
Marsh Posté le 09-07-2012 à 21:59:07
mais de rien :P ça fait plaisir de pouvoir aider et trouver rapidement le problème!
Je ne connais pas les alim silent pro, mais prends pas du noname pour la remplacer hein :P
Swisscore
