Problème freeze & écran bleu [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2007 à 15:13:53
ReplyMarsh Posté le 24-07-2007 à 16:00:25
Les P5N sont difficiles sur la ram, donc ça peut venir de là.
Si ton alim est bien une LCpower 550W ça peut aussi venir de là.
Mais ton premier problème c'est ton OS ^^
Marsh Posté le 24-07-2007 à 16:00:46
Euh il y a marqué POWER sur la boite dsl c'est bien une LC
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] cieuse.htm
Marsh Posté le 24-07-2007 à 16:02:21
Celà je pourrait pas venir du processeur ? Le logiciel OCCT test ceci... et je crois que mes problèmes de freeze interviennent lorsque j'ai une montée à 100% de CPU
Marsh Posté le 24-07-2007 à 16:09:20
Fiou merci de vos réponse mais je galère un peu. Sur speedfan j'ai temp1 temp2... etc et comment on fait pour différencier la température du CPU, de la carte graphique etc etc ???
J'ai ça en texte :
Citation : |
Marsh Posté le 24-07-2007 à 16:40:00
Il y a un truc bizarre avec le +3,3V, peut être un beug de Speedfan. Regardes dans le Bios les tensions pour voir et notamment celle des ram.
Marsh Posté le 24-07-2007 à 17:45:58
Alors j'ai eu l'écran bleu, j'ai pu noter ça :
STOP : 0x000000C5 (0x42AD3A27, 0x00000002, 0x00000000, 0x8054AFCB)
Dans le bios :
V core voltage : 1.20V
3,3V Voltage : 3.29V
5V : 4.94V
12V : 12,03
Marsh Posté le 24-07-2007 à 17:55:31
Et le voltage des ram?
Fait un Memtest :
http://www.depannetonpc.net/articl [...] mtest.html
Marsh Posté le 24-07-2007 à 18:23:40
J'étais à 60° pour 98% quand ça a planté, écran bleu cette fois ci.
Il évoque un problème de driver (mdr ils changent tout le temps) avec nv4_mini.sys
Je fait le test de RAM bougez pas
Marsh Posté le 24-07-2007 à 18:26:17
C'est les drivers de la cg ^^ Mais ton problème peut venir aussi de l'instabilité de ta version de XP crackée ^^
Marsh Posté le 24-07-2007 à 18:44:57
98,% de OCCT, aucun plantage, je monte à 64°
Le test ne se poursuit pas, il met erreur détectée.
Pour le driver de la CG, c'est possible mais tout est à jour et fraichement installé, et revérifié.
De plus c'est la première fois que je vois ce message, peut-être une coïncidence ou XP qui trouver une solution à côté de la plaque.
Pour moi ça vient du processeur, car OCCT m'indique qu'il y a une erreur.
Sur le site ils disent que si on baisse la fréquence, celà permet de résoudre le problème...
Qu'en pensez vous ?
Dois-je baisser la fréquence ? (si oui comme faire lol : le test de ram a pas fonctionner Memtest a buggé, celà lançait tout le temps les mêmes lignes de codes en boucle)
Marsh Posté le 24-07-2007 à 18:51:56
lowwa132 a écrit : 98,% de OCCT, aucun plantage, je monte à 64° |
Marsh Posté le 24-07-2007 à 18:55:52
O_o ma ram est toute neuve lol. La page d'acceuil du Memtest ne s'est pas affichée. Pour le virus ça m'étonnerait j'ai installé avast dès que j'ai formaté.
Marsh Posté le 24-07-2007 à 18:58:13
avast c'est une bouze et ton XP crackée a certainement quelques joyeusetés inside non détectectable par les anti virus ^^
Marsh Posté le 24-07-2007 à 19:16:37
avast ou avg c'est suffisant en complément d'un parefeu correct
Marsh Posté le 24-07-2007 à 19:56:51
Bon j'ai fait le memtest : aucune erreur (la disquette avait du mal être formatée)...
Marsh Posté le 25-07-2007 à 15:18:49
Nouvel écran bleu aujourd'hui avec rdbyss.sys code erreur 0x000000D1
Marsh Posté le 25-07-2007 à 15:24:12
Tu as quoi comme carte mère????
Marsh Posté le 25-07-2007 à 15:26:30
Autant pour moi, une P5Ne-SLI... Et ta RAM c'est de la 6400 2*1024, c'est ça???
Alors déjà, place tes barettes de RAM sur les slot noirs (A2/B2) puis va dans ton BIOS pour descendre la RAM à 750 au lieu de 800, ensuite entre manuellement les valeurs de CAS RAS... et augmente un poil le voltage (genre 2.1V), toujours pour ta RAM. N'oublies pas d'UNLINKER la RAM et le CPU!!!!!
Marsh Posté le 25-07-2007 à 15:36:18
Mémoire Kit de 2 Barrettes DDR2 XMS2 - 2 x 1 Go (2 Go) - PC2-6400 CAS4 - TWIN2X2048-6400C4
J'espère que ta solution va marcher ^^
Par contre j'ai rien compris à ce que tu m'as dit :S (désolé pour la perte de temps)
Marsh Posté le 25-07-2007 à 15:40:44
Ma RAM est actuellement sur les slots jaunes (ça vient peut-être de là d'après ce que j'ai vaguement compris)
Marsh Posté le 25-07-2007 à 15:51:24
Alors tu allumes ton PC. Après le 1er bip, dés que ton écran "P5Ne-SLI" est visible, tu appuis sur "suppr".
Tu vas sur l'onglet "ADVANCED" (fleche droite un coup) et tu descends sur "JUMPFREE CONFIGURATION".
Tu rentres dans "AL TUNING" et tu mets sur MANUAL puis tu sort de "AL TUNING" .
Tu vas en dessous, dans "VOLTAGE CONTROL" et tu mets "MEMORY VOLTAGE" sur 2.013 par exemple puis tu sorts de là.
Tu vas dans "FSB & MEMORY CONFIG" et là tu change le "FSB MEMORY CLOCK MODE" en UNLINKED, puis tu vas en bas pour changer le MEM (DDR), MHz de 800 à 750.
Tu sors de là puis tu sors de JUMPFREE pour aller dans "CHIPSET" (4ème vers le bas dans ton bios, page ADVANCED toujours).
Tu rentre dedans puis tu rentre dans "MEMORY TIMING SETTING" et là tu change les 4 premières valeurs (tCL, tRCD, tRP et tRAS) qui sont en AUTO par celles indiquées sur tes barettes de RAM (moi c'est 4.4.4.12 par exemple pour ma CORSAIR DOMINATOR).
Voila, tu fais F10 pour sortir et valider et tu relance tes tests....
Marsh Posté le 25-07-2007 à 16:09:29
OK merci pour ce petit explicatif.
Aucun rapport mais entre temps j'ai trouvé pourquoi mon CPU est aussi chaud, le ventilo aspirait l'air à l'endroit ou asipirait la ventilation -_-
Donc j'ai changé de sens le ventillo et je tourne à 43° avec 28° de température ambiante.
Je reviens dès que j'ai tout finit (j'ai imprimé )
Marsh Posté le 25-07-2007 à 16:31:09
Ok, tiens-nous au jus...
Marsh Posté le 25-07-2007 à 17:00:48
Voilà j'ai terminé sans désaltération (pour continuer).
J'ai fait le test OCCD... PC STABLE !!
Je crois que c'est réglé, pas d'écrans bleu pendant le test.
Je vous tiens au courrant si ça recommence ^^
En tous cas merci beaucoup harold...
Cette idée t'es venue par les codes des écran bleux que j'ai marqué où par les test ? (je suis curieux )
Marsh Posté le 25-07-2007 à 17:18:09
Ni l'un ni l'autre, mais j'ai la même config que toi a peu de choses prés: P5Ne-SLI, 2GO de CORSAIR DOMINATOR, un CORE2DUO 4300 monté à 3.4 GHz, une 8800GTS 320 OC, deux disques dur, un bon boitier bien refroidi par plein de ventilos... Et rien ne fonctionnait au départ alors que mon OS était nickel et le matos neuf!!! A force de tater et de lire les merdes qu'ont les autres avec cette carte, j'ai remarqué que tous avait de la RAM en 6400 comme lien.... alors j'ai baissé le truc et voila tut fonctionne. J'ai lu ailleur l'info des latences et des slots...
Marsh Posté le 25-07-2007 à 17:19:59
OK ben merci parce que j'ai eu beau cherché j'ai rien trouvé pas de freeze depuis l'opération
Marsh Posté le 27-03-2008 à 17:16:19
8 mois plus tard, je n'ai toujours pas de problèmes
Bon ok certains vont dire que mon post ne sert à rien, mais bon en uppant ça peut aider certaines personnes qui sont en galère
Marsh Posté le 24-07-2007 à 14:14:56
Depuis 2 jours que j'ai refait mon installation, je me retrouve avec un gros soucis de freeze ou écran bleu lorsque je lance un jeu (counter-strike en l'occurence).
Je tourne sous XP cocc.
Carte Mère Propriétés Valeur
Fabricant ASUSTeK Computer INC.
Modèle P5N-E SLI
Version 1.XX
Numéro de série 123456789000
Chipset Vendor Nvidia Corp
Modèle de Chipset C55 Host Bridge
South Bridge MCP51 LPC Bridge
CPU Intel Pentium D
Cpu Socket LGA775 [Socket 775]
Processor Upgrade ZIF Socket
Max CPU Speed 3800 MHz
Slots Système 2 PCI
Memory Summary
Location System board or motherboard
Capacité Maximum 128 MBytes
Memory Slots 4
Error Correction None
Use System memory
Taille Maximum des modules mémoires 32 MBytes
Attention Accuracy of DMI data cannot be guaranteed
Informations CPU Propriétés Valeur
Number of CPU(s) One Physical Processor / 2 Cores / 2 Logical Processors / 64 bits
Vendeur GenuineIntel
Nom Complet du CPU Intel Pentium D
Nom du CPU Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.20GHz
Nom de code du CPU Presler
Technologie 0.065µ
Nom de la plateforme LGA775
Type Original OEM processor
FSB Mode QDR
Platform ID 2
Microcode ID 0F
Type ID 0
Horloge CPU 3200.07
System Bus Clock 800.02
System Clock 200.00
Multiplicateur 16.00
Original Clock 3200.00
Original Bus Clock 800.00
Original System Clock 200.00
Multiplicateur Original 16.00
Overclock 0.00%
L2 Cache Speed 3200.07 MHz
L2 Cache Speed Full
CPU Family / Model / Stepping F / 6 / 2
Family Extended 00
APIC 01
HyperThreading 1
L1 T-Cache 12 KµOps
L1 D-Cache 16 KB
L2 Cache 2048 KB
RDMSR 00001000 00000000 10120410 00000000
MMX Oui
MMX+ Non
SSE Oui
SSE2 Oui
SSE3 Oui
SSSE3 Non
3DNow! Non
3DNow!+ Non
DualCore Oui
HyperThreading Non
IA-64 Non
AMD64 Non
Intel 64 (EM64T) Oui
XD Oui
VT Oui
SpeedStep Non
PowerNow! Non
LongHaul Non
LongRun Non
Architecture x86
J'ai de la DDR2 Corsair 2Gb
La prochaine fois que j'ai l'écran bleu je vous note ce qu'il y a marqué promis
Ah oui aussi j'ai fait un test OCCT : Il me met Erreur détectée au bout de 2min de test !
Merci par avance de vous pencher sur mon problème.
Message édité par lowwa132 le 25-07-2007 à 20:08:44
