[résolu] problème jeux HD4870X + Q9550
problème jeux HD4870X + Q9550 [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2009 à 14:35:42
Bonjour, je viens d'acheter récemment du nouveau matériel, je vous donne tout de suite ma configuration:
HD4870X2 de chez Palit (Catalyst 8.8, j'essaye encore avec les 9.1 mais sans trop d'espoir)
processeur core2 Quad 2.83 GHz (Q9550)
Carte mère asus P5B
Alimentation Cooler Master M620 (620watts) très récente (5 jours)
2Gb de ram (date d'environ 6 mois)
Windows XP home 32bit SP3
Un disque dur Maxtor Diamond 22 (pour le système et les jeux)
un disque dur Maxtor Diamond 10 (pour les sauvegardes)
Avant d'installer la carte graphique et le processeur j'ai bien tout formater (les deux disques dur).
Mon problème est que sous Flight Simulator X je joue pendant environ 5 minute puis l'ordinateur commence à saccader jusqu'à freezer complètement (les détails sont élevé mais pas au maximum).
Sous Armed Assault (patché a 1.14) le jeu saccade dès l'écran principal (au bout de 20s) puis freez aussi avec un rapport d'erreur. Ici quand ça plante j'ai les détails élevés (mais toujours pas au maximum, loin de là), et quand je met tout au minimum (je joue en 800*600) ça saccade juste de temps en temps.
J'ai aussi eu, desfois, des problème graphique ce qui m'a fait pensé à une température trop élevé. J'ai donc réglé mon ventilo de carte graphique et voici les résultats que j'ai maintenant quand Armed Assault plante:
T° GPU au max 45°
T° max du processeur 65° (c'est élevé mais bon j'ai mit de la pâte thermique, pas trop, avec un ventilateur et radiateur intel un peu plus grand que ceux d'origine).
j'ai fait un test 3dMark06 dont voici les résultats si ça peut vous aider:
3DMark score : 15239
SM 2.0 score : 5941
SM 3.0 score : 6996
CPU score : 4595
Je précise que je n'ai rien overclocké. Quelqu'un saurait d'où pourrait venir mon problème?
PS: quand je revient sous le bureau le PC ne montre aucun signe de faiblesse
Message édité par tothi le 22-02-2009 à 23:16:32
Marsh Posté le 19-02-2009 à 14:43:30
Possible que tu manques un peu de ram.
A part ça je suppose que tu as flashé ta P5B avec le dernier bios, non ?
Marsh Posté le 19-02-2009 à 14:53:37
Oui j'ai flashé ma carte mère avec le dernier bios, d'ailleurs je vois bien mon processeur dans le dxdiag, 3Dmark etc.
J'ai essayé avec une barrette de 1Gb de ram en plus mais pas de différence (je pensais d'ailleur que le problème venait des 3Gb de ram)
Marsh Posté le 19-02-2009 à 14:58:50
Surement du au chipset de la CM assez vieux et à la gestion des quad core 45 nm par celle-ci. Parce que à par ça perso je vois pas d'où ça peut venir.
T'as bien branché tous les connecteurs d'alimentation ? (8 pins,24 pins, CG...).
>Achats/Ventes< >DIII<
Marsh Posté le 19-02-2009 à 15:04:12
J'ai tout branché, (si ce n'était pas bien fait la carte ne démarrerai pas si?). Mais j'ai vu partout que sur cette carte il n'y aurait pas trop de problème.
Par contre je m'aperçoit que la fréquence horloge de mon processeur varie et est plutot de l'ordre du 2GHz (vu avec real temp). Ça vient d'où?
Marsh Posté le 19-02-2009 à 15:09:40
Pour la fréquence du CPU c'est normal ... l'économie d'énergie doit être activée donc le CPU tourne moins vite quand il n'est pas sollicité.
Fais toujours un memtest, on ne sait jamais.
C'est vrai qu'un quad en 45nm sur une P5B ça fait bizarre... mais bon normelement ça devrait fonctionner.
Marsh Posté le 19-02-2009 à 15:13:52
Je vais faire ça, mais comment je pourrais être sur que mon quand tourne bien comme il faut quand il faut?
edit j'ai parlé trop vite, je vais faire un CPU Stress
Message édité par tothi le 19-02-2009 à 15:17:34
Marsh Posté le 19-02-2009 à 16:32:35
Bien alors j'ai fais ce CPU stress:
Fréquence : 2828.8 MHz
Durée du test : 01:00:00
Utilisation CPU : 99.7 %
Fin programmée du test.
Votre PC est stable !
Et la température max des cœurs est de 68°
Marsh Posté le 19-02-2009 à 16:39:31
Ok donc le CPU semble stable. Reste à tester la ram (memtest) et le GPU (OCCT GPU).
Marsh Posté le 19-02-2009 à 18:27:16
Memtest s'est déroulé correctement, je vais voir occt GPU.
Par contre j'ai remarqué qu'il m'est impossible d'ouvrir deux sessions sur l'ordinateur, il y aurait un lien?
Antivirus, Avira
Firewall, Sunbelt
O&O Defrag
Marsh Posté le 19-02-2009 à 19:58:13
alors il n'y a eu aucune erreur en 1h avec ce test. La température maximum des GPU a été 78°. Par contre j'ai obtenu ces trois graph:
http://img26.imageshack.us/my.php? [...] lt3ih8.png
http://img15.imageshack.us/my.php? [...] lt5bj8.png
http://img261.imageshack.us/my.php [...] t12st3.png
Que peut-on en conclure?
Marsh Posté le 20-02-2009 à 07:24:53
Ton alim n'a pas l'air de suivre ... surtout le 12v qui est complétement à la masse (bcp trop haut).
Met aussi le vcore pour voir.
Marsh Posté le 20-02-2009 à 07:29:16
non mais dire que son 12v est trop haut c'est n'importe quoi là ! C'est juste la sonde qui est étalonnée comme ça voilà tout.
Marsh Posté le 20-02-2009 à 09:16:23
Bah il a l'air trop élevé et il chute quand même pas mal non ?
Et puis sur les screen le test a duré 1 minute 30 ... pas terrible pour se faire une idée.
Marsh Posté le 20-02-2009 à 10:30:52
Il pourrait être à 14v et même plus que ça me choquerait pas. C'est juste la sonde qui serait mal étalonnée comme toujours.
Pour la chute en charge là c'est un autre problème perso j'en sais rien.
ça m'a pas l'air non plus d'une énooooorme chute.
Mais il a quoi comme alim. le monsieur au fait ?
Marsh Posté le 20-02-2009 à 10:32:33
Il a ça:
Effectivement j'ai pas pensé à l'étalonnage. Perso ça me choque car la mienne est à 11.98...
C'est vrai que la chute n'est pas énorme, mais on voit bien que dès qu'il y a une charge ça baisse. Faudrait vraiment voir les graphes sur 1 heure pour mieux se rendre compte.
Marsh Posté le 20-02-2009 à 11:13:39
ben je suis pas chez moi donc je peux pas montrer les screen, mais en gros, ca fait pareil sur 1h, dès qu'il n'y a plus de charge ça remonte.
Mais ces pertes peuvent provoquer les problèmes que j'ai?
Marsh Posté le 20-02-2009 à 12:10:17
Une variation de 0.3v c'est pas si gros que ça non. A priori ça devrait pas causer des instabilités. Par contre il faut voir le vcore.
Marsh Posté le 20-02-2009 à 12:44:53
Euh ouai il faut faire le test avec OCCT pour les CPU aussi? Et si oui, ben on va pas voir grand chose, OCCT test les GPU et les CPU à part non? (dans ce cas on voit pas si mon alim tient l'appel de courant des GPU et des CPU)
Marsh Posté le 20-02-2009 à 12:46:14
Il y a un test pour l'alimentation aussi si jamais ^^
Marsh Posté le 20-02-2009 à 12:49:27
ah d'accord ben je fais ça cet aprem, en tout cas déjà merci pour vos aides (rapides).
Edit: n'empeche d'après le site l'alim délivre 620 watts continu et max 700 ... a moins qu'elle ait un problème... (il est vrai que la chtite led derrière, pour indiquer qu'elle est en marche, ne s'allume plus)
Message édité par tothi le 20-02-2009 à 13:48:07
Marsh Posté le 20-02-2009 à 17:31:15
Voici les tests, pas d'erreurs, une température qui ne dépasse pas les 68°:
http://img26.imageshack.us/my.php? [...] oreny1.png
http://img15.imageshack.us/my.php? [...] lt3jl1.png
http://img54.imageshack.us/my.php? [...] lt5gf3.png
http://img15.imageshack.us/my.php? [...] t12yk6.png
Message édité par tothi le 20-02-2009 à 17:51:47
Marsh Posté le 20-02-2009 à 18:28:54
Bah à part le vcore qui se ballade un peu trop il n'y a rien d'anormal.
Tu as quoi comme OS ?
Est-ce que tu l'as réinstallé après changement de CPU ?
Marsh Posté le 20-02-2009 à 22:24:18
J'ai Xp SP3. Quand j'ai installé mon nouveau matériel j'ai formaté directement à partir du disque d'installation de XP, et le disque dur du "nouvel OS" n'est pas le même que "l'ancien".
Par contre il est vrai que j'ai fait une bêtise en voulant mettre directx 10 (non pas tapé, je sais c'était mal), j'ai réussi à l'enlever tant bien que mal mais bon...
Marsh Posté le 20-02-2009 à 22:46:44
Mouais c'est possible que ça ait "pourri" ton install ... en tout cas j'essayerai de réinstaller XP histoire d'être sûr que le problème ne vient pas de là.
Marsh Posté le 20-02-2009 à 22:55:19
oui je viens de tout reformater là, je vous tiens au courant
Marsh Posté le 21-02-2009 à 22:57:54
Alors il semblerait que maintenant je n'ai plus de problèmes. Je vous remercie pour le temps que vous avez passé.
Je précise que j'ai changé d'antivirus aussi (jai nod 32 maintenant que je n'es plus le firewall Sunbelt, au cas où il y est un rapport aussi)
Marsh Posté le 23-02-2009 à 09:16:17
Ah ben voilà.  :)
Ton firewall Sunbelt c'est (comme son nom l'indique) un firewall et pas un antivirus...
Marsh Posté le 23-02-2009 à 13:01:01
Euh oui j'ai oublié un " ) et" après "maintenant". Je peux enfin profiter pleinement de mon ordinateur!
