[Résolu] probleme de freeze de 10s n'importe quand
probleme de freeze de 10s n'importe quand [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2006 à 21:54:35
Bonjour a tous,
malgré toutes mes recherches je reste sans reponses face a mon probleme, qui il faut le dire commence a m'agacer fortement.
Voila, quelle que soit la charge du processeur, quelle que soit la température, mon ordinateur freeze pendant 10 secondes (toujours ce temps la)
et cela peut arriver n'importe quand n'importe comment : parfois 3 fois en une minutes parfois rien pendant 1 H.
En fait il ne se passe plus rien sur l'ordi : ecran freezé, pas de souris, clavier, musique. Puis je reprends trankilou ou j'étais avant.
Ca me fesait pas trop c...r pour la musique ou le montage video, mais lorsqu'il s'agit de jeux sur le net ou la gravure de dvd ca devient tres tres enervant !
Je vous remets ma config, qui date maintenant d'un an et demi mais qui fonctionne encore tres bien :)
 Proc : AMD 64 3400+ ;
 CM Asus K8N (je crois) ;
 CG MSI NX6800 128 M ;
 2*512 M de Kingston PC3200;
 DD : 2*160 Go Maxtor SATA
 Alim 380W ;
 Clavier et souris logitech sans fil optique ;
 Graveur DVD/CD Nec 16x / 48x ;
 Lecteur DVD/CD Plextor ... ;
 Carte acquisition TV Pinnacle ;
 Ecran LCD LG1915S ;
A savoir que je n'avais pas encore la carte d'acquisition avant l'apparition des freezes
Voila j'ai beau avoir tout les drivers ou je ne sais quoi d'autre à jour, le probleme persiste
Si vous avez des idees merci de m'aider !
Message édité par loana156gta le 21-03-2006 à 08:44:06
La magie des nombres : 0h33 = 0d51
Marsh Posté le 16-03-2006 à 09:14:00
Toujours personne ?
Pas la moindre petite idée ?
Marsh Posté le 16-03-2006 à 20:18:53
Deux idées:
- Si le problème est survenu après l'installation de la carte d'acquisition, je pense qu'il y a un conflit au niveau des interruptions. Changer de slot PCI peut peut-être résoudre ce problème.
- D'un autre côté, certains lecteurs DVD Plextor provoquent aussi des "freezes". A la lecture de certains forums, le PX130A (Il existe une mise-à-jour du firmware sur le site de plextor), ainsi que le PX116A3 (résolu par une version du firmware non-officiel de Plextor. Version 1.01. Je possède toujours cette version...). Donc, vérifie aussi le type de ton lecteur DVD.
Marsh Posté le 16-03-2006 à 20:40:20
eburon a écrit :
Deux idées:
Merci pour ton aide, en fait je me suis mal expliqué :
j'ai eu les freezes des le premier jour, avant meme d'avoir la carte TV ...
Je vais creuser le plextor merci, effectivement g un PX116A3 .... Il me sert pas beaucoup donc je vais commencer par le virer je pense
Merci encore
Je re pour le resultat demain
Marsh Posté le 21-03-2006 à 08:43:42
Merci eburon : ca marche, j'en pleure presque : pouvoir enfin graver des dvd quel bonheur ! Bon en résumé j'ai fait que débrancher le lecteur plextor, mais je ne trouve pas de liens (actifs) pour trouver le firmware 1.01. Peut-on m'aider encore une fois ?
Marsh Posté le 21-03-2006 à 19:49:02
Donnes-moi par MP une adresse e-mail où je peux t'envoyer ce firmware (environ 350k).
Il te suffira de connecter ton lecteur et d'exécuter ce programme.
Celà c'est passé sans problème dans mon cas... et ça fonctionne...
Marsh Posté le 22-03-2006 à 06:54:14
Marsh Posté le 22-03-2006 à 08:47:24
harfang merci pour le lien mais sur mon pc cela me renvoit une page d'erreur, c pour cela que je me suis permis de demander directement a eburon ...
Marsh Posté le 22-03-2006 à 20:37:08
loana156gta, je t'ai envoyé le firmware.
Celà solutionne-t-il tes problèmes ?
Marsh Posté le 23-03-2006 à 09:03:18
Euh hier j'ai fait ma marmotte je me suis couché à 19H45, j'ai pas eu le temps encore d'essayer
Je le fait ce soir en rentrant du travail.
Merci d'avoir envoyé en tout cas
Message édité par loana156gta le 23-03-2006 à 09:03:49
