[Résolu]Probléme de Mémoire non reconu
Probléme de Mémoire non reconu [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2005 à 21:03:46
voila je vien d'acheter une 2eme barette mémoire une Samsung 512MO DDR PC3200, comme celle que j'avais déjà.
Je l'ai donc mis dans la deuxiéme fente....pourtant mon ordi ne la prend pas en compte, aussi bien dans windows où j'ai toujours 512MO, mais aussi dans le BIOS.Je l'ai donc mit dans la 3eme fente et la mon ordi la prend en compte....Aparament la 2eme fente de ma carte mére déconne.....aider moi, penser vous qu'il y a une solution autre que de renvoyer ma carte en SAV??
PS:ma carte est une MSI K8N neo4 platinum
Message édité par manuel93330 le 05-06-2006 à 19:57:22
Marsh Posté le 09-09-2005 à 21:59:41
Ton autre barette marche sur ce slot ?
Marsh Posté le 09-09-2005 à 22:07:20
Non mes 2 barette no fonctionne pas sur le 2eme slot!si j'en mé une sur le slot 2 c'est comme si je n'en avait pas mis!
Message édité par manuel93330 le 09-09-2005 à 22:07:47
Marsh Posté le 09-09-2005 à 22:13:38
Il y aurait pas un peu de poussiere dessus essai un coup d'air sec pour voir.
Marsh Posté le 09-09-2005 à 22:15:29
J'ésérai j'éspére que cé ca.....tu pense que ca pourai jouer? le systéme ne démarerai pas non?
Marsh Posté le 09-09-2005 à 22:19:08
Tu entends quoi par systeme, le systeme d'exploitation ?
J'ai deja vu des cas ou le slot agp etait poussiereux et la cg ne marchait apperement pas, mais apres nettoyage impec
Message édité par tafid le 09-09-2005 à 22:19:42
Marsh Posté le 09-09-2005 à 22:20:15
Oui le systéme d'exploitation...il mé 512MO....mais aussi dans le Bios :'(
Marsh Posté le 09-09-2005 à 22:22:29
Si tu as de la RAM il pourra démarrer même si une barette n'est pas détectée (si au moins une est reconue sur les 2).
Marsh Posté le 09-09-2005 à 22:29:35
oui il démarre avec la barette dans le slot 1..mais la barette dans le slot 2 né aparamen pas reconu!
j'ai dépousiéré a l'instant..sa change rien :'(
Marsh Posté le 09-09-2005 à 22:34:00
Elle rentre bien completement dans le slot ?
Marsh Posté le 09-09-2005 à 22:35:16
oui......parfaitement même....mais sa ce peut qu'un slot soit désactiver?
Marsh Posté le 09-09-2005 à 22:40:58
A ma conaissance c'est pas possible mais bon tu peut faire un reset du BIOS mais j'y crois pas trop.
Sinon le slot est bon état au niveau des connexions ?
Message édité par tafid le 09-09-2005 à 22:41:34
Marsh Posté le 09-09-2005 à 22:43:16
c'est a dire?
Marsh Posté le 09-09-2005 à 22:46:30
Ce qui fait conatct avec la RAM.
Marsh Posté le 09-09-2005 à 22:47:44
ba oui je pense puiquavant ca marchai...jen avait 2 avt....et ca marchai
Marsh Posté le 09-09-2005 à 22:51:15
Comment ça je suis plus la ton slot marchait avant ?
Marsh Posté le 09-09-2005 à 22:54:14
oui il marchait avt...jai acheter une autre barette car ma 2eme mavai lacher....et la pouf le 2eme slot reconai plus rien
Marsh Posté le 09-09-2005 à 22:56:41
Ah ben la il est fort probable que le slot soit mort.
Soit c'est la Barette qui l'a emporter dans la tombe soit l'inverse mais a mon avis tu est bon pour du SAV, désolé tu as pas eu de bol.
Message édité par tafid le 09-09-2005 à 22:57:09
Marsh Posté le 09-09-2005 à 22:58:35
c clair jen ai marre sa saoule ca marche super et un jour le dieu des ordi te point du doigts  :'(
Marsh Posté le 09-09-2005 à 23:03:35
ça arrive mais c'est vrai que c'est pas cool pour toi.
Marsh Posté le 09-09-2005 à 23:06:14
merci bcp en tous cas je te remerci....!!!a+
Marsh Posté le 09-09-2005 à 23:08:34
De rien même si j'ai pu trop t'aider.
Message édité par tafid le 09-09-2005 à 23:08:42
Marsh Posté le 08-10-2005 à 20:21:29
Bon, le SAV ma remplacer ma carte mére, le slot 2 des mémoire ne fonctionner plus!Il m'en n'on refiler une avec la pile du BIOS vide, car à chaque fois que l'Alim est débrancher....PAF!!!CMOS checksun error!!
bref sa cé un probléme....mais y'en a un autre!!!:'( avec le logiciel EVEREST il détécte 2 barette mémoir de PC3200 512MODDR. seulement à chaque fois dans le BIOS comme dans XP, il ne me mais toujours que 512MO...j'en peu plus :'(
Marsh Posté le 09-10-2005 à 13:31:50
j'ai essayer 2 autre barette qui marche d'habitud ensemble, et sa n'a toujours pas marcher!!!ma carte mére ne prend en compte que une barette mémoire ou koi??:'(
Marsh Posté le 10-10-2005 à 19:12:14
Bon j'ai regler mon probléme...mes barette mémoire n'était pas coptatible toute les 2 sur ma carte mére
Marsh Posté le 10-10-2005 à 23:12:25
Chelou quand même.
Marsh Posté le 11-10-2005 à 01:45:45
ba en faite cété soit dizen des samsung...le mec ma di cété dé fin e série...et ma carte mére MSI K8N neo4, et titilleuse et il faut donc de la kalité...
