Probleme PC qui plante [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2005 à 08:31:37
commence deja par arreter l overclocking, syncronise le tout en 166, essaye avec une autre alim, une autre cg, verifie les processus en tache de fond
Marsh Posté le 25-05-2005 à 08:54:20
Ok, j' essaie ca dans la journée. Pour les processus, est-ce que tu penses à un virus ou qquechose dans ce genre ? Parceque j' ai Zone Alarme, AVG7 et autres spywares et anti trojans a jour, et même sur le site de trend le scan online ne donne rien. J' ai aussi oublié de préciser qu' à chaque boot je vérifie dans les logs d' évènements si ca viendrait pas d' un prog ou service ... et rien ...
Allez je teste, et je te dis ce soir où j' en suis.
Merci à toi pour avoir répondu si vite
Edit : bon ben j' ai enlevé l' OC et rien n' y fait ... si j' ai le temps avant que ca ne plante, j vous balance une photo souvenir de l' écran quand il se fige ... Bon ben j' vais essayer de remettre les barettes qui marchaient bien, sinon je rachèterai une CG ... A ce propos, que me conseillez-vous ? Je remets la même ?
Merci !!
Marsh Posté le 25-05-2005 à 21:08:05
faut-il vraiment faire le memetest avec la diskette, ou alors laisser tourner longtemps sous windaube ca suffit ?
Marsh Posté le 25-05-2005 à 21:11:30
Le memtest sous windows ne vaux rien, fais celui sous dos.
Marsh Posté le 25-05-2005 à 21:12:23
fait le test, ya pas mieux
Vddr à combien?
problème de timing?
Marsh Posté le 25-05-2005 à 21:24:39
je fais le test cette nuit et demain. Dans la soirée je vous balancerai les resultats, avec mes reglages bios exacts ^^.
Ah et pour info finalement j' ai bien une erreur dans mes logs (observateur d evenement > Application) :
Le système d'événements de COM+ a détecté un code de renvoi erroné lors de son traitement interne. Le HRESULT est C0000005 à partir de la ligne 44 de d:\qxp_slp\com\com1x\src\events\tier1\eventsystemobj.cpp. Contactez les services du Support Technique Microsoft pour signaler cette erreur.
Pour plus d'informations, consultez le centre Aide et support à l'adresse http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Super, encore un truc nouveau ...
[édit] Bon, ce matin memtest encore en cours d' exécution et toujours aucune erreur. Hier soir j' ai changé une des barrettes de slot, et apparemment maintenant j' ai bien du dual ^^
Sinon j' ai demandé au support de microsoft de m' aider par internet, j' ai vu sur un forum un gars qui avait le meme genre de problème que moi, le faire, et ils auraient réussi à le résoudre ... mouais, on peut toujours espérer
Sinon depuis hier soir 20h le pc a tourné sous windows et sans aucun plantage jusqu' à minuit, après j' ai lancé memtest sous dos ... Ce soir j' essaie de poster les réglages de mon bios, j' ai l' impression que quelquechose cloche ...
Marsh Posté le 26-05-2005 à 16:40:41
petit up pour vous montrer la reponse de microsoft france a mon probleme :
"Monsieur XXXXXX ,
votre problème est bien un problème matériel , cela n'est pas forcement du à un
matériel défectueux , je vous conseillerai d'abord de tester avec différents
drivers votre carte graphique , de tester sans péripherique USB branchés ,
éventuellement regarder sur le site du contructeur de votre carte mère les compatibilités avec la RAM , de tester votre pc en mode sans echec , les problèmes de plantages aléatoires sont toujours du à un dysfonctionnement
hardware. Mettez tous vos périphériques à jour , testez , si le problème se
reproduit encore je vous conseille d'essayer avec de la nouvelle ram
, et éventuellement avec la carte graphique d'un ami avant d'investir .
Bien à vous
Olivier
2 nd level Microsoft Windows Engineer"
En gros il ne sait rien, ou alors il ne sert a rien car c'est le genre de reponse que j' aurai pu donner, et que vous m' avez donné
Marsh Posté le 26-05-2005 à 20:30:46
memtest sous dos en route depuis minuit hier soir jusqu' a il y a 5 min. RAM en 166mhz () et en dual : Aucune erreur !!!
Les réglages actuels dans le bios :
Phoenix - Award Bios CMOS Setup Utility > Advanced > Advanced Chipset Feature
CPU external frequency [166 MHz]
CPU frequency multiple setting [Menu]
CPU frequency multiple [12x]
System performance [Optimal]
CPU interface Optimal
Memory frequency [Auto]
Resulting frequency Auto
Memory timings Optimal
SDR active precharge delay 7
SDR RAS to CAS delay 3
SDR RAS precharge delay 3
SDR CAS latency 2.5T
FSB spread spectrum [Disabled]
AGP spread spectrum [Disabled]
CPU Vcore setting [Auto]
CPU Vcore 1.650V
Graphic aperture size [128MB]
AGP frequency [Auto]
System BIOS cacheable [Disabled]
Video RAM cacheable [Disabled]
DDR reference voltage [1.5V]
AGP 8x support [Enabled]
AGP fastwrite capability [Enabled]
En bleu les réglages accessibles, sinon les autres sont bloqués (du fait des réglages en bleu). Avant d' avoir cette rame a 400MHz (DDR 3200 Samsung), le CPU external frequency était sur 200 et tout marchait bien ... soupir ...
Que pensez-vous donc de mes réglages ? Merci encore pour votre aide si précieuse
Marsh Posté le 26-05-2005 à 20:59:01
Tu as encore des plantages la? Sinon la configuration du bios a l'air correct, a par le voltage ddr a 1,5v, tu voulais surement dire 2,5v.
Marsh Posté le 26-05-2005 à 21:16:30
Teste avec une autre alim...
Teste en AGP4X et fastwrite désactivé...
Marsh Posté le 26-05-2005 à 21:26:53
Pour l' instant, plus un seul plantage. J' ai pas encore essayé de jouer par contre ...
Down > En effet j' ai sauté un truc ^^ il fallait lire :
DDR reference voltage 2.6V et AGP VDDQ Voltage 1.5V désolé !!
mai___68 > je n' ai pas d' autre alim, et pas moyen de m' en faire preter une. M' enfin bon je pense que ca vient de la RAM ou de la CG.
Sinon pour pouvoir profiter de mon PC, je dois laisser le bios en l' état ou y aurait-il un réglage miracle pour passer FSB et RAM a 200MHz ? Peut-etre aue j' avais mal placé la barette de gauche ... Sinon tant pis je reprendrai les anciennes que je ferai tourner + vite
Marsh Posté le 26-05-2005 à 21:30:07
Essayes le fsb 200, mais mets des timings moins agressifs pour voir.
Marsh Posté le 26-05-2005 à 21:31:08
Je garde ceux que j' ai déjà, par exemple ?
Euh et sinon pour les voltage, rien à changer ? Il me semble qu' il faut les augmenter en cas d' oc, mais comme à l' époque je ne savais pas et que ca marchait tres bien ...
Marsh Posté le 26-05-2005 à 21:33:00
Non, essayes 3/4/4/8 par exemple et augementes un peu le vddr, mets le a 2,6 voir 2,7v.
Marsh Posté le 26-05-2005 à 21:39:20
Oki thx, je teste pendant quelque temps et je reviendrai donner les résultats
Merci encore Down !!
Marsh Posté le 26-05-2005 à 22:36:13
Bon je viens de passer le FSB à 200 et le VDDR à 2.8V (2.7 impossible). La mémoire est déjà à 3/4/4/8 par défaut, comme quand ca plantait il me semble. On va voir, je vais lancer warcraft 3 vu que ce jeu aime planter
[édit] Bon plus de 2à minutes de jeu et plantage simple du jeu : écran freeze mais alt+tab marche, j' ai pu virer war3. Le jeu plante, mais c' est déjà mieux qu' avant ... pas de plantage définitif !
J' augmente encore les VDDR ?
Marsh Posté le 27-05-2005 à 08:47:37
Normalement, ta memoire est prevue a son V d'origine pour méarcher a cette frequence ...
Essaie donc de tester tes barettes (je veux dire avec War3 ou autre prog exigeant ) chez un ami, ou qqn qui a un pc avec de la DDR ...
Si elles marchent, verifie qu'elles sont compatibles avec ta CM (par ex sur le site de Samsung )... Et vois en consequence si incompatibilite ...
En revanche, si tes barettes marchent et ta CM est compatible, ca doit venir de ton controleur memoire (sur la CM ) qui merde ...
J'espere que tu sais maintenant si un de tes compos a droit a un petit retour SAV ...
Au fait, la prochaine fois, achete plutot de la Corsair ou de la Adata, et pas de la Samsung, car ces barettes sont de qualite assez m^^^ique ...
Marsh Posté le 27-05-2005 à 09:19:26
OK
Pourtant samsung est recommandée par beaucoup, et je n' avais jamais eu de problème avec ... M' enfin bon jusqu' à présent y a que la noname qui ne m' ai jamais trahie LOL
Petite question au passage ... Comment OC la ram ?
Parceque je viens de penser que mes anciennes barrettes qui n' étaient pas de la 3200, étaient réglées dans le bios pour tourner à la même fréquence que le FSB ; ca les OC ou elles sont toujours limitées par leurs caractéristiques (PC 2100, 2700) ?
Voili voilou, au pire je reprends les barettes d' avant, de toute facon j viens de commander un Inspiron XPS GEN2 de chez dell, j suis sur c' est le genre de portable plus rapide que mon pc
Pis je me referai un pc début 2006, quand les nouveaux chipsets et procos arriveront
Merci encore à tous, je pense que l' on peut considérer ce topic comme résolu, non ? Si vous n' avez rien à rajouter, je changerai le titre du topic ce soir.
Onii-san/ement vôtre
Marsh Posté le 27-05-2005 à 10:50:48
petit up (le dernier promis ) pour une question :
J' ai vu sur le net qu' un barton 3200+ doit etre en 1.85V ... moi je suis bien en-dessous ... Qu' en pensez-vous ?
Marsh Posté le 27-05-2005 à 14:21:49
Le barton 3200+ c'est 1,65v de vcore. Essayes 1,7v pour voir et surveilles la temp. Si tu veux mettre 1,85v prévois un bon refroidissement car ça chauffe.
Fais des testes avec chaque barrette séparément sur chaque slot pour voir si ça plante encore.
Marsh Posté le 27-05-2005 à 14:57:44
Merci à tous pour votre aide. J' ai bientot un portable suffisant pour le jeu et donc la bureautique / design, j' en profiterai pour tuner et water "couler" ce pc qui me soule
Ca coute cher de se faire son WC ?
Marsh Posté le 27-05-2005 à 15:02:02
va voir ds la section watercooling ...
tu trouveras ton bonheur
Marsh Posté le 27-05-2005 à 15:11:23
Arf ... carton rouge pour moi
J' avais oublié la partie WC du forum ^^
Allez, Topique Clos car résolu, MERCI !
Marsh Posté le 25-05-2005 à 07:54:09
Bonjour tout le monde !!! Tout d' abord je tiens à préciser que j' ai déjà utilisé le bouton "rechercher" ...
Ma config :
CM : asus a7n8x-deluxe rev2
Bios : version 1008 (la dernière il me semble)
Proco: Barton xp 2500+ @ 3200+
RAM : 2*512mo 3200 Samsung
CG : GeForce FX 5600 (drivers à jour)
DD : celui avec partition windows 120Go Maxtor IDE + 200Go Seagate SATA
Lecteurs : lecteur DVD-ROM asus + Graveur DVD double couche LG
Modem : Freebox en ethernet
Je pense que l' essentiel est là ... A part l' alim enermax 400 ou 450W, je vérifierai en rentrant chez moi.
Voilà le problème :
Y a un mois j' avais 3*256mo de ram de marques différentes et en 2100 et 2700 ... Pour bien faire, je rachète 2*512mo en 3200, je prends de la marque (Samsung) ... Je monte le tout, et à partir de là ... Sous windows tout allait bien, mais dès que je jouais le PC plantait, et différemment selon les jeux ! War3 -> écran figé CS -> ecran bleu vidage memoire Guild Wars -> reboot direct.
Je suis donc venu chercher des infos ici. J' ai mis à jour mon bios, rien. Mise àjour drivers de la CG, rien. J' ai baissé la fréquence de la ram dans le bios, puisque apparemment la samsung en 3200 rend instable la machine (je l' ai mise à 166 en la désynchronisant du FSB), rien. J' ai même augmenté d' un cran le Vcore (1.70V je crois) par rapport à celui par défaut de la carte, rien.
Maintenant j' ai des problèmes même sous windows !!! L' écran se fige avec des dessins bizarres, style hippy (j 'essaierai de mettre une photo de l' écran). Imaginez en pleine partie de war3 le pc qui plante ... Le pire c' est que le reboot ne suffit pas. Je suis obligé de forcer l' arrêt du PC. Et le redémarrage ne se fait plus. Quelques éléments dans le PC tournent, mais l' écran reste noir, et la CM ne fait pas les bruits habituels quand je boot. Il me faut donc couper l' alim, et attendre car si je rebranche de suite, la diode verte de la CM reste desespérément éteinte ...
Donc au début je pensais vraiment que ca venait de la RAM, mais la j' ai l' impression que la CG part en vrille, puis l' alim.
Et ca empire, ce matin en me levant je me suis apercu que le pc faisait des reboot en boucle. J' allume l' écran et la je vois la fameuse image zarbe ...
Donc voilà si quelqu' un pouvait m' aider ...
Dites moi si vous pensez que ca vient des réglages du bios, ou quoi faire pour tester un élément du PC. Ah et j' ai déjà testé la ram avec memtest sous windows pendant une nuit au debut où j' ai commencé à avoir des pb, et rien ... aucune erreur ...
Merci d' avance à tous, et une pensée particulière à Mr Trajan pour m' avoir fait découvrir ce forum, véritable mine d' infos
Message édité par Onii-san le 27-05-2005 à 15:12:07
