[résolu] Juste pour info problème carte réseau z77a-gd65 MSI lan hs
Juste pour info problème carte réseau z77a-gd65 MSI lan hs [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2013 à 20:47:27
ayant fraîchement monté une nouvelle configuration à base de la carte msi z77a-gd65 d'occaz dans un boitier Cooler master 690II, j'ai eu un soucis.
Au premier boot, ma carte réseau intel intégrée ne demarrait pas. Après recherches, j'ai regardé derrière ma cm et j'avais laissé sur le boitier une entretoise qui ne servait à rien.
Une fois la cm serrée, l'entretoise devait appuyer sur une soudure de la cm et créer un court-circuit et empêcher le démarrage du réseau.
J'enlève ce pion, reboot et là, le reseau fonctionne... truc à la con!!!
Sur le net, ce problème apparaît aussi en cas d'utilisation d'entretoise avec un épaulement de centrage...
Je communique ça juste à titre indicatif car sur les sites francophones je n'ai rien trouvé sur ce ce soucis.
Message édité par chtitoy le 26-10-2013 à 20:56:22
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
Marsh Posté le 26-10-2013 à 20:52:57
Et le boîtier en question ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 26-10-2013 à 20:55:25
Un cooler master cm690II d'occasion mais comme neuf.
Marsh Posté le 26-10-2013 à 21:40:36
Bizarre que ça soit décalé  :whistle:
Marsh Posté le 08-11-2013 à 20:20:46
Rien d dez décalé, juste les entretoises avec epaulement ou celle laissée en trop qui fait un court circuit au dos de la cm
