[Résolu]Problème de temps de travail
Problème de temps de travail [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2004 à 12:35:36
Voila, bon je vous expose mon problème : j'avais comme antivirus Norton 2001 et un jour j'ai laisser emule tourné durant la nuit. A 00h un scan disk s'est mis en route alors que j'en avais pas prevu et a ce moment la le scan a bugé...et depuis des que je demande a mon ordinateur un travail trop généreux, un bruit commence et mon ordinateur ram et met du temps a faire le travail....(ouvrir une page web, coupure durant une musique, temps tres long pour ouvrir word,...) et vue que ce lag apparaita chaque fois qu'il y a le bruit...je me demande d'ou provient il ???A mon avis soit il s'agit de la ram ou soit du disc dur
Au passqage depuis ce temps, pour certains telechargement j'ai des erreur fatal....
Ma config : athlon 2200+, 512 ram, ge force 4 mx400, adsl 512 voila si ca peut vous aider....
Message édité par Jefferson922 le 08-01-2005 à 16:21:14
Marsh Posté le 29-12-2004 à 12:46:00
Mon petit doigt me dit que t'as pas lu les règles du forum  :whistle: ?
Non ?
Message édité par tonypc03 le 29-12-2004 à 12:46:08
Marsh Posté le 29-12-2004 à 13:16:21
Qu'est je donc mal fait?? Je viens de lire les règles et il me semble pas y avoir de problème...enfin dites moi de quoi s'agit-il?
Marsh Posté le 29-12-2004 à 15:57:33
Interdit de parler de eMule sur ce forum  :o
Marsh Posté le 29-12-2004 à 17:11:56
Oublie la mule.
Je pense à ton antivirus qui aurait déclenché un scan disque à minuit. Peut-être alors que ton disque a chauffé ?
Passe un ScanDisk dessus (et pas d'autre appli) et... écoute-le !
Si ça fait des clacs anormaux APRES le 1er scandisk, il est peut-être en train de mourir :cry:
Toutes les grandeurs du monde ne valent pas un bon ami.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 19:23:31
Pour emule...je suis désolé...c'était pour donner le plus d'informations possible au cause possible de ce problème....
Pour ce qui concerne l'anti virus depuis j'ai formater le mal est resté après au moins 10 formatage et j'ai décider de changer d'anti-virus (avast actuellement) et aucun bruit venant de l'antivirus mais pour la defragmentation le bruit est présent donc pour moi, il n'y a pas de doute c'est le disc dur....:(
Mais est-il possible de voir si le disc dur est endomagé??Y a t-il une manipulation spéciale a faire??
Marsh Posté le 30-12-2004 à 16:27:45
Il faut faire un formatage de bas niveau (logiciel à chercher sur le net s'il ne t'a pas été fourni avec ta CM.
Si ton disque a des secteurs ou cylindres défectueux, t'as une petite chance qu'avec ce formatage, les cyl en overflow les remplacent (pas s'il y en a trop).
Mais attention, un DD qui a eu des pb (de tête) en aura encore !
Je te recommande de ne plus t'en servir que pour des sauvegardes temporaires ou du stockage que tu peux reconstituer aisément.
Marsh Posté le 31-12-2004 à 13:07:03
Bah en parlant de disc dur je crois qu'il a lacher hier soir....j'etait sur mon bureau et d'un coup il a redemarer sans que je touche a quoi que ce soit...et pis après au lancement de la session, il me dit que la session est impossible a charger et que window me laisse une session temporaire mais bien sur plus aucun programme iinstaller...comme quand je venez de metre window...
Est ce qu'il s'agit vraiment du disc dur ???
Si oui je croit que je vais en racheter un et je ais recommencer tout !!
Marsh Posté le 31-12-2004 à 13:32:25
Il serait intéressant de voir les données SMART du disque dur.
Marsh Posté le 31-12-2004 à 13:36:44
si ton disque dur faisait des clac clac, devait y avoir un soucis...
Marsh Posté le 01-01-2005 à 17:48:36
Je vais faire un Scandisk pour voir si effectivement mon disc dur aurait des parties abîmées....
Comment puis-je voir ces données SMART???
Et il possible que le disc dur puisse tout de même marcher même s'il a des problèmes car un ami me dit que si la cause de ce problèmer était le disc dur, mo,n ordianteur ne marcherais pas du tout ???Qui a raison??
Merci pour toutes ces aides!!
Marsh Posté le 01-01-2005 à 18:58:59
Avec ça : http://www.zdnet.fr/telecharger/wi [...] 53s,00.htm
Poster ici le résultat.
Marsh Posté le 02-01-2005 à 13:19:42
deja j'ai fai un scan disk avec window et apparement il a remplacer des cluster qui était mort mais j'ai pas eut le temps de voir le résultat est resté 2 seconde...
je vais essayer ce logiciel !! merci
Marsh Posté le 02-01-2005 à 14:07:02
Drive 0  SMART enabled
IDE REGISTERS:
Features: 0x0   Sector Count: 0x1  Sector Number: 0x1
Cylinder Low: 0x0  Cylinder High: 0x0  Drive Head: 0xA0
Command: 0xEC
DRIVE INFORMATION:
Serial Number: 5JV1DQSV
FirmWare Rev: 3.06
Model Number: ST380011A
Cylinders: 16383  Heads: 16   Sectors per track: 63
Cur Cyls: 16383  Cur Heads: 16   Cur Sectors/Track: 63
Bytes per track: NA  Bytes per sector: NA
Gen Config: 3162  Buffer Type: 0   Buffer Size: 4096
Vendor Unique: 0 0 0  More Vendor Unique: 0x8010
ECC Size: 4   Double Word IO: 0  Capabilities: 12032
PIO Timing: 512  DMA Timing: 512  BS: 7
Current Sector Capacity: 16514064 Total Addressable Sectors: 156301488
Mult. Sector Stuff: 272   Single Word DMA: 0  Multi Word DMA: 7
SMART ATTRIBUTES:
ID  Description        Raw Valus  Statut  Value Wors Threshold
1Raw Read Error Rate  199813600    OK      65  41  6
3Spin Up Time             0ms    OK      98  98  0
4Start/Stop Count         14      OK      100  100  20
5Reallocated Sector Count  27      OK      100  100  36
7Seek Error Rate       113065416   OK      80  60  30
9Power On Time           3345    OK      97  97   0
ASpin Retry Count         0       OK      100  100  97
CPower Cycle Count       434     OK      100  100  20
C2Temperature            29 C    OK       29   54   0
C3(Unknown attribute)  199813600   OK       65   41   0
C5Current Pending        663     OK       99   99   0
Sector Count
C6Offline Scan           663     OK       99   99   0
Incorrect. Sector Count
C7Ultra ATA CRC           0       OK       200   200   0
Error Count
C8Write Error Count       0       OK      100   253   0
CADirect Address         128     OK       228   125   0
Mark Error Rate
Voila dite moi quoi les expert!!!moi j'y comprend rien...lol  :sweat:
Marsh Posté le 02-01-2005 à 17:54:01
Personne ne peut m'interpreter ça??!!
Marsh Posté le 05-01-2005 à 13:49:24
S'il vous plait personne ne peut me dire ce que veux dire c'est informations SMART??Car moi je sais pas du tout ce que ca veux dire...
Merci d'avance!
Marsh Posté le 05-01-2005 à 17:04:40
quelques conseils en vrac  ;)  :
1/ tu peux éditer tes message ( notamment le 1 er )pour y supprimer les " choses " qui ne doivent pas y être ou rectifier des erreurs de frappe. En lisant les régles de ce Forum , tu sauras comment faire la manip.
2/ tu écris que tu utilisais NAV 2001..on est en 2004 , tu a fait des mises à jours de NAV depuis que tu l'a installé ? un anti-virus qui n'est pas à jour ( toutes les semaines ) ne sert à rien ..!!
3/ va sur le site constructeur de ton disque dur et télécharge y quelques petits utilitaires de diagnostic qui te donneront des indications sur l'état de santé de ton disque et qui pourront éventuellement réparer quelques erreurs.
4/ un disque dur qui fait du bruit ( clac, couinement , sifflement.. ) est de toutes façons condamné à court terme , on peux toujours essayer de réparer les secteurs, formater en bas niveau... mais ce n'est qu'un pansement il faut mieux vite copier ou sauvegarder les fichiers désirés tant que l'on peux et acheter un autre disque .
5/ interpréter les messages d'erreur...  :heink:  faudrait être balaize pour tout savoir  :D   mais faut se dire que si il y a un rapport d'erreurs c'est qu'il ya des erreurs ..et si il y a des erreurs...ben c'est foutu   :D
Message édité par spirou88 le 05-01-2005 à 17:05:37
Marsh Posté le 08-01-2005 à 12:44:38
Dsl j'avais pas vu ou c'était est je croyer que c'était le truc de 56 pages mais merci et dsl je connait pas trop
Message édité par Jefferson922 le 08-01-2005 à 16:19:36
Marsh Posté le 08-01-2005 à 14:32:08
bon, alors t'est d'accord sur tout mais tu n'a toujours pas agi !!
comme disait un certain Bourvil " le dire c'est bien mais ...le faire c'est mieux "  :D
Concernant ton pbs de formatage du disque qui s'arréte un certain temps puis redémarre...OUI ton disque dur est endommagé et il est en train de rendre l'âme !
tu sais ce qu'il te reste à faire  ;)
Message édité par spirou88 le 08-01-2005 à 14:32:35
