[Edit du 04/05/14] Problème résolu, le problème venait du MyBook, bien que fonctionnel une fois le PC démarré. Sujet clos ^^
J'ai récemment changé de configuration et j'ai depuis la mise en place du pc un léger souci au niveau du boot. Je vous explique :
Lorsque que j'allume le PC, tout ce passe correctement, mes périphériques (clavier, souris, hdd externe, écran etc..) s'allume puis au "loading screen" de Windows 7, mon écran passe en "veille" , tout les périphériques externe se coupe (en tout j'ai l'impression ) et se réactive aussitôt. Je l'ai constaté en entendant mes disque dur externe dans un boitier usb 3.0 se couper et se rallumé aussi sec.
Après quelques instant (environ 3 à 5 secondes), l'écran se rallume et je suis sur l'écran de login Windows 7 et ensuite tout est fonctionnel.
C'est la première fois que je vois un truc pareil. Je n'ai pas trop touché au BIOS pour le moment, je suis juste passé en "manual" pour les options du CPU dans l'UEFI Bios.
Tout les composants sont neuf, excepté les deux HDD indiqué avec un "*" ci-dessous.
Pour info, voici ma config : ASUS HERO VI Intel I5 4670K EVGA 780ti SC Corsair H105 Push Corsair AX760 Samsung 840 Pro 256Gb WD Velociraptor 600Gb* Seagate Barracuda 2Tb* BitFenix Recon
Marsh Posté le 03-05-2014 à 23:40:55
[Edit du 04/05/14]
Sujet clos ^^
ASUS HERO VI
Intel I5 4670K
EVGA 780ti SC
Corsair H105 Push
Corsair AX760
BitFenix Recon
Périphérique USB :
Clavier / Souris Razer
Casque Logitech
WD MyBook 1Tb
Si vous avez une idée, je suis preneur !
Merci d'avance !
Message édité par heyden92 le 04-05-2014 à 12:56:52
