[Résolu] D'où peut provenir la panne ?
D'où peut provenir la panne ? [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2006 à 18:44:30
Bonsoir,
J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre sur une configuration modeste jamais overclockée : A7N8X rev1.04, Barton 2800+, 1 Go corsair value,  pc3200 avec Leadtek 6600GT
A l'allumage aucun signal vidéo, l'écran reste inerte, bip long qui se répète toutes les 5 secondes, le disque dur semble se lancer mais s'arrête quasiment aussitôt et les ventilateurs processeur et carte graphique tournent.
Par le passé, à cause de l'alimentation (Heden 350W assez vieille) la carte graphique devait passer en mode spécial afin de ne pas endommager quoi que ce soit car l'alimentation ne lui fournissait pas assez de puissance. En testant avec une alimentation différente (fortron 350W) rien ne change, les symptômes restent les mêmes. En changeant le disque dur avec un vieux, rien ne change. Jamais aucun signal vidéo transmis à l'écran.
D'où provient le problème ? Toute aide sera précieuse et la bienvenue.
Par avance merci.
Message édité par HoLe le 30-11-2006 à 20:19:10
Marsh Posté le 30-11-2006 à 18:47:21
quel bios a tu je pense que c est un  award.
va voir a quoi correspondent les bip d erreur sur le manuel de ta carte mere ou sur le net.
Marsh Posté le 30-11-2006 à 18:48:34
Erreur de possitionnement du proc je crois.
Marsh Posté le 30-11-2006 à 18:54:37
Il me semble que le BIOS soit un award.
Le processeur n'a jamais été manipulé depuis le montage qui date d'un an quasiment. Le pc tournait correctement hier soir et ce n'est que depuis ce matin qu'il présente ce problème.
Ce qui me pose le plus de problème c'est que le bootage ne se fait pas même sans signal vidéo.
Message édité par HoLe le 30-11-2006 à 18:55:17
Marsh Posté le 30-11-2006 à 18:56:03
alors demonte ton cpu et teste le sur une autre becanne
Marsh Posté le 30-11-2006 à 19:09:45
Je viens de démonter mon processeur sa couleur est entre le rose et le mauve, il m' l'air en bon état.
Je constate que la pate thermique est un peu maléable, bcp moins fluide qu'au montage, il n'y avait quasiment plus de pate entre la surface du core et la base du radiateur.
Message édité par HoLe le 30-11-2006 à 19:12:32
Marsh Posté le 30-11-2006 à 20:06:24
J'ai changé le barton par un vieux thunderbird 1.2 et ça ne change rien.
Par contre je viens de constater une chose, en allumant le pc avec le cavalier positionné sur le Clear CMOS les bip longs n'étaient pas  actifs, une fois que que le cavalier était en position par défaut les bip  sont réapparus.
Que faut-il en déduire ?
Marsh Posté le 30-11-2006 à 20:22:08
Je viens de tester en switchant les barrettes mémoire une par une et en les remettant en dual.
Les barrettes n'avaient pas changé de slot depuis le montage il y a près d'un an. Elles étaient logées dans le slot 2 et 3 (variante possible pour l'utilisation du dual channel) et lorsque je les plaçais une à une dans le slot 1 ça bootait, également lorsque je les ai placé dans les slot 1 et 3 ...
J'avoue ne pas trop comprendre mais en tous les cas le pc a booté sous le bios et apparemment tout devrait rentrer dans l'ordre...
Merci à tous les intervenants pour leur intéret et leur aide.
Bon surf.
