[Résolu] Flash de P5E en Rampage Formula, Bios HS ?
Flash de P5E en Rampage Formula, Bios HS ? [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2008 à 13:22:12
Hello world !
Ayant suivi un tuto que l'on peut retrouver un peu partout sur le net (exemple : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 854_1.htm) je suis confronté à un bien sale problème. Résumé de la situation :
  • J'achète une P5E.
  • Je monte tout mon matoss et j'installe mon système.
  • Je flash la mobo en Rampage Formula (bios vers.0601), tout se passe bien, pas d'erreur, tout à 100%.
  • J'arrête la machine et je fais un clear CMOS.
  • Je rallume, la machine tourne -> écran noir.
Depuis j'ai refait des clear CMOS à la pèle, j'ai démonté chaque pièce et remonté, rien n'y fait. Je suis donc toujours confronté à cet écran noir, sans même avoir le logo d'Asus.
Je viens donc demander votre avis avant de penser sérieusement à un retour chez Asus (qui sera sans doute compliqué à la vu la manip' en cause...).
** Blasifié **
Message édité par Tibag le 13-11-2008 à 09:30:21
Marsh Posté le 12-11-2008 à 15:44:58
pourquoi aprés flashage réussi faire un clear cmos ??
Marsh Posté le 12-11-2008 à 16:31:48
C'est décrit dans les tutos ! :p
C'est surtout une pratique recommandée lors du flash du bios pour garantir un démarrage sur des réglages par défaut (les softs qui font ça sous l'OS le font d'eux même d'ailleurs).
Marsh Posté le 12-11-2008 à 18:52:03
c'est une pratique necessaire quand tu flash ta PE5 en RF sinon elle ne reboot pas.
tu n'as meme pas le bootblock qui te demande un CD pour reflash ton bios ?
Marsh Posté le 12-11-2008 à 20:28:27
OK merci
Marsh Posté le 12-11-2008 à 21:27:03
Re-
Je n'ai vraiment rien qui s'affiche à l'écran. Logiquement on peut avoir le Crash Free 3 qui demande le reflash, c'est de ça que tu parles SynE ?
Merci pour vos participations !
Marsh Posté le 12-11-2008 à 22:17:20
ouai c'est de ca que je parle, mon dernier flashage a merdé (a l'ecriture ca a sauté des % :o )
au reboot j'avais juste a mettre le CD d'origine avec le bios dessus (enfin le CD de la rampage que j'ai pas) j'ai juste fait un CD avec un bios de RF formula.rom et flash > reboot nickel
par contre si t'as rien du tout t'es mal :/
Message édité par SynE le 12-11-2008 à 22:17:39
Marsh Posté le 12-11-2008 à 22:41:50
Je suis donc bien dans la m*rde*... :(
Marsh Posté le 13-11-2008 à 09:29:45
Bonjour à toutes et à tous,
Après une bonne journée de boulot je rentre chez moi et démonte la mobo pour la remettre dans sa boite pour un retour SAV. La carte étant sortie du boitier je remonte vite fait de quoi la faire booter à la sauvage. Je démarre la machine, "Republic of Gamers - Rampage Formula".
Donc finalement le bios n'a rien, sans doute un problème de masse en déplaçant la machine... Plus de peur que de mal !
Merci pour votre participation, sujet "Résolu" ! :)
