[resolu] Reboot intempestif ....
Reboot intempestif .... [resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2004 à 09:19:30
je suis nouveau sur ce forum alors je vous explique mon problème :
Ma configuration :
OS : Windows XP sp1 (windows update à jour)
PROC : Intel P4 - 2.4 - non overlocké
RAM : 2*512mo INFINITEON PC 2100
HDD : 2*80go WESTERN DIGITAL 7200tr / cache 8Mo
CG : Geforce 4 TI 4200 - 128mo (driver à jour)
Graveur cd Lite-on et Graveur dvd TEAC
Alim 350W no name
Mon problème :
Mon pc reboote de façon intenpestive et ce quelque que soit la situation (sous xp voire parfois au lancement du bios), j'ai procédé aux tests et opérations suivantes pour essayer d'améliorer ma situation :
- Antivirus et antispyware --> ne change rien
- Vérification des températures et tensions (avec MBM5) --> ok
- Vérification des barettes de ram (avec memtest86) ---> ok
- Vérification du cpu et des hdd
- Reinstallation de windows --> ne change rien
- Ajout d'un ventilateur supplémentaire sur le chassis --> ne change   rien
- Test en mode connecté ou déconnecté (du net) ---> ne change rien
- En utilisation de logiciels, jeux 3d ou sans rien faire --> ne change rien
Bilan et questions :
Voila alors il me reste plus que l'alim et encore je doute (vu que tous mes voltages sont bons - tensions un peu faibles parfois) et je desespere, snifff .... , alors vous avez peut etre une solution ?
ca serait vraiment hyper coooool !!!
Message édité par dede441 le 04-08-2004 à 09:04:09
Marsh Posté le 27-07-2004 à 09:29:07
Je compend tres bien que ça fait     [:kash]
Marsh Posté le 27-07-2004 à 09:41:37
J'ai le même prob sur le pII 300de mes parents. Etant de mes parents, ils pensent que c'est moi qui ai foutu des merdes. Résultat: c mon ordi qui est sur l'adsl... Mais si ça dure trop longtemps, garre a mes fesses. Tout ce que je peux te dire, c que chez moi, ça a commencer après avoir mis l'adsl sur celui de mes parents. Avant ça reboutait 1 fois par moi, mais maintenant, c après 10 min, puis après 5min... J'ose plus l'allumer.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 09:54:57
En fait pour mon cas, y'a rien à voir avec le net puisque j'ai la meme situation sans accès au net.
Par contre, dans ton cas, cela peut être un problème lié au driver de ton modem qui est certainement en USB non ?
Marsh Posté le 27-07-2004 à 09:57:21
oui il est USB, mais ce que je comprend pas, c que sur le miens (qui a donc hériter du même modem/même drivers) ça passe sans prob. C donc a coup sur du hardware (le pII 300 à 5ans...) Le question c: Qu'est-ce qui fait merder le bazar!
Marsh Posté le 27-07-2004 à 09:58:02
Je viens de depanner un pc qui avait un pbl de reboot intempestif. Ca venait de la memoire (ou du moins, elle en faisait partie). Faut ke je teste le reste.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 10:01:32
Sur ton pII 500, il est probable que les ports usb soit du usb 1.1 et non du 2.0 (comme pour le modem) donc cela peut entrainer un problème d'alimentation de ton modem (arrete moi si je me trompe) ? .. et donc des reboots dans la foulée.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 10:05:27
possible. Je vais essayer d'enlever le modem. Mais si c'était ca, pourquoi est-ce que ça aurait attendu 3-4 mois pour devenir aussi ch****?
Marsh Posté le 27-07-2004 à 10:05:44
ce n'est pas le cas du mien puisque j'ai testé mes barrettes avec plusieurs utilitaires dont memtest86 ... mais j'y avais bien pensé au départ
Marsh Posté le 27-07-2004 à 10:24:03
ce soir je vais essayer de voir si j'ai les memes reboot en utilisant un onduleur. Comme ca je serais fixer à savoir l'anomalie viendrait de mon alimentation d'uc ou de variations sur mon réseau électrique (plus chiant en fait) ..... à suivre .... mais toutes vos suggestions ou hypothèses sont bient entendu les biens venues !!
Marsh Posté le 27-07-2004 à 10:34:08
t'a essayé en changeant les pieces de ton pc (carte video, disque dur, etc)
Marsh Posté le 27-07-2004 à 10:40:52
J'ai testé chaque pièce indépendant mais je n'ai pas les moyens (ni assez de rab en pièces détachées) pour les remplacer afin de continuer mes tests. Cependant, tous les tests matériels ou logiciels effectués ont donnés des résultats satisfaisants sans pour autant m'orienter vers l'origine des ces reboots ..... donc je suis un peu coincé pour approfondir mon diagnostic.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 10:49:11
Evidemment, c tjs le pbl qu'il y a lorsque l'on a pas de pieces pour faire des tests  :sweat:
Marsh Posté le 27-07-2004 à 10:57:17
Sinon pour vous, ca pourrait etre mon alimentation qui donnerait des signes de faiblesse ?
Marsh Posté le 27-07-2004 à 12:45:38
D'autres diagnostics (ou pistes ....) ?
Marsh Posté le 27-07-2004 à 13:34:34
J'ai eu ce problème il y a deux ans. Essaie de changer tes barettes de RAM même si elles sont ok sur memtest86.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 14:15:45
oki mais bon .... euhhh comment dire .... 2 barettes de 512 ca me fait mal kan meme .... vais voir
Marsh Posté le 27-07-2004 à 14:48:07
J'ai le même proble que toi Entibe   :fou:
Ordinateur sous la marque Pctek
J'ai un athlon XP3000+
 carte mere  chaintek 7vil4
chipset via apollo KT400 A
256mo PC 2700  elec
dd 120 go seagate 7200rpm
carte graphique nvidia fx 5200
Je sais pas si le probleme vient de la carte mere ou de la carte graphique?
Je joue a medal of honor et tous les 2 heures sa redemarre. C'est aléatoire puisque des fois c'est quand je surfe ou que je joue sur internet.
Moi aussi j'ai formaté, mise tout les patchs je scanne mon disque tous les jours.
J'ai aujourd'hui encore un probleme.
J'ai installé le logiciel aida32. Dans la rubrique carte mere et puis chipset la fonction AGP n'était pas activé.
J'ai donc installé le "service pack de Via " version 2.2 et j'ai installé la derniere version du driver de nvida. :whistle:
Mais voila maintenant la fonction agp est activé mais je n'arrive plus a jouer ( y a des bugs d'affichage):kaola:
Les images sont deformées, le son decallé, certains jeux (medal of honor) ne veulent plus se lancer.....
 :cry:
Dans le gestionnaire de peripherique ma carte graphique est reconnu comme etant installé sur le port pci!!
P.S : j'ai remis mes ancien driver mais le probleme persite toujours!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 27-07-2004 à 14:49:12
Desolé je me suis trompé de topic :pt1cable:
Marsh Posté le 27-07-2004 à 14:52:27
pas grave zouloufred.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 19:00:07
Ben essais avec une seule a la fois pour voir si ca plante tjs
autant il n'y en a kune seule de morte
Marsh Posté le 27-07-2004 à 20:11:26
ca fait pareil en mode sans echec?
Marsh Posté le 28-07-2004 à 18:39:54
c un conflit avec un des periph de l'ordi de tes parents
Marsh Posté le 28-07-2004 à 18:40:22
entre modem usb et chipset de carte mère par ex
Marsh Posté le 29-07-2004 à 01:12:50
Pour les reboot intepestifs, moi je pense que c est l alimentattion de l uc qui est morte, surtout si tu as deja formaté et que tu as testé ta memoire, petite astuce pour l alim regarde toutes les broches  de l alim sur celle qui se connecte a la carte mere pour voire si il en a pas qui sont grillé a l interieur ( gaffe a une alim defectueuse  ca peut grillé ta carte mere ), en fait j ai eu le meme probleme de reboot et lorsque j ai demonté le pc la broche de l alim de la carte mere etait noir de l interieur
Marsh Posté le 29-07-2004 à 09:37:32
bon alors voila quelques informations supplémentaires .... apres quelques tests avec différents logiciels et notamment avec un logiciel pour tester le cpu j'ai à nouveau rebooter.
Nouveauté : le pc charge le bios agp de ma carte vidéo (ti-4200), puis reboote à nouveau et cela par 2 fois, au 3ème reboot il me charge windows comme si de rien n'était ....
Alors quelle relation entre un reboot sous xp (vierge) et un reboot au niveau du bios ? est ce que cette information est importante ?
De même je me suis rendu compte (grace à MBM5) que la fréquence de mon processeur afficher une fois 2540mhz et parfois 2537mhz ? pkoi ? normal ou po normal ?
Message édité par dede441 le 29-07-2004 à 09:39:25
Marsh Posté le 29-07-2004 à 10:03:05
peut etre que ta carte mère est une asus et qu'elle digère tout simplement pas ta RAM...j'ai eu ca avec ma a7n8x-x...mais normalement Infineon c pas de la daube :D
sinon c peut etre ton processeur qui chauffe trop...t'a testé la température de ta machine au repos et en charge pour voir ? mon AMD 3000+ devient carrement instable à partir de 65° mais avec un ventilo en extraction et un bon ventirad, y a plus de soucis
Marsh Posté le 29-07-2004 à 10:10:31
J'ai regardé hier soir mes températures :
au repos :
 - Proc : 40°
 - Boitier : 32°
 - HDD : 41°
en charge :
 - Proc : 49°
 - Boitier : 35°
 - HDD : 45°
(températures relevées avec MBM5 - boitier ouvert - deux ventilateurs de 80 en action)
Les "reboot" ne se font pas nécessairement en pleine charge.
PS : J'ai bien une carte mère ASUS P4PE-X/TE
Marsh Posté le 29-07-2004 à 10:18:36
si tu as un modem usb (je ne c pas si tu as dit lequel...) genre ceux de free et bien matte ça :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
(j'ai eu le probleme)
Marsh Posté le 29-07-2004 à 10:24:22
j'ai l'impression que 2 threads se sont croisés ..... j'ai aucun pb avec mon modem adsl mwa .... vu ke meme sans etre connecté je reboote
Marsh Posté le 29-07-2004 à 12:48:16
Regarde ton alimentation
Marsh Posté le 29-07-2004 à 13:03:55
Concernant mon alimentation, il s'agit de l'alim d'origine (no name forcèment) en 350w, les tensions me paraissent correctes :
+3.3v --> 3.25
+5v --> 4.98
+12v --> 11.96
si c'st d'elle que provient mes malheurs, aurais tu un modèle à me proposer (si possible po trop cher) ?
Marsh Posté le 29-07-2004 à 23:00:44
+3.3v --> 3.25
+5v --> 4.98
+12v --> 11.96
comme tes temperatures sont pas très hautes :
Tagan 380 watts ou alors
LC power LC6420
La tagan chauffe un peu mais elle est stable et silencieuse...
LC power est stable, refroidira bien ton boitier et tout ca pour 39 euros mais elle n'a pas encore beaucoup de "background" en terme de fiabilité long terme...mais pour ce prix  :D
Marsh Posté le 30-07-2004 à 10:21:13
Bon bin c'est décidé je vais déposer mon pc chez mon assembleur pour k'il me fasse un diagnostic ... pour 35 € devis à clé (remboursé si accord) sinon me restera 35 € à ma charge et au moins la solution (j'espere) à mon pb. je vous tiendrais au courrant naturellement.
merci de votre colaboration.
Marsh Posté le 30-07-2004 à 10:40:01
Tu avais un ecran bleu ou d'un coup le pc coupait et se relancait comme si tu subissai une coupure de courant ? Pour ne pas que le pc s'eteint de suite, décoche l'option dans windows qui permet de ne pas rebooter en cas de probleme. Si tu as un ecran bleu alors dis nous ce qu'il y a marqué (entierement, pas une partie)
Marsh Posté le 30-07-2004 à 10:45:28
bonjour,
pas d'écran bleu .... coupure style reset ...l'option a déja été décoché mais sans succès.
Aucun message ne s'affiche et meme après reformat et reinstall les problèmes deumerent.
Marsh Posté le 30-07-2004 à 11:43:34
Ben il est clair que le problèeme ne vient pas de l'OS mais bel et bien du hard...
Marsh Posté le 30-07-2004 à 11:47:50
3 pistes en fait :
- barrettes de ram
- alim
- carte mère ( sous garantie donc no pb)
à suivre ... la semaine prochaine car j'en ai marre de me prendre la tete avec des tests qui ne me donnent po de solutions.
Marsh Posté le 04-08-2004 à 08:54:50
bonjour la foule !!
voila la conclusion qui s'est imposé à mon problème : ma carte mère ASUS P4PE-X/TE ne supporte pas les barettes noname (meme si celle ci fonctionne bien).
J'ai donc maintenant "réellement" 2*512Mo INFINEON PC2100 et la du coup plus de reboot ... tous les bench et autres burns se déroulent sans problème.
Cette petite information pour mettre juste une chose en évidence, il peut exister des problèmes liés à la RAM qui n'entrainent aucun message ni écran bleu sous XP et qui ne sont pas détectés par memtest.
Merci de votre participation à la résolution de mon problème (à charge de revanche naturellement !)
Marsh Posté le 06-08-2004 à 09:23:04
Moi j'ai le même problème avec mon Athlon XP 2500+ et Windows 2000 Pro. G 512 de RAM samsung...
Alors les reboot c comme dede441, c aleatoire et parfois ça arrive quand je suis dans le BIOS. RAM ou alim ??
Vu que ma RAM c'est de la samsung est pas de la noname ça me parait bizarre non??
Ou se trouve cette option dans Windows car je ne l'ai pas désactivé moi...
