[Résolu] Pc qui ne veut plus redémarer a la suite d'un nettoyage
Pc qui ne veut plus redémarer a la suite d'un nettoyage [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2009 à 20:14:19
J'ai un probleme sur mon pc, aujourd'hui je l'ai démontée pour le nettoyer (c'est pas la premiere fois) apres je le rallume pour voir si tout marche et la je suis a deux doigts de me suicider, j'explique :
Le pc démarre, pas de bip, ecran noir, les ventillo tourne, on entent les lecteurs/dd s'allumer et au bout de 10sec le pc se rallume, apres sa fait pareil mais le temps entre deux change.
J'ai essayer de faire sa en vain :
-Changement de pate thermique
-Démontage complet de la cm pour voir si y'avait pas un court circuit
Et sa ne marche pas :(
Message édité par tuning maniac le 10-03-2009 à 13:27:21
Marsh Posté le 09-03-2009 à 03:50:10
je compatis :)
verifie bien les branchements, ca doit venir de la ,a moins que tas brusqué une piece :o
Message édité par frantic_n13 le 09-03-2009 à 03:50:32
Marsh Posté le 09-03-2009 à 17:32:50
Teste le tout hors du boîtier.
Ameris informatique
Marsh Posté le 09-03-2009 à 22:37:10
Rien ne s'affiche à l'écran?
J'ai eu un problème similaire ce week end.
J'ai enlevé le processeur et après l'avoir remis, ça n'allait plus.
J'ai simplement enlevé le cpu une seconde fois, donné un coup de spray pour dépoussiérer et remis le cpu.
Et ça a refonctionné.
Marsh Posté le 09-03-2009 à 23:11:36
Vérifie aussi si le nettoyage du proc ne marche pas, si tu n'a pas une patte tordue ou cassée.
Par contre bon courage avec le nombre...
Je dis ca parce que ca m'est arrivé en m'énervant sur l'emballage d'un proc que j'avais acheté...
Marsh Posté le 10-03-2009 à 13:26:05
C'est bon sa remarche c'était juste une barette de ram qui était mal emboitté (comme quoi sa déconne toujours pour une connerie^^)
Spoiler :
Sur les C2D, il n'y a pas de pins ta juste des points (beaucoup mieux que avec des pins car beaucoup moins de risque de le casser, sa met deja arrivé sur un Athlon 64 X2 3800+ =(
Antec Sonata III,Gigabyte GA-P35C-DS3R rev 2.1,Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz @ 3.5Ghz,Zalman CNPS7000B-CU
