Redémarrages intempestifs [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2007 à 14:07:27
Chtit nup
Marsh Posté le 15-08-2007 à 14:10:25
Au niveau des temp cpu, chipset CG t'es OK?
Marsh Posté le 15-08-2007 à 14:10:58
Oui, pas de problème de ce côté
D'autant plus que le PC n'est utilisé que pour de la bureautique légère.
Edit : Dans un autre PC, un disque dur HS le faisait redémarrer comme cela, mais le problème peut aussi venir de la mémoire ram, de la carte mère, de l'alimentation, ou pourquoi pas du processeur...
Une légère montée en fréquence du processeur rend encore plus instable la machine. Je ne peux donc appliquer aucun o/c, et c'est bien dommage pour un 3000+
Marsh Posté le 15-08-2007 à 14:26:51
Et si je fais des tests de stabilité comme occt et que des erreurs sont trouvées, comment savoir si le problème vient de la ram, du proco, de la carte mère, ou bien de l'alim qui fournie des tensions instables ?
Peut-être même que les tensions restent stables mais la charge demandée à l'alimentation devient trop élevée pour elle, dû à un éventuel défaut, ce qui fait tout redémarrer ...
Marsh Posté le 15-08-2007 à 15:39:19
Lance un memtest, tu sauras si c'est la ram...
Marsh Posté le 15-08-2007 à 15:44:28
Je vais voir ça
Mais je dois laisser juqu'a quel pourcentage ? (Je ne peux pas lancer le test plus d'une demi heure, voir une heure au maximum) Et je laisse les deux barrettes en dual channel ?
Si des erreurs sont trouvées, ca peut aussi venir du contrôleur mémoire intégré du processeur, ou bien des slots de la carte mère, et pourquoi pas l'alimentation.
Marsh Posté le 15-08-2007 à 18:26:37
ReplyMarsh Posté le 16-08-2007 à 07:36:16
ReplyMarsh Posté le 18-01-2009 à 15:22:31
Problème résolu, en désactivant le Cool & Quiet.
Il devait y avoir un problème de synchronisation entre la baisse de la fréquence et celle de la tension du processeur, comme une tension trop faible appliquée à un moment où la fréquence du processeur était encore trop élevée...
Marsh Posté le 15-08-2007 à 12:31:41
J'ai un problème avec un PC composé du matériel suivant :
Carte Mère : Abit UL8 (Dernier Bios)
Processeur : AMD Athlon 64 3000+ @ stock
Mémoire ram : 2*256Mo Twinmos Sisters PC4000 @ 200MHz
Carte Graphique : FX5700VE AGP @ stock
Alimentation : Heden 480W
En effet, il redémarre de temps en temps. Il peut s'écouler 2 semaines d'utilisation sans problème, puis un jour en plein surf sur le net le PC se coupe et redémarre.
Hum... Dois-je directement changer d'alimentation ou devrais-je d'abord penser à regarder ailleurs ?
Que me conseillez vous de faire pour cibler ce problème ?
Je ne pourrais pas effectuer de tests qui durent plus de 30 minutes d'affilée.
Merci beaucoup
Message édité par Flo7516 le 18-01-2009 à 15:22:54
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
