Pb pc qui redémarre toute les 3 secondes [resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2016 à 13:56:27
ReplyMarsh Posté le 22-06-2016 à 14:11:17
Oui j en ai fait avant de. Commencer à demonter
Marsh Posté le 22-06-2016 à 14:18:34
C'est quoi la config complète et détaillée ?
Marsh Posté le 22-06-2016 à 14:24:03
Core i3 S1155
Gab75md3h
Ram 4go ( j ai essayé tous les slots)
Alim be quiet 400w
WD black 500go
Marsh Posté le 23-06-2016 à 22:53:42
Bootloop comme ça, ça sent plutôt le BIOS trashé (me demande pas pourquoi).
Par contre tu as de la chance, Mr Gigabyte a la bonne idée d'avoir mis un dual BIOS sur cette carte-mère => on va tenter de forcer la recopie du BIOS2 sur le BIOS1 (ça peut être un très vieux BIOS/celui d'origine par contre hein, je ne sais pas si tu as flashé ton BIOS depuis l'achat ; il existe une procédure pour forcer la copie du BIOS1->BIOS2 mais on n'en est pas là).
Citation : BIOS Recover Method Via Manually Invoking BACKUP BIOS Auto-Recovery It is possible to make the BIOS Auto-Recovery kick in (Dual BIOS) and re-flash the MAIN BIOS with the contents of the BACKUP BIOS. |
Marsh Posté le 24-06-2016 à 07:57:24
salut zonka
j'avais pas pensé au bios
effectivement c'est possible
oui je l'avais mis a jour y'a 1 an
je vais tester ca merci beaucoup
Marsh Posté le 24-06-2016 à 11:19:11
zonka je te remercie c'était bien ca
c'est repartit avec ta méthode
j'ai un peu galéré ensuite pour régler le bios afin que windows démarre
maintenant tout est ok
Marsh Posté le 24-06-2016 à 11:32:20
Hé ben, chuis vraiment content pour toi
Tu as dû te retrouver avec le BIOS d'origine par contre.
=> soit tu restes comme ça.
=> soit tu flashes le dernier BIOS dont tu as "besoin", et une fois que tu es sûr qu'il convient et que tu es stable, tu peux forcer la recopie du BIOS1 vers le BIOS2.
Citation : From a cold start with the power to the machine switched off press the power button and then enter the BIOS by pressing Del. |
J'ai majoritairement des CM Gigabyte, et franchement, ce Dual BIOS m'a sauvé la vie plusieurs fois (overclock à la barbare) ; sur des ASUS ou MSI haut de gamme, j'ai souvent vu cette fonction "manquer", et là c'est retour en RMA ou poubelle, ce qui fait peu sérieux.
Marsh Posté le 24-06-2016 à 12:33:14
exact, me suis retrouvé avec bios d'origine
je l'avais fait il y a quelques années, mais la j'y ai pas pensé du tout.
ca a été tellement soudain
Marsh Posté le 25-06-2016 à 10:56:02
en fait c'était la pile de la carte mere qui était hs
car suite à une coupure de courant
rebelote, démarrage toutes les 3 secondes
flash du 2eme bios pour que ca remarche
voila, si ca peut servir à d'autres
allez bon week-end
Marsh Posté le 22-06-2016 à 13:38:15
J écris d un tel. Pardonnez mes fautes.
J ai un pc de bureau qui se met à redémarrer toute les 3 secondes sans fin. Écran noir.
Carte mère B75 core i3.
J ai tout débranché un par un.
Le coup du trombone dans l alimentation est ok. Elle semble fonctionner.
J ai fini par la carte mère seule sans le pross
Ça démarre 3 secondes et ça se coupe définitivement.
Si je remet le pross, ça ce met à redémarrer toute les 3 secondes....
Alors j hésite, pross ou carte mère HS?
Message édité par manucross le 24-06-2016 à 11:19:37
mon feed http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4066844
