P5NE-SLI Flash Bios réussi,mais bios inacessible. [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2008 à 22:47:27
non pour le moment je n'ai touché à rien côté hardware...j'ai laissé les 2 barrettes que j'avais avant.
je devrais essayer de brancher les 3 et 4eme voir si le bios est reaccessible?
Marsh Posté le 15-05-2008 à 22:49:38
Aopkhes a écrit : je devrais essayer de brancher les 3 et 4eme voir si le bios est reaccessible? |
Non ça changera rien. Tout ce que je peux te conseiller c'est de retourner au Bios initial
Marsh Posté le 15-05-2008 à 22:51:25
je n'ai pas fait de sauvegarde bios avant
je reflash avec la version d'origine que je trouve sur asus france?
Marsh Posté le 15-05-2008 à 22:57:25
ok merci pour tes réponses rapides bazooca1
Si certains ont deja experimenté ce probleme, n'hesitez pas à lâcher votre avis
Marsh Posté le 16-05-2008 à 19:16:32
Problème resolu après un simple Clear Cmos
deplacez le jumper CLRTC de 1-2 vers 2-3
attendez 10 sec puis replacez le en 1-2
(hors tension evidemment).
Marsh Posté le 15-05-2008 à 22:28:54
Voila je viens de flasher ma CM P5N-E SLI avec la version 0901 car je compte installer une 3eme et 4eme barrette de RAM Gskill et que cette CM a du mal à reconnaitre la 2ème pair de slots ram avec son bios d'origine.
J'ai donc flashé mon bios (pour la 1ere fois!!) en utilisant une clé usb et le logiciel EZ Flash 2: voivi ma procedure :
-reboot
-Del et entrée ds Bios setup
-F5 pour le Load BIOS Defaults
-inserer ma clé USB
-save and exit F10
-Tools Menu / Asus EZ Flash 2
-Flash réussi
-reboot
Voila le flash semble avoir reussi et Everest me reconnait bien ma nvelle version de bios = 0901.
Le probleme est que j'ai donc voulu reboot encore pour acceder au bios et remettre mes options bios (voltage, timing ram, CPU etc...) mais impossible de rentrer sur le bios.
Lorsque je press Del, l'ecran semble charger le bios mais là ecran noir et je suis obligé de relancer sauvagement le PC.
Je precise bien que Windows se charge sans souci et que le boot fonctionne parfaitement.
Pourquoi ne puis je pas acceder au bios? aucun code ne m'est demandé donc je suppose que ce n'est pas ça le probleme.
Merci d'avance pour votre aide, je desespere
Message édité par Aopkhes le 16-05-2008 à 19:18:16
