Blue screen causé par l'alim ? [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2012 à 10:44:14
Et le test OCCT ?
Et Furmark avec ta CG.
Marsh Posté le 22-10-2012 à 13:01:19
J'ai lancé Furmark, et j'ai fait le test qui dure 15 min ( me souviens pas du nom, étant pas chez moi ) Et tout c'est bien déroulé. Enfin, le pc a pas planté et j'ai pas vu un message d'erreur.
Pour OCCT, je sais pas vraiment comment faire ni interpréter les données, suis plutôt novice dans la matière
Marsh Posté le 22-10-2012 à 13:05:13
http://www.ocbase.com/index.php/support
Marsh Posté le 22-10-2012 à 18:49:23
Bonsoir,
Voilà, j'ai fait le test Cpu : OCCT. Et à la fin du test ( j'en ai fait un pendant 1h, mais mon pc à planté avant, pour pas changer ) Et j'en ai fais un second pendant 45 min. Et pas une seule erreur de détectée.
La je refais un test avec FurMark pour la CG. Mais le premier test n'avait rien donné.
Du coup, je sais plus trop quoi faire
Marsh Posté le 22-10-2012 à 19:11:43
Tu as de quoi tester une autre alim ?
Marsh Posté le 22-10-2012 à 19:30:11
Non malheureusement. Mais je vais tenter de m'arranger avec un ami pour tester une alim. Sinon au pire des cas, voir si je trouve pas un petit revendeur sympa près de chez moi qui veut bien qu'on test avec une autre alim
Marsh Posté le 22-10-2012 à 19:42:51
En lui faisant miroiter que si ça marche, BANCO pour lui (mais attention à ne pas prendre du LC Power, Heden, Advance... et consorts.)
Marsh Posté le 22-10-2012 à 20:44:15
Bonsoir
c'est quand même une des meilleures alims de sa catégorie... si c'est la 90+...
au passage, ce n'est pas 25 minutes de memtest qui vont être suffisantes...
Marsh Posté le 22-10-2012 à 21:57:00
Oui pour l'alim , je préférerais trouver un ami qui puisse me prêter la sienne. Mais pas sur que je trouve quelqu'un avec une alim suffisante. Mais si j'ai pas le choix, faut bien que je trouve un endroit où en choper une et en acheter une juste pour test ca le fait pas du tout ^^
Pour le memtest, je sais que 25 c'est pas spécialement beaucoup, je ferais un test plus long. Mais sur le site où j'ai trouvé le conseil de faire un memtest, il était écrit de le laisser tourner 10-15 min. Du coup, comme j'étais pas expert en la matière Je ferais un test cette nuit .
Marsh Posté le 22-10-2012 à 22:11:33
un bon memtest c'est une barrette à la fois, 5 ou 6 passes par barrette, sur chaque slot de la carte mère...
Marsh Posté le 23-10-2012 à 14:35:54
Petit poste pour vous tenir informé ^^
J'ai normalement un informaticien qui passera courant de cette semaine pour essayer de résoudre le souci
Si jamais le souci est résolu, je vous l'annoncerai sinon je ferais un memtest poussé ce wk, pas le temps avant malheureusement ^^
Marsh Posté le 23-10-2012 à 14:37:19
? tu lances memtest quand tu vas te coucher, le matin au petit dej il aura fait son boulot, non ?
tu n'as pas besoin de le surveiller ^^
Marsh Posté le 23-10-2012 à 15:39:56
oui pas faux, mais c'est surtout que s'il faut test slot par slot, faudra le faire en plusieurs étapes. Du coup, je me suis dit que je consacrerais ma journée de Dimanche à ca
Edit : J'ai un peu pris le temps entre mes blue screen( avec 1 par heure, j'ai de quoi voir ^^ ) De temps à autre, mon BSOD indique KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR, ce qui avance l'hypothèse que c'est soit les Ram ou les DD qui pourraient causer souci. Et l'autre BSOD que j'ai c'est qu'un process ou un thread important pour l'exécution du système c'est brutalement terminé. Dans les deux cas, il semblerait que c'est la mémoire qui soit atteinte. C'est les 2 seuls BSOD que j'ai systématiquement.
Marsh Posté le 23-10-2012 à 15:48:24
question a deux euros.
Tu as un ssd M4 peux tu me dire quel firmware il a ? car si c'est pas 009 ou 309 ou 000F ou encore 010G.
ton BSOD viens de la.
Marsh Posté le 23-10-2012 à 15:49:43
il y a encore des possesseurs de M4 pas à jour ?
Marsh Posté le 23-10-2012 à 15:57:46
Ha....T_T Mon FW est en 0002.
Comme j'ai mon SSD depuis le début et que j'ai pas mis à jour et surtout jamais eu de souci, j'ai jamais pensé à ça. *Honte à moi* Bon je vais mettre ça à jour et je vous dis quoi.
Marsh Posté le 23-10-2012 à 19:13:57
Pour l'instant, tj pas de BSOD, j'attends jusque demain matin pour être sur. Mais il semblerait que le souci venait bien de là. En tout cas, je vous dirais quoi demain matin.
Merci pour l'aide en tout cas
Marsh Posté le 24-10-2012 à 08:46:41
Voilà, le problème semblait bel et bien venir de là. Pas de blue screen depuis hier après midi.
Un grand merci pour l'aide apporté
Marsh Posté le 24-10-2012 à 10:04:27
bien joué pour le SSD knives49
Marsh Posté le 24-10-2012 à 15:34:03
GG Knives (J'enregistre ce piti souci... sait on jamais)
Marsh Posté le 22-10-2012 à 08:52:01
) de 1 T
Voilà une petite semaine que mon pc plante de manière régulière ( environ toutes les heures ) Et j'ai droit à un beau BSOD. Parfois, j'ai l'écran qui se fige , mais si je suis sur mumble par exemple, je peux tj parler. Et bouger ma souris. Après ça plante.
Ma config est la suivante :
-AMD Phenom II X6 1090T
-AMD Radeon HD 6970
-2*4Go DDR 3 PC12800
- 1 SSD S-ATA/III Crucial M4 64 Go
- 1 DD ( dont j'ai pas le nom en tête
- NZXT Hale Power de 650W
-Windows 7, 64 bit professionnel
Le pc à 1 ans et demi.
J'ai fait quelque recherche sur le net, j'ai testé mes RAM avec memtest 86+ ( après 25 min, toujours aucune erreur ). J'ai mis une ram (allumé le pc et attendre le plantage ou pas ) puis l'autre, toujours un BSOD.
J'ai formater mes 2 disques dur, réinstaller Seven. Toujours un BSOD.
Je me suis dit que ca venait de ma CG alors. J'ai mis une vieille. Et là, j'ai pas planté au bout d'une heure. Mais j'ai quand même finit par planté 2h plus tard. J'ai aussi fait le nettoyage à l'intérieur pour tout dépoussiéré.
Du coup, je sais pas trop d'où vient le souci. Je me dit que c'est peut-être mon alim qui est en cause. Vu qu'avec mon ancienne carte , il plantait plus tard. Mais je sais pas si c'est possible que le souci vienne de là.
D'avance merci.
Message édité par Balarion le 24-10-2012 à 08:47:07
