[Résolu] Pc super lent au démarrage !
Pc super lent au démarrage ! [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2006 à 20:34:30
Salut tout le monde,
J'ai un pote qui a un probléme sur son pc, c'est arrivé d'un seul coup, en fait lorsqu'il le démarre le pc met au moins 5 minutes à arriver sur l'écran de bienvenue de Windows Xp (même en mode sans echec !), et après tout redevient normal, rien ne rame.
C'est vraiment bizarre, même dans le bios le temps de réaction de l'ordi est incroyable, il faut attendre 2-3 secondes apres avoir appuyé sur une touche pour en voir la conséquence !
Aucun DD externe ou autre périphérique de stockage est branché.
La seule chose qui peut m'aider, c'est le fait que le pc avait déjà quelques problèmes auparavant, l'écran s'éteignait tout seul; il fallait changer la molex au dos de la carte graphique pour que tout redevienne normal (problème d'alim je pense, est-ce que ça a pour autant un rapport avec le problème tout récent ?).
Voila si quelqu'un pourrait m'aider ou a une idée de l'origine du problème ça serait sympa de m'éclairer.
Merci.
Message édité par Flo-52 le 05-06-2006 à 17:03:39
Marsh Posté le 04-06-2006 à 11:17:51
Marsh Posté le 04-06-2006 à 11:19:27
Marsh Posté le 04-06-2006 à 11:37:50
Je ne suis pas sûr que ça arrange tout, ça c'est une petite optimisation, mais le pc à mon pote est vraiment incroyablement lent, presque 5 minutes au démarrage, c'est quand même beaucoup pour un A64 2800+, 512Mo de Ram et des DD 7200tr/min !
J'essayerai quand même, en tout cas merci.
Marsh Posté le 04-06-2006 à 11:40:38
conflit materiel? :??:
Dans quel état est le windows? récent? plus d'une jeunesse extrême? :D
Des changements de materiel sans réinstall windows?
Marsh Posté le 04-06-2006 à 12:03:29
Windows a été installé il y a pas mal de temps mais il n'y a eu aucun changement matériel depuis !
Marsh Posté le 04-06-2006 à 17:14:56
Vous croyez que ça peut venir de l'alim (c'est une 350W noname :s ) ?
Marsh Posté le 04-06-2006 à 20:09:54
Marsh Posté le 04-06-2006 à 20:31:01
Ca me fait penser que depuis que j ai testé bootvis l ordi demarre encore plus lentement chez moi (2min au lieu de 1), mdr merci microsoft.
Message édité par khaomaster le 04-06-2006 à 20:33:10
Marsh Posté le 04-06-2006 à 20:31:37
formatte et reinstalle windows pour en etre certain deja.
Marsh Posté le 04-06-2006 à 23:04:22
Avant de vous occuper de son windows, commencez par bien lire ce qu'il a bien précisé dans son 1er post :
Moi je te propose d'aller vérifier dans le bios justement si les caches ne seraient pas disabled.
Marsh Posté le 04-06-2006 à 23:40:18
Les caches ? Ceux des disques durs je suppose ? Je pense que j'irai tester tout vos conseils demain, hormis peut-être le formatage parce qu'il faudra tout réinstaller et là j'ai pas vraiment le temps.
Merci.
Marsh Posté le 04-06-2006 à 23:58:58
Vérifies dans le BIOS si l'option "quick boot" ou qqch du genre est bien sur "enabled"
Marsh Posté le 05-06-2006 à 00:49:26
Autre chose, ton pote fait-il de temps en temps des défragmentations ? J'avais le même problème à un moment, deux défragmentations plus tard et le pc a retrouvé sa jeunesse :)
Sinon, le problème peut aussi venir d'un problème de compatibilité ram/carte mère.
Enfin, c'est peut être aussi un problème dû à des spywares ou adwares. Télécharges ces logiciels :
http://www.download.com/Ad-Aware-S [...] l&tag=top5
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 26157.html
http://www.javacoolsoftware.com/spywareblaster.html
A part tout ça et l'histoire du bios je vois pas... +1 pour le formatage et une réinstallation propre. Au cas où t'es pas au courant, télécharges DriveImage qui va faire une copie de l'ordi que tu pourras restaurer quand t'auras un soucis.
Marsh Posté le 05-06-2006 à 10:04:34
Oui l'option Quick Boot est bien sur enabled, et il a fait une défragmentation il y a pas longtemps, les spywares j'y avais pas pensé je passerai un coup de spybot et ad-aware pour voir, sinon ça peut pas etre une incompatibilité  ram/carte mère vu que son pc tourne depuis un an.
Je vais essayer tout ca cet aprem et je ferai des tests avec ultimate boot cd (si ca ne rame pas !)
Marsh Posté le 05-06-2006 à 10:12:13
si le bios met déjà du tps c ke tu dois avoir un pb sur ta carte mère (nappe mal insérée,...) Si après ça fonctionne mieux pour le bios regarde aussi ton cache system. Et pour winXP regarde les drivers de ta cartes mères et ta base de registre. Généralement c ça qui fait mouliner les bécanes (en tt cas pour moi c'était le cas pdt un certain tps).
Ah l'informatique! Ses joies, ses peines et ses prises de tête. Que du bonheur quoi,non?
Marsh Posté le 05-06-2006 à 17:03:18
Je suis retourné voir le pc cet aprem, après avoir essayé tout ce que vous m'aviez conseillé de faire (sauf le formatage), toujours rien, le boot était encore aussi lent, j'ai alors fait un bon vieux clear CMOS, et là, twingo ! Tout redevient normal, boot en moins de 30 secondes.
Le problème est donc résolu, merci pour vos réponses, @+.
Marsh Posté le 06-06-2006 à 06:59:02
Quand je parlais des caches, c'etaient ceux du processeur, et non pas ceux des disques durs.
Logique que ca refonctionne correctement apres le clear CMOS puisque par défaut, les caches sont toujours activés dans le bios...
Pas la peine de reflechir la dessus, contente toi d'avoir un joujou qui tourne à nouveau bien, c'est le principal ;)
Marsh Posté le 07-06-2006 à 00:03:45
Bien joué !
