[Résolu] surchauffe carte graphique
surchauffe carte graphique [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2008 à 11:26:47
Je vous écrit car j'ai un problème au niveau de ma carte graphique... (un peu de ma faute)
Voilà j'ai acheté deux evga 8800 GT SC Akimbo pour faire du SLI et qui présentent la particularité d'avoir un refroidisseur sur la partie où normalement il n'y a rien (de l'autre côté du ventilo) ce qui a entraîné que la carte son de ma striker II extreme ne tenait plus étant donné que son slot était juste a côté du slot PCI express.
J'ai donc essayé d'enlevé ce f**** radiateur mais impossible.. en attendant j'ai ouvert la carte graphique et j'ai du changer la pâte thermique qui s'y trouvait (artic silver 5) car j'avais déplacé complètement celle qui s'y trouvait. Seulement voilà : j'ai du mal m'y prendre car la température de ma carte dès le démarrage est proche des 60°, alors qu'avec mon autre carte la température de démarrage est de 33°. De plus elle fait grimper les températures de mes autres composants de plusieurs degrés et cela se termine toujours pas un joli freez de mon ordinateur.
Je voudrais donc simplement qu'on m'indique comment procéder pour mettre de la pâte thermique pour une carte graphique et surtout combien en mettre. Est il nécessaire d'acheter une pâte thermique spécifique? J'ai une pâte thermique NT-H1 noctua qui allait avec le radiateur de mon CPU, ça peut aller? Si vous avez des photos ce serait l'idéal et si vous pensez que cela vient d'ailleurs dites le moi.
Pour information voici ma configuration :
- Asus striker II extreme
- Intel core 2 extreme QX6850
- DDR3 OCZ 1333MHz (7-7-7-20)
- cartes graphiques evga 8800 GT SC akimbo (une qui marche, l'autre non pour l'instant!)
- alimentation modulaire corsair 620W
Voilà merci pour votre aide!
Uriel10
Message édité par uriel10 le 01-06-2008 à 22:57:21
Marsh Posté le 01-06-2008 à 11:59:04
titre à éditer (majuscules)
Marsh Posté le 01-06-2008 à 12:08:59
pardon, effectivement:)
Marsh Posté le 01-06-2008 à 13:01:35
ben up pour ton problème...   ;)
Marsh Posté le 01-06-2008 à 14:31:19
Hello,ben c est comme pour les proc, bien enlever la pate existante, nettoyer le die et le rad , attention les cartes graphique on des pades thermique pour les chips memoire en principe si cela est bien fait il reste coler au rad, donc surtout pas les toucher, appliquer de la nouvelle pate thermique ( artic ou celle du noctua va aussi si tu n a rien d autre ) il faut en mettre un chouia (1/2 grain de riz pour le g92 ) et l etaller pour avoir une pelicule uniforme sur la surface du die....
petite methode que j utilise depuis l origine, un sac congelation sur l index, avec la surface lisse de ton index recouvert du sac congelation, tu va legerement "tapoter" la surface du die en etalant la pate....
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 01-06-2008 à 15:20:28
Eh bien c'est toute une technique...!!
Ahem je suppose que j'en ai mis trop encore une fois (j'ai mis un topic pour mon processeur qui chauffait un peu trop..90° à vrai dire^^)... lorsque j'ai ouvert la carte pourtant il y avait beaucoup de pâte thermique..lol j'ai dû en mettre un peu plus que ce qu'il fallait XD. Le fait qu'elle soit overclockée d'usine ne change rien?
J'ai vérifié c'est bien un g92 donc je vais suivre ton conseil!!
En tout cas merci pour ton aide je vais essayer dès que j'aurai le temps... (partiels obligent)
Bonne journée à tous
Marsh Posté le 01-06-2008 à 16:38:26
Ca à l'air d'être bon :D
J'ai réouvert la carte graphique, nettoyé le die avec beaucoup d'attention lol et enfin remis de la pâte thermique artic siver 5 et à première vue les températures semblent correctes!! (moins de 40° au démarrage sous windows vista 64 bits contre presque 60 avant...). Les autres composants ont également l'air de moins chauffer.
Merci beaucoup!!
Marsh Posté le 01-06-2008 à 16:40:06
Marsh Posté le 01-06-2008 à 19:35:48
mets "résolu" dans ton titre.
