Upgrade CM/CPU [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2019 à 11:59:39
'lo et bien ça dépend ce que tu veux faire avec, mais je conseil vivement de passer à la DDR4 à moins d'acheter de l'occasion.
Marsh Posté le 20-12-2019 à 11:59:45
Tu ne vas pas avoir le choix il faut passer par la casse DDR4 aujourd'hui.
Après c'est pas cher,80€ tu trouve d'excellent kits 2x8Go.
Quelque idées pour 400/500€:
https://shop.hardware.fr/configurat [...] 32e79d5f87
https://shop.hardware.fr/configurat [...] 9da73f6f5a
https://shop.hardware.fr/configurat [...] 8497b45c83
https://shop.hardware.fr/configurat [...] 5b55f1e1dc
Marsh Posté le 20-12-2019 à 12:16:53
| Citation : Le problème c'est que ça m'embête un peu de devoir balancer mes 16Go de RAM à la poubelle (sauf s'il y a des personnes qui rachètent la RAM en DDR3 ?) |
quand t'auras changé de plateforme, tu peux tout simplement revendre ton cpu+cm+16go en occase
ca partira, t'en fais pas
apres, je sais exactement quelle est l'idée derriere l'upgrade, si tu gardes ta 1060 y'aura pas une difference tres flagrante en jeu.
tu peux aussi essayer de trouver un i7 en occase
t'as une cm permettant l'oc, donc idéalement un k, pour l'overclocker
sur aliexpress un 4790k c'est 150€ et c'est tjs dans le coup
en comptant la revente de ton i5 (50€?) ca fait un upgrade sympa pour pas cher
https://www.youtube.com/watch?v=BVpfvqHBu6o
Et si t'as encore du budget, tu revends la 1060 (100€ ?) et tu passes sur un peu plus gros, genre 1660Ti ou rtx 2060 Super
tout en restant dans ton budget initial de 350€
Marsh Posté le 20-12-2019 à 15:33:20
+1 avec kabylou,
si tu veux limiter les frais, alors c'est upgrade vers un i5 ou i7, en version K, avec un bon ventirad, et overclock.
Au mieux un i7 4790K, mais ils se revendent assez cher.
Tu revends ta 1060, et avec le budget restant tu te prends une 1660super ou une 2060.
Tu pourras tenir encore un moment comme ça.
Marsh Posté le 20-12-2019 à 15:59:03
Merci pour vos réponses, le petit hic et que je ne peux rien revendre à part la RAM car la raison de mon "upgrade" est que ma CM et mon UC ont eu un petit coup de chaud...
Pour ce que je fais avec mon PC, ma 1060 me suffit amplement donc je ne compte la revendre tout de suite
En tout cas j'ai pu m'orienter avec vos réponses donc je n'ai plus de question
Marsh Posté le 20-12-2019 à 19:18:31
viens nous dire ce que fais au final quand tu auras décidé ![]()
Marsh Posté le 20-12-2019 à 19:51:57
c'est quoi le coup de chaud? Ca a cramé?
pcq y'en a probablement un des deux qui a morflé ok, mais peut-etre pas les deux
Marsh Posté le 21-12-2019 à 09:56:37
Pour résumer, j'étais sur le PC et d'un coup il a planté, je l'ai éteint mais j'ai senti une odeur de plastique brûlé à ce moment là, ça présagé déjà rien de bon
Je l'ai ouvert, j'ai tout nettoyé (y avait pas mal de poussière au niveau du ventirad, ça faisait longtemps que j'avais pas dépoussiéré..)
En le rallumant, j'ai remarqué que tous les ports USB et HDMI de ma CM étaient HS, au début je me suis dis que c'est pas si grave que ça, sauf que je lance un jeu et là le PC se met à tourner au ralenti, impossible de faire quoi que ce soit
Je regarde les températures et je vois que mon UC est aux alentours de 100°C, au début je me dit que c'est les sondes qui déconnent mais en prenant moi même le température sur l'UC, il était bien à 100°C alors que le ventirad marche parfaitement
Bref, avec cette odeur de brûlé, ces températures et ces ralentissements j'ai préféré repartir sur une base propre donc là je pense partir sur une base DDR4 avec mon budget de 300/400€
Marsh Posté le 21-12-2019 à 10:03:04
Tres bizarre ça,
Faudrait inspecter la carte mère, voir si un composant a cramé si odeur de brulé
ou aussi les connecteurs d'alim, ou l'alim en elle-meme
pour la temperature, j'ai du mal a imaginer que le cpu monte a 100° si le ventirad (c'est quoi le ventirad) est bien fixé et tourne normalement
comment t'as pris la temperature quand tu dis que tu l'a prise toi-meme? En tt cas s'il dépasse une certaine temperature, forcement il throttle et ca cause des gros gros ralentissement.
Bref, je pense qu'il y a qd mm des choses a faire avant d'envoyer tout ça a la poubelle, ms je comprends l'envie de changer ceci dit.
Marsh Posté le 20-12-2019 à 11:54:08
Salut à tous,
Dernièrement j'ai eu quelques galères avec mon PC et je me retrouve à devoir changer au moins ma CM et mon CPU, voici ma config actuelle :
CM : MSI Z87 G43
CPU : Intel I5 4570S 2.9Ghz
GPU : Asus GTX 1060 6GB
RAM : 16go RAM en DDR3
Alim : Corsair TX 650W
J'ai pas trop suivi l'actu ces derniers temps et du coup je me retrouve un peu perdu sur ce quoi je dois choisir... Donc je viens solliciter votre aide pour m'aider à m'orienter.
Déjà première question, dois-je rester en DDR3 ? En faisant quelques recherches, tous les composants neufs compatibles en DDR3 sont de plus en plus rare ce qui limite pas mal mes choix.
Le problème c'est que ça m'embête un peu de devoir balancer mes 16Go de RAM à la poubelle (sauf s'il y a des personnes qui rachètent la RAM en DDR3 ?).
Et ensuite je ne sais pas du tout quoi acheter, AMD, Intel ? i5, i7 ? Pareil pour la CM...
J'aimerai avoir quelque chose d'un peu mieux par rapport à ma config actuelle et avoir le tout pour 300€/350€ (sans compter la RAM s'il faut que je la change pour du DDR4).
Merci pour votre aide.
Message édité par yoppa le 20-12-2019 à 15:59:41
