PB ECRAN LCD RESTE Mode Veille. Marche sur CRT [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2006 à 02:50:51
"Je me demandais si ce n'était pas la CM Elite l7s7a2 qui ne fournissait pas assez de Jus au port AGP ?
Hein ou est le rapport avec ton écran
Marsh Posté le 05-08-2006 à 04:19:03
boot sur le crt quand tu es sur le bureau branche le LCD, et installe les pilotes aussi et redecend le refresh a 60hz
Marsh Posté le 06-08-2006 à 21:54:49
copsc a écrit : "Je me demandais si ce n'était pas la CM Elite l7s7a2 qui ne fournissait pas assez de Jus au port AGP ? |
@Copsc : Le rapport c'est que la carte Graphique est sur le Port AGP et l'écran branché sur la sortie VGA de la carte graphique ...
@Grotius : Merci pour ta suggestion. Le truc c'est que je n'ai pas de CRT. Sinon, le LCD fonctionne parfaitement sur deux autre PC qd on le branche à la sortie VGA de ces deux là. Cela fonctionne bien sauf sur la carte Elite ou le pc semble bien démmarer mais reste en veille (Je n'ai même pas le display du bios ou l'affichage "Dos" au démarrage).
Marsh Posté le 04-08-2006 à 16:25:23
J'ai récupéré un Ordi chez un pote pour installer XP tranquillement maison.
Le PB c'est que chez moi, L'Ecran ne veut pas s'allumer et reste en Mode veille. ?
--> La seule différence c'est que j'ai Un Ecran Plat Philips chez moi et chez lui, c'est un CRT.
J'ai changé la CG nvidia GForce Mx 64 Mo par une ATI 9800 Pro neuve qui fonctionne parfaitement (testé sur un autre PC), Et une Xentor 32 AGP --> le Pb persiste.
J'ai testé également en changeant de barette Mémoire PC 2700 par de la samsung. Idem. Ecran reste en Veille
Dans tout les cas cités ci-dessus, le PC à l'air de démarrer correctement. Led DD passe du rouge au vert. Idem pour le LED mémoire. Et j'ai pas d'autre Ecran pour tester .
Je me demandais si ce n'était pas la CM Elite l7s7a2 qui ne fournissait pas assez de Jus au port AGP ?. Si en remettant les réglages de l'écran au niveau Usine, ça pouvait jouer ?. Quelqu'un as-t-il une idée ?.
Ps: Tout est connecté en VGA D-sub 15 broche. Aucun adaptateur.
Edit : Pb provenait effectivement de la CM !. Double PB. ECS = Daube.
Message édité par lottte le 07-08-2006 à 01:53:34
