[résolu] Clé wifi ne fonctionne pas
Clé wifi ne fonctionne pas [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2011 à 16:29:25
Ma clé wifi netgear ne fonctionne pas sur mon pc de bureau, apres avoir essayer de l'installer avec le CD d'origine et des pilotes récents telechargés.
J'ai essayé sur tout les ports USB, cela ne fonctionne pas.
J'ai essayé sur mon pc portable, elle fonctionne parfaitement sans besoin d'installer aucun pilote, detection automatique.
What's the problem ?
Message édité par jiddu le 20-03-2011 à 18:16:27
Marsh Posté le 18-03-2011 à 18:05:13
Quelle version de windows ?
Quel modèle de clé wifi ?
Est-ce qu'il affiche un problème dans le gestionnaire des tâches ? (un périphérique non reconnu par exemple).
Un message d'erreur particulier ?
Marsh Posté le 18-03-2011 à 19:54:14
Windows 7 familial.
La clé c'est une WG111
Le probleme vient que j'ai remis à zéro windows, j'ai reinstallé mes pilotes carte mere graphique et donc apres la clé wifi.
Là dans le panneau de configuration, je n'arrive meme plus à desinstaller netgear, il bug et fait un retour sur le bureau.
Marsh Posté le 18-03-2011 à 22:16:50
il n'y a pas un désinstalleur dans le répertoire d'installation ?
Marsh Posté le 18-03-2011 à 22:34:47
Ok merci, cela a marché comme tu me l'a indiqué, j'ai désinstallé avec succès.
Message édité par jiddu le 19-03-2011 à 13:52:02
Marsh Posté le 19-03-2011 à 09:42:57
Après une nouvelle installation, le probleme est partiellement résolu, la clé fonctionne et clignote, mais lorsque j'installe la livebox, au moment de l'association, il indique un message comme quoi il ne detecte aucun reseau wifi.
Message édité par jiddu le 19-03-2011 à 13:48:15
Marsh Posté le 19-03-2011 à 13:37:16
A noter que dans la rubrique " gérer les réseaux sans fil " rien n'est affiché et dans "connexions réseau" il indique :   connexion réseau sans fil :  Non connecté, NETGEAR WG111 etc.
Message édité par jiddu le 19-03-2011 à 13:51:01
Marsh Posté le 19-03-2011 à 18:08:44
UP Help me !
Marsh Posté le 19-03-2011 à 22:09:37
quand tu essaye de connecter ta clé la live box ne te dit pas d' appuyer sur le bouton pour faire clignoter le voyant wifi de la live box ?
Message édité par colosse38 le 19-03-2011 à 22:09:56
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
Marsh Posté le 19-03-2011 à 22:20:49
Si, il me le demande, je le fais, cela clignote comme il faut, apres je clique sur suivant, un petit temps d'attente a lieu et un message apparait dans une fenetre comme quoi il ne detecte pas de clé wifi
Marsh Posté le 19-03-2011 à 22:35:36
va dans le centre réseaux et partage dans la marge à gauche clic sur modifier les paramètre de la carte , tu dois avoir 2 raccourcis un pour le réseaux filaire et un pour le réseaux sans fil , clic droit sur le sans fil désactive puis réactive et retente la manip avec la box
Marsh Posté le 19-03-2011 à 23:09:07
J'ai essayé exactement comme tu me la indique mais cela donne exactement le meme message lors de l'installation :
L'assistant d'installation n'a pas pu trouver de réseau. Veuillez activer votre interface Wi-Fi.
Message édité par jiddu le 19-03-2011 à 23:09:46
Marsh Posté le 19-03-2011 à 23:22:14
ok tu as  installé l'utilitaire netgears (obligatoire)? si oui il faut que  tu vois ton réseaux dessus  ;tu doit avoir  un bouton marquer scan , clic dessus puis clic sur ton réseaux (s'il le voit) puis sur connect , ensuite il te demandera la clé wifi wpa psk inscrit sur ta box .
pour le sans fil,  il faut le soft de la clé wifi plus le soft de la box ( chez moi cela marche comme ça sur ma neuf box ) après c'est pas chez tout le monde pareil
Marsh Posté le 19-03-2011 à 23:49:15
J'ai bien installé Netgear et j'ai l'utilitaire sous forme de petite fenetre. Dessus il est bien indiqué mon réseau livebox et j'ai entré la clé de ma box apres avoir appuyer sur connexion, cela n'a rien donné.
Marsh Posté le 20-03-2011 à 00:16:43
ok , as tu refait la manip avec la box quand l' onglet netgears est actif
Marsh Posté le 20-03-2011 à 11:22:52
Je viens de faire la manip avec Netgear activé et la petite fenetre "Assistant Smart Wizard Netgear" active.  Cela donne toujours exactement le même résultat.
Marsh Posté le 20-03-2011 à 12:22:13
salut , en plus de ton réseaux est-ce qu'il en a détecté d' autre ? parce que  avant de cliquer  sur connect il faut le sélectionner en cliquant dessus, et sinon ben je suis à cours d'idée...
dernière tentative , ouvrir centre réseaux et partage ,a droite tu as : type d' accès ,groupe résidentiel, connexion , clic sur connexion au réseaux local une fenêtre doit s'ouvrir , dit moi ce que tu lis sur ipv4 ipv6 et vitesse ,puis tente un diagnostique
Marsh Posté le 20-03-2011 à 13:46:40
Oui il y en a d'autres detectés et j'ai bien sur selectionné ma connection.
Sinon pour le reste j'ai pas trop saisi, connexion au réseau local se trouve dans "modifier les parametres de la carte"
 groupe résidentiel est ailleurs et propose dans sa fenetre de se connecter à un réseau existant et en cliquant dessus on voit les réseaux, le mien et ceux aux alentours.
Donc si je vais dans modifier les parametres de la carte/clic sur réseau local, j'obtient une fenetre  "propriétés de Connexion au réseau local"
Avec un petit menu déroulant où je vois affiché Protocole internet version 6 (TCP/IPv6) et en dessous la meme chose version 4(TCP/IPv4)
Je peux  interagir en cochant/décochant et cliquant sur propriété une fenetre s'affiche et tout est mis sur automatiquement (obtenir une adresse IP automatiquement, serveur DNS automatiquement...)
Retour en arriere, Ya un bouton configurer juste au dessus du menu déroulant, je clique dessus et je me trouve dans un menu "Avancé", à ce niveau là je peux voir
TCP somme de controle hors charges (Ipv4), il m'indique à coté Valeur : RX et Tx activ
Vitesse et duplex : Negociation auto
Wol/ Arret vitesse de réseau 10 Mbps en premier
pas de trace de ipv6.
Voilà c'est tout ce que je peux répondre par rapport à ce que j'ai compris
Marsh Posté le 20-03-2011 à 14:49:15
c'est ce que je voulais savoir et apparemment tout est bon chez toi et là j'avoue je cale ?
hmm !, sur netgears essaye de crée un profil "ma box " ensuite le nom de ta box (moi neuf 7844) puis la clè wpa  ; ensuite clic sur  l' icône en bas à droite dans la barre des tâches sélectionne ta box et essaye de connecter .tu n' es pas loin de d'y arriver, il ne manque pas grand chose mais quoi ???
Marsh Posté le 20-03-2011 à 15:29:56
Fait le profil au nom de ma box, rentré la clé , j'ai selectionné ma box en bas à droit , j'ai fait deconnecter (car c'etait marqué livebox connecté), puis connecté, ca fait toujours la meme chose, un petit anneau bleu tourne sur le dessin des barres du réseau puis une fenetre affiche " Windows n'a pas pu se connecter à la Livebox, etc"
Marsh Posté le 20-03-2011 à 16:17:12
quand c'est marqué live box connecté sur netgears  essaye de rejouer le cd d' instal de la live box ,sinon ben, la, je voie plus ?
Marsh Posté le 20-03-2011 à 16:25:57
Non, toujours le meme résultat. Veuillez activez votre interface Wi Fi  oO il est chiant ce message ^^
Marsh Posté le 20-03-2011 à 16:34:30
regarde dans le gestionnaire de périphérique si tout est ok , si tu n'as pas un pilote réseaux à installer avant sur ta mobo ou autre
Message édité par colosse38 le 20-03-2011 à 16:34:51
Marsh Posté le 20-03-2011 à 16:45:00
Dans gestionnaire de péripéhériques, sous Cartes réseau, j'ai : NETGEAR, etc  et Realtek PCIe  etc
Je sais pas ce qui est Ok ou pas ^^
Marsh Posté le 20-03-2011 à 18:15:37
Ecoute colosse38 je te remercie de ton temps et suis désolé de te l'avoir fait perdre.
J'avais rentré manuellement en premier la clé WPA dans netgear et j'ai fait une faute de frappe sur un chiffre (en effet j'avais recopier la clé sur un papier pour l'avoir à coté de moi et j'ai mis un 3 à la place d'un 4 un moment donné).
Ca ma trotté dans la tete et au bout d'un moment chu allé vérifier sur ma box, et j'ai vu l'erreur. La connection marche bien et meme pas besoin d'installer avec orange.
Encore désolé et merci pour ta détermination :D
Marsh Posté le 20-03-2011 à 18:20:08
y pas de quoi, je suis content que cela fonctionne pour toi :sol:
Message édité par colosse38 le 20-03-2011 à 18:20:17
