[Résolue]Problème démarrage, ecran noir (en veille) help me pls :(
Problème démarrage, ecran noir (en veille) help me pls :( [Résolue] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2013 à 20:27:12
Alors voilà mon problème
Il y a environ 2 semaines, je me suis monté une tour avec des composants neuf. C'était pas la première fois que je montais une tour donc le montage s'est bien déroulé et tout marché comme sur des roulettes , température et performance correcte et pas de problème jusqu'à hier.
J'essaie d'allumer ma tour comme d'habitude et la ma tour ne réagit pas, rien ne s'allume ... Je coupe donc le jus (bouton alim + câble) pendant quelques seconde et rebranche le tout. La l'ordi s'allume , les ventilos tournent, ma souris USB s'allume (led kikoo razer) et c'est tout, j'ai un voyant hdd sur la tour (Zalman Z11 plus) et la le voyant ne fait rien, pourtant je sens que le HDD tourne , mon écran reste en veille ,et mon clavier (steelseries apex) lui ne s'allume pas par contre (rétro éclairage) alors qu'il est lui aussi en USB...
Je ne peux même pas dire si il bip car je n'ai pas de speaker ...
J'ai essaye plusieurs choses : Utiliser une seule barrette de RAM, sur tout les emplacement aucun changement
Enlever ma carte graphique et brancher l'écran sur la CM
Retirer tout les periph (Hdd,RAM,CG,SSD ETC..)
Fait un clear CMOS (enfin j'ai relier les deux pin CLR_CMOS avec un tournevis pendant 20 sec donc je suis pas sur a 100% que ça ai marche...)
J'ai retirer la pile quelques minutes puis je l'ai réinséré dans le bon sens.
J'ai donner un gros coup de latte dans la tour , jme suis arrache le pied
J'ai mis ma CG au micro onde et ça sentait le plastique chaud (troll avoided )
Tout cela na rien donne. Par contre un moment , après avoir fait 150000 trucs, j'ai allume l'Ordi et la au bout de 4-5sec, il a reboot tout seul, puis il a reboot a l'infini toutes les 3 secs. J'ai donc pense que mon process chauffe ? J'ai ptête mal pose la pâte thermique ? J'ai donc retiré le processeur, nettoyé la pate thermique soigneusement et j'ai reposé une nouvelle couche, aucun résultat...
J'ai également testé l'alim avec un multimètre via les MOLEX , j'ai 5V (fil rouge) et 12V (fil jaune).
Voilà , désole pour le roman
PS: Je suis un nolife donc j'ai pas d'amis qui pourrait me prêter du matos pour faire des tests... Non plus sérieusement j'ai pas de pièce de rechange pour faire plus de tests...
PS2: désolé pour l'orthographe mais je suis sur un portable et le correcteur me rend fou ...
Merci d'avance et a bientôt
Configuration:
CM - Gigabyte Z77 D3H
PROCESS - Intel i5-3570K
CG - ATI 7870 OC twinfrozr
RAM - 2x4Go Kingston +4Go Kingston PC 12800
HDD - Seagate Barracuda 2To 7200rpm
SSD - Sandisk 64Go
VENTICPU - CoolerMaster hyper 212EVO
ALIM - Corsair 500CX+
TOUR - Zalman Z11+
Message édité par shakka07 le 01-11-2013 à 21:30:05
Marsh Posté le 29-10-2013 à 21:47:38
T'as essayé de l'O/C ou tu as tout laissé par défaut dans le BIOS depuis le début ?
Marsh Posté le 29-10-2013 à 22:11:26
non aucune modif de faite dans le BIOS et pas d'OC matériel.
Marsh Posté le 30-10-2013 à 09:45:36
Est ce que ça pourrait être la carte mère ? Alors même que tout est bien alimenter ? :??:
Marsh Posté le 30-10-2013 à 12:13:18
Petit up :)
Marsh Posté le 30-10-2013 à 14:58:10
Il semble y avoir des trucs mal branchés.  Tu peux revérifier ?  À moins que l'alim ait lâché mais ça m'étonnerait.
Marsh Posté le 30-10-2013 à 15:48:16
Des trucs comme quoi par exemple ?
J'ai démonté remonté plusieurs fois tout l'assemblage, et j'ai reverifié le cable 24 pins, les cables (powersw +-,powerled+-, resetsw+-,HDDled+-) et les cables d'alim pour la CG, le cpu_fan pour le ventirad... Tout le reste est debranché
Marsh Posté le 31-10-2013 à 07:43:28
bonjour shakka07
pour ma part sois c est un souci de l alim ou du ssd ou du hdd.
as tu essaye d installer t on OS sur le hdd sans brancher le ssd
Marsh Posté le 31-10-2013 à 12:16:18
Salut !
Même si je ne branche aucun disque , je me retrouve dans la même situation, et vu que je n'ai pas accès ne serait ce qu'au bios, je ne peux pas booter une install de windows pour la mettre sur le HDD.
L'alim je l'ai testé avec un multimètre et les tensions sont correct.
Je commence à pencher vers un problème de carte mère ...
Marsh Posté le 31-10-2013 à 15:30:40
Cela peut etre un probleme de memoire egalement.
Je suppose qu'il n'y a pas de haut-parleur sur ton chassis (beep au demarrage)?
Essaie avec une seule barette, si ca ne marche pas, essaie en une autre etc, etc....
Marsh Posté le 31-10-2013 à 17:51:53
J'ai déjà essayé. J'ai 3 barrettes differentes, je l'ai ai toutes essayé une par une sur chaque slots dispo su ma CM et aucun changement :S
Marsh Posté le 31-10-2013 à 18:06:25
Tu n'as pas une vieille tour sous la main avec un HP interne?
Le code sonore (s'il y en a un) peut donner une indication.
Message édité par Nono0000 le 31-10-2013 à 18:06:47
Marsh Posté le 01-11-2013 à 01:18:53
Je me suis procure un speaker aujourd'hui , et quand je démarre la tour , aucun bip ..:/ c'est mauvais docteur ?
Marsh Posté le 01-11-2013 à 01:33:09
Cite :"Utiliser une seule barrette de RAM, sur tout les emplacement aucun changement  "
Attention avec les histoire de dual channel et compagnie. Procures toi le manuel de ta carte mère et voit où est le slot 1 pour une configuration à une seule barette. Puis testes.
 Ensuite , il y a truc qui peut exister avec certaines barettes (de daube?) c'est une espèce de rémanence électrique (Il faut que le prériphérique se décharge bien de son électricité pour bien fonctionner surtout après des arrêts à l'arrache). Il faut donc attendre parfois 10 minutes pour relancer le bouzin.
 Puis, il me semble que tu as tout bien fait et dans l'ordre.
Alors, retire tout de ton boitier (aucun amis ne t'en voudra pour le temps passer à le faire); la barette là où il faut, une alim et ton chipset video.
Tu peux aussi essayer en montant une carte graphique qui aurait des output DVI ou HDMI différent du VGA.
Tiens nous au jus.
Marsh Posté le 01-11-2013 à 21:27:57
Bonsoir à tous,
Je me suis rendu aujourd'hui à rue Montgallet et j'ai fais testé mes composants un par un et la , il s'est avéré que malgré les bonnes tensions de celle ci, c'est mon alim qui faisait des siennes .... Donc j'ai acheté une alim toute neuve un peu plus puissante et tout fonctionne parfaitement !! :)
Merci à vous tous pour votre aide ! ;)
Bon weekend !
Marsh Posté le 02-11-2013 à 17:05:22
j'espère pour toi que ta pas pris une saleté d'heden ou d'avance
