résolution graphique pour bi-écrans
résolution graphique pour bi-écrans - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2006 à 14:11:17
je recherche une carte graphique en AGP 4x OU 8x, qui puisse faire du bi-écran ?
Jusque là rien de bien sorcier, mais le problème c'est que je n'arrive à avoir aucune
indication sur la résolution de chaque écran.
En effet, je souhaite que la carte sorte 2X 1280*1024 en 75Hz et là même les sites constructeur
sont vides.
Si vous pouvez m'aider je suis preneur
Merçi
Message édité par jejetiti le 19-09-2006 à 14:15:27
Marsh Posté le 19-09-2006 à 14:20:38
tu prends une CG de base , avec 16 Mo de ram et tu pourra afficher  2 X   1600x1200  en couleur 32 bits
apres, si tu comptes jouer dans ces resolution la , c'est una autre question
Marsh Posté le 19-09-2006 à 14:24:48
apres, si tu comptes jouer dans ces resolution la , c'est una autre question[/quotemsg]
Tu veux dire " jouer dans ces fréquences là (75Hrz) " ???
Marsh Posté le 19-09-2006 à 14:26:37
non dans c'est resolution
si tu veux juste afficher word ou autre, une carte toute simple suffit 9200se, etc...
si tu veux jouer avec ces cartes faut voir une plus puissante
Marsh Posté le 19-09-2006 à 14:35:34
c'est pas vraiment ça ...
N'importe quelle CG avec 2 sorties peut gérer 2 ecrans.
Si une résolution est gérée par la carte, alors on peut appliquer cette résolution aux 2 ecrans simultanément.
Ca c'est pour la 2D.
En jeu:
99% des jeux ne peuvent fonctioner que sur un seul ecran, tu affiche donc ton jeu sur l'ecran principal et l'autre affichera un demi-bureau.
Cette utilisation ne diminue pas les performances 3D mais tu peu subir de petits à-coups si ton bureau se modifie (par exemple tu as MSN ou Trillian sur ton demi-bureau affiché pendant un jeu, un de tes contact entamme une conversation ce qui implique qu'une fenetre s'ouvre sur ton bureau, à ce moment là ça fait un à-coup. Par contre avec winamp et la playlist qui défile ca marche bien sans faire ramer (sans faire ramer plus que si winamp était dans la partie non visible du bureau). Pour ce qui est des logiciels de monitoring (speedfan ... ) il faut tester, avec certaines config j'avai un à-coup à chaque rafraichissement de la sonde thermique, sur d'autres non ... ça doit dépendre des drivers ou de la mobo en elle même je ne sais pas).
Message édité par Mitch2Pain le 19-09-2006 à 14:42:11
Marsh Posté le 19-09-2006 à 14:35:38
Non, je ne souhaite pas jouer c'est pour de l'application bureautique et photos, donc sans animation.
Merçi pour les infos
A+
