RESOULU (pour l'instant) Je ne sais plus quoi faire avec mon PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2003 à 17:58:31
e en testant avec un seul barette ou une barette d'un pote. ?
Marsh Posté le 04-06-2003 à 18:00:59
wonee a écrit : e en testant avec un seul barette ou une barette d'un pote. ? |
Les memes problemes ont très souvent les mêmes solutions ! => MEMTEST !
Marsh Posté le 04-06-2003 à 18:07:46
Dis moi, ta carte mère elle gére l'AGP 8X ??? (je ne connais pas les MSI )
si oui, va dans le bios est impose l'AGP en 4X.
Je dirais qu'il y à 80% de chance pour que ça vienne de là. Et ne pleure pas car tu n'es pas le seul. Les carte mère P4 avec gestion AGP 8X sont souvent de fausse AGP 8X. Me demande pas de détail, mais moi je tourne en 4X (t'en fais pas il n'y a pas de différence de perf pour les jeux actuels) et ça marche impec. Et en 8X j'avais des plantages.
Marsh Posté le 04-06-2003 à 18:12:43
Donc, d'abord, encore une precision , la MSI en AGP 8X ...
mais lorsque j'ai voulu la mettre en 4X et rebooter ... bin il démarrait plkus Windows (d'ou F8 , mode sans echec et remise en etat initial)
Ma carte graphique n'est pas overclockée , d'ailleurs rien n'est overclochée (juste pour info ; vu le prix du matos, j'ai pas envie de déconner)
Memtest, connais pas ... quelle version ??? (un lien pitet aussi, tant qu'a faire :-)
Marsh Posté le 04-06-2003 à 18:14:04
http://www.memtest86.com/
Fais plusieurs passes avant de tirer une conclusion...
Marsh Posté le 04-06-2003 à 18:22:32
topinotchenkov a écrit : http://www.memtest86.com/ |
je vais tester.. merci
Marsh Posté le 04-06-2003 à 18:32:19
pas d'autre idée ???
Marsh Posté le 04-06-2003 à 18:57:45
ben vu ce que tu decrit c est surrement un probleme materiel, soit un de tes composant n en aime pas un autre ou ils s aiment pas tous les uns les autres
donc essaye d enlever certain composant genre carte graphique en la remplassant par une autre car pour moi sa pue la carte graphique qui merde quand tu joue mais je vois pas pourquoi ton alim ferait un bordel pareil car l alim a part fournir du courant elle se fout completement que se soit pour jouer ou autres d ailleur maintenant t a le meme probleme et tu consomme plus de jus
Marsh Posté le 04-06-2003 à 19:05:47
Daggerdag a écrit : ben vu ce que tu decrit c est surrement un probleme materiel, soit un de tes composant n en aime pas un autre ou ils s aiment pas tous les uns les autres |
je dirais mm plus ... elle plante plus et consomme plus ...
j'essaierais demain de faire des tests demain .. en enlevant qqs pieces..
Je sais que je vous aide pas bcp, sans tester ou voir le matos, c dur !!
Marsh Posté le 05-06-2003 à 10:52:09
bon, j'ai testé la RAm avec testmem = RAM OK
j'ai installé mbm 5 = temp CPU 79-80 °C ????
j'ai installé pC Health = CPU Temp 84°C ????
d'ou , mm si mon ventilo de cpu tourne tjs , apparemment , il chaufferait trop !!!
je vais changer le ventilo et je vous dis quoi ...
merci encore
Marsh Posté le 05-06-2003 à 10:59:18
carcass a écrit : bon, j'ai testé la RAm avec testmem = RAM OK |
Rad mal monté, trop de pate thermique, pas de pate thermique, pad thermique sous le rad, rad de maucaise qualité ... avec ces tp° c'est normal que ça plante (trop élevées pour être correctes aussi à mon avis).
Marsh Posté le 05-06-2003 à 11:06:15
Avec les chaleurs de ces jours-ci
c normal, trop de chaleur, le PC plante
J'ai une QTEC 400W fan gold egalement mais pas le meme matos (CM, proc, ...) que toi : j'ai vraiment pas confiance dans ce matériel, les voltages fournis sont disons folkloriques...
M'enfin je pense sérieusement que c'est un prob de température
j'arrive à jouer vers 2 heures du mat', fenetres ouvertes donnant sur le PC, dont un panneau latéral est retiré !
solution : changement de RAD mais pense aussi à surveiller la temp de la carte graphique
Marsh Posté le 05-06-2003 à 11:09:29
Les Q-TEC (à ne pas confondre avec Q-TECH) sont des "sous-noname" ... y'a pas pire comme alims dans tous les tests que j'ai vu. Par contre les Q-TECH sont du niveau des Antec et autre ENERMAX.
Marsh Posté le 05-06-2003 à 11:16:24
juste pour info, les alims Q-Tec sont lamentables....
on se croirait revenu dans les années 90 où les constructeurs Hi-Fi donnaient la puissance de leur ampli en crête...
c'est le même cas pour ces alims... ils donnent la puissance en crête, c'est de l'arnaque !
j'ai une 550W (soit disant) de chez Q-Tec :
3.3 V 20 A
5 V 35 A
12 V 14 A
à comparer avec ma morex 375 W
3.3 V 28 A
5 V 35 A
12 V 17 A
ça se passe de commentaires, non ?
Marsh Posté le 05-06-2003 à 11:21:32
Deadlock a écrit : |
ouais, mais c le pack Pentium 4 (tout deja monté; rien à faire ...)
donc de mauvaise qualité je pense ... putain !!
Marsh Posté le 05-06-2003 à 11:23:51
Tharkie a écrit : juste pour info, les alims Q-Tec sont lamentables.... |
ouais mais dire que c le vendeur qui me conseille (j'y connais rien aux alim) , mais apparemment y a pas que moi (ou le vendeur est un escroc!!)
Marsh Posté le 05-06-2003 à 11:28:21
carcass a écrit : |
Ben une Q-TEC 400W à 35€ alors que les alims de marque en 330/350 sont à 75/80€ c'est que qque part y'a qque chose ...
Marsh Posté le 05-06-2003 à 11:54:41
carcass a écrit : |
En général les vendeurs compétants ne restent pas vendeurs
Il est très difficile de faire confiance et d'avoir des renseignement fiables auprès des vendeurs !!!
Ils ne peuvent être objectivement juges et parties !
Ils gagnent de l'argent avec ce qu'ils vendent et les contraintes commerciales sont souvent un frein à leurs bons conseils.
Je ne dis pas que tous les vendeurs sont incompétants ou arnaqueurs, mais je précise juste qu'il est difficile pour un vendeur de vraiment prendre comme point de vue celui du client et d'outrepasser le sien (de point de vue...), car rentabilité (dans le sens "peu cher" à cour terme) et qualité ne font jamais bon ménage...
hélas !
Car c'est aussi dur d'être client que d'être vendeur ou patron... Quand on s'adresse à des particuliers qui cherchent un prix et non pas un produit ou une qualité, on arrive vite à de forts désagréments des deux cotés (vente et achat).
Je pense qu'il ne faut pas confondre vendeur et conseiller.
Un conseiller ne doit pas être influencé par autre chose que par le besoin que vous exprimez, et le conseil qu'il a à formuler. Si il a quelque chose à vendre autre que son conseil, il sera forcément (plus ou moins) influencé et donc, de mauvais conseil.
Un conseil se paye au même titre qu'un composant, un matériel. Un conseil c'est un investissement qui se paye avec du travail, du temps, de la réflexion,...
Le plus dur pour un client c'est de savoir ce qu'il veut, ce dont il a envie et ce dont il a réellement besoin.
Ensuite, il faut établir le budget ; puis faire l'adéquation entre budget et besoin.
C'est très difficile à faire, et même si la majorité du temps on le fait intuitivement ou avec peu de recul, peu de temps, on s'en sort presque toujours bien, car nos besoins sont rarements précis et identifiés en tant que particuliers. Ceci dit, il y a des moments où ça coince... On se retrouve hors limites... Et là : Bobo
En résumé : il ne faut pas croire que tous les conseils des vendeurs sont parfaits, et il faut se renseigner un minimum ailleurs (autres vendeurs, amis compétents, bons sites internet, etc.) avant d'acheter... Ce qui me semble être une lapalissade, non ?
Marsh Posté le 05-06-2003 à 14:01:06
bon , changement de programme !!!
avant d'aller gueuler chez le vendeur ou d'acheter de la paet thermique ou un nv ventilo, j'ai voulu retester chaque alim et chaque temperature !!
LE PROBLEME VIENT EN FAIT DE MOTHERBOARD MONITOR 5 !!!!
si je lance uniquement PC Health 4.0 , il voit la bonne temperature (34°C) !
des que je lance MOTHERBOARD MONITOR 5 , j'ai 84°C des 2 cotés !!!!! (MOTHERBOARD MONITOR 5 et PC Health) ...
d'ou probleme avec ce soft , ou avec ce soft et ma carte mere, ou de parametrage du soft ... enfin bref ... le probleme etait pas mon ventilo , ni l'alim !!!!
je suis en train de retester ma RAM (avec memtest) mais tout est OK (mais je refais qd mm plusieurs fois le test , histoire de...)
bref, me voila revenu à mon point de départ , sauf que je sais que c pas ma RAM, ni mon ventilo, ni mon alim ...
Marsh Posté le 05-06-2003 à 15:21:52
PS: je voulais savoir, la RAM c'est garantie combien de temps ???
(achetée le 06/03/2003 , jamais overclockée)
Marsh Posté le 05-06-2003 à 19:17:07
bon, j'en sais plus rien ...mais j'ai 3 pistes..
-la 2nd barette de RAM fait des erreurs sous MemTest ...
-l'alim foireuse (mais allez savoir)
-des coups de surchauffe du CPU qui plante tout de temps en temps !!
bref ...je le rapporte demain... en esperant que la magie du vaudou fonctionnera definitivement !!!
Marsh Posté le 05-06-2003 à 19:25:33
carcass a écrit : bon, j'en sais plus rien ...mais j'ai 3 pistes.. |
SI ta ram fait des erreurs commence par ca...
Marsh Posté le 05-06-2003 à 19:29:05
skeye a écrit : |
ouais mais est-elle encore garantie (3 à 4 mois d'utilisation !) ???
Marsh Posté le 06-06-2003 à 13:45:52
BON !! j'ai retesté encore et encore ... c'etait une barette de RAM qui foirait !!!
je l'ai viré, tout marche nickel !!!
et elle est encore garantie !!
enfin, elle est garantie comme mes couilles ; retour constructeur , attente retour 3 mois !!!
enfin merci pour tout qd mm !!!
Marsh Posté le 06-06-2003 à 13:47:06
Marsh Posté le 04-06-2003 à 17:57:13
Bonjour tout le monde,
Mon PC plante et je sais vraiment plus d'ou ca peut venir, j'ai pourtant TOUT testé...
j'ai mon PC qui est sous XP Pro .
J'ai un P4 2.8Ghz , une carte mere MSI 648 Max, 2*512 mo de Ram 2700, et un ATI Radeon 9700 pro (plus pleins de periph divers , mais bcp qd mm ...tout en USB [mais j'ai un HUB USb sur mon ecran Iyama 22 pouces])... bref , une bonne becane...
OR il plante qd je joue (UNIQUEMENT qd je joue) de maniere totalement aleatoire ... sans message... retour windwows ; des fois gel du PC ; des fois encore reboot comme ça !!!
-j'ai remplacé mon alim 300W par une 500W certifiée (pour P4) car je pensais que cela venait ; mais je crois que ça s'est pas améliorée !! [ y a rien à parametrer qd on change l'alim pourtant ??? ou je suis fou]
-je suis sous DirectX9.0a ; j'ai mis les drivers Catalyst 3.1 puis 3.2 puis 3.4 mais tjs aussi merdique et instable .. j'ai fini par mettre les derniers Omega... sans vraiment rien changer
-j'ai desactivée le fast-write dans le control panel , mais rien non plus ....
j'ai vraiment plus aucune idée !!!!
help svp ...
PS: j'ai deja formaté plusieurs fois sans plus de succés !!
PS2: si vous avez des idees , soyez clair et simple en expliquant , car là je doute de tout et je pete reellement un plomb ...
merci d'avance !!!
Encore une precision , la MSI en AGP 8X ...
Mon alim est une Q-TEC psu 550wp (for ATX et p4) Dual Fan Gold
AC input : 230V - 4A ; 47-63Hz
Message édité par carcass le 06-06-2003 à 19:34:07
Wake up and smell ... the Carcass
