Restaurer XP sur HP Pavilion suite à changement carte mère
Restaurer XP sur HP Pavilion suite à changement carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2005 à 14:55:08
bonjour,
je dispose d'un HP Pavilion et suite à un orage j'ai du faire changer ma carte mère et mon alimentation. Le problème est que je dois avoir un malware sur mon ordi car il rame énormément, coupe régulièrement sur Internet Explorer, tous les programmes mettent de longues secondes à s'ouvrir !
DONC j'aimerais faire une restauration du système avec les CD que HP m'a envoyé lors d'un dernier plantage (et qui m'avait couté 30€ d'ailleurs !) c à  dire Windows xp familial en 8 CD.
MA QUESTION est : est-ce que le fait d'avoir changé la carte mère peut provoquer un plantage lors de la réinstallation du système (sachant que les cd doivent surement être paramétrés pour la config initiale de l'ordi) ?
Merci beaucoup pour votre aide, n'hésitez pas à me demander les renseignements qu'il vous faut ou de me faire préciser la question si je ne suis pas assez clair !
Marsh Posté le 05-08-2005 à 15:28:35
Ca depend du modele, mais la plupart des CD de restore Pavilion checkent uniquement la presence d'une carte mere Pavilion.
D'autres checkent aussi la presence de peripheriques specifiques a la machine, tel par ex le graveur de CD/DVD d'origine, etc...
Si tu as juste fait remplacer la CM, ca devrait aller
Marsh Posté le 05-08-2005 à 15:39:17
Si ta cm a laché suite à un orage, il est trés possible que d'autres éléments aient pris un choc électrique, mémoire, disque..
En particulier, tu peux trés bien avoir des fichiers corrompus sur ton disque.
Une reinstall complète
Marsh Posté le 05-08-2005 à 16:01:46
Ok merci pour ta rapidité mais si ca plante (je me méfie avec les cd HP car cà n 'est pas souple du tout !) je fais comment ?
Marsh Posté le 05-08-2005 à 16:05:30
non tout est ok car je suis allé chez un spécialiste, ils m'ont fait un check up complet puisque c'était pris en charge par l'assurance donc j'ai récupéré le graveur, le lecteur, le disque dur, le lecteur disquette, la carte graphique, la carte son...ils ont juste changé l'alim, la carte mère et bien entendu le boitier qui n'était plus compatible !
Car pour toi, des fichiers corrompus sur le disque pourrait faire ramer l'ordi c'est ça ?
Marsh Posté le 05-08-2005 à 16:07:19
Sauf a redouter un plantage vraiment inattendu et exceptionnel en cours de route, y a pas grand risque.
Si la plateforme ne matche pas avec le CD, ce dernier refusera de faire quoi que ce soit des le depart, sans rien toucher
a l'existant.
Marsh Posté le 05-08-2005 à 16:10:23
un revendeur HP ou agréé j'espere. Parceque s'ils t'on mis une carte mere autre qu'une pour Pavilion, ton CD de restauration
refusera logiquement de marcher dessus : il considerera que tu essayes d'installer un cd restauration Pavilion sur une machine non-Pavilion
Marsh Posté le 05-08-2005 à 17:00:41
je ne sais pas s'il est revendeur agréé mais en tout cas c'est un gros magasin...pour la cm ils m'ont mis une Asus P4S800-MX SE et j'ai un cd"support cd" qui contient appremment les drivers de ma cm .
Comment puis-je proceder pour revenir dans l'état actuel s'il plante ?
Marsh Posté le 05-08-2005 à 17:11:01
Asus P4S800-MX SE...
Ton PC n'est donc plus un HP, le CD de restauration Pavilion ne marchera pas dessus.
Si tu dois reinstaller ton systeme, il te faut acheter une nouvelle licence Windows
Marsh Posté le 05-08-2005 à 19:48:18
Oui, mais vu tes posts suivants, je pense plutot à une reinstall complète de windows.
Et pas avec les cds de HP  :ange:
Au minima, il faudrait installer ls drivers de ta nouvelle cm.
Pour revenir en arrière, y'a pas de miracle, seule une sauvegarde complète, genre image ghost pourra te faire ça.
Marsh Posté le 06-08-2005 à 11:35:34
j'ai déjà une licence sous windows xp ! je n'ai sûrement pas besoin d'une autre?  :??:
Marsh Posté le 06-08-2005 à 11:40:10
oui, je suis ok avec toi mais ai-je besoin des drivers autres que la cm (carte graph, carte son ...) parce que dans ce cas je suis dans la m...... non ? De plus, actuellement j'ai une partition sur mon disque dur C/ et D/ (le second étant le recovery de HP qui fait 5 Go) vais-je perdre ce système ou puis-je m'en servir pour restaurer ?
