PC qui reste constamment allumé
PC qui reste constamment allumé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2012 à 13:46:16
Voilà depuis que j'ai démonté mon PC un jour p'tit problème  :whistle:
Dès que je mets l'alim sous tension, tout les ventilos tournent, sauf ceux des CG, néons allumés et tout, mais rien ne démarre logicielement
Par contre dès que j'appuie sur démarrer, le pc démarre, la cm boot et tout fonctionne à la perfection,
J'ai fait un Clear CMOS, rien, changé les CG, testé avec et sans tout ce que j'ai rien,
Je n'ai pas d'autre alim, donc le problème semble de venir de celle ci, Est-elle défaillante ? :/
Meci D'avance des conseils, Hitman 239  :sol:
Ventes/Achats : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8769_1.htm
Marsh Posté le 14-06-2012 à 02:02:23
Up :D
Marsh Posté le 08-08-2012 à 01:22:16
Up :D
J'étais ne vacances mais toujours le même problème ...
Marsh Posté le 08-08-2012 à 01:41:05
Je ne suis pas sur de bien comprendre ton problème...
Mais effectivement je vois comme quelque chose d'anormal :
Lorsqu'on met l'alim sous tension, normalement rien ne se passe, si ce n'est l'allumage éventuellement de LED sur la CM. C'est bien ça ton problème : le démarrage de truc qui ne le devrait pas ?
Tu dis que tous les ventilo démarrent, je suppose que celui du CPU est branché sur la CM, ceux du boitier aussi ou ils sont branchés sur molex ?
Les DD se mettent en route aussi ?
Marsh Posté le 08-08-2012 à 01:55:56
DD en route, Les ventilos du cpu sont branchés sur un rhéobus, bonne idée je vais tester sur la cm ;)
Les autres ventilos directement sur alim tournes aussi
La cg alimentée auss ipar 6 pci 6 pins tourne ...
Jvais tester avec une CG alimentée juste par la cm ;)
Marsh Posté le 08-08-2012 à 02:06:41
Si la CG demande des prise d'alim autres que la simple connexion par le port PCI-E, c'est pas forcément une bonne idée de tester en débranchant ces prises...
Vu le problème pour moi il n'y a que deux composant en cause possible : l'alim ou la CM.
Je pencherai plutôt pour la CM, elle contrôle l'alim...
Tu peux toujours regarder dans le bios s'il n'y a pas un réglages à propos du comportement de l'alimentation, mais le ClearCMOS aurait du remettre ça par défaut...
Marsh Posté le 08-08-2012 à 02:27:46
Je parlais d'utiliser une autre Cg genre G210 ;)
Marsh Posté le 08-08-2012 à 02:40:40
Effectivement, j'ai mal lu (j'ai remplacé "une" par "la" )... ;)
Marsh Posté le 08-08-2012 à 12:47:09
Bon, j'ai testé la G210 ce matin, dès que c'est sous tensions , son ventilo tourne alors qu'elel est entièrement alimentée par la cm, jvais tester cet aprem avec une autre alim genre 400W juste SSD + CM ram + proco et G210 pour voir ;)
Marsh Posté le 08-08-2012 à 12:59:43
J'ai déja vu une alim qui mettait en route tout les ventilos/led des que le bouton alim était sur ON. Mais le PC n'était pas démarré.
Sauce
Marsh Posté le 08-08-2012 à 13:17:29
Pc qui démarre avec simplement alim sur ON : essaye de mettre une pile neuve ou vérifie ton jumper CMOS
Marsh Posté le 08-08-2012 à 13:20:23
Pile jvais le faire bonne idée ;)
Par contre le jumper :D
Soit ça existe plus soit je sais pas ou c'est :/
Marsh Posté le 08-08-2012 à 15:09:27
Une fois j'ai eu le cas d'un pc dont le ventilo cpu tournait tout seul avec les DEL de devant allumées, et ce même après avoir débranché le 230V de l'alim... ça m'a fait drôle :D
En fait il s'agissait un hub USB alimenté par un transfo externe, il re-balançait du courant à travers le port USB qui le reliait à la CM. Voilà, juste une piste au cas où, bien que je pense peu probable que ça puisse faire tourner un DD   :o
Collectionneur de GPU ● Topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 08-08-2012 à 15:19:58
Nanm mon pc alimente tout surtout avec les ports de la R3E et l'alim 850W :p
Marsh Posté le 08-08-2012 à 23:18:38
RTFM  :D
Plus sérieusement tu devrais trouver ça dans le manuel ^^
Message édité par drifter333 le 08-08-2012 à 23:19:13
Marsh Posté le 09-08-2012 à 11:50:34
Dans mon exemple de mon alim "automatique" :lol: elle le faisait pour toutes les cartes mères...
Sauce
Marsh Posté le 09-08-2012 à 20:58:42
J'ai testé avec une autre alim, pareil, différentes barettes de ram, différents slot, pareil
Bref CM mi mort ,
en passant elle vient de grilelr ma clée usb wifi ....
ASUS c'est finit pour moi
3 cm ( P5N32 E SLi, P5Q Deluxe, R3E)
P5N32 E SLI : oc impossible .....
P5Q : "normale"
R3e: ça et port pci mort ....
Vive gigabyte quoi :sarcastic:
Marsh Posté le 09-08-2012 à 22:09:38
salut
moi jamais eux de trouble avec Asus
jen nai eu facile 10 carte mere asus differente
(P2B-F P5nsli ect)
c'est tres fiable pourtant asus
sogetel20
demi gameur Phenom Ii x6 1055T Deepcool Gammax 200T a 42 degres full
