Sx Resume ? Power Led de ma tour ?
Sx Resume ? Power Led de ma tour ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2010 à 17:46:05
Bonjour tlm
Rien de bien méchant mais j'aime bien savoir pourquoi quand ça ne fonctionne pas ou plus.
J'ai pluggué correctement mes connecteurs de la tours à la carte mère et j'ai la DEL de mon bouton power qui ne fonctionne plus. C'est une stacker 831. kesako ce problème ??? la tour est on peut dire neuve et elle a fonctionné avant un rma de la cm. C'est pas censé grillé comme ça une LED  surtout que je l'ai pas pluggé à l'envers. Je me dis que comme c'est un connecteur 3 pins, et que la cm est 2 pin, y a pas de connection sur un pin (au centre pas de fil --->  +  n/c   -   ---> cm   +   -  ?  Sinon peut-être que c'est désactivé dans le bios mais j'en doute fort ?
J'ai une EVGA X58 et je me pose la question, à quoi sert cette histoire de S resume, j'ai le choix entre S1 (post), S3 et S1&S3 avec des réglages possible. Y a quelques infos dans la doc mais rien de précis pour savoir quoi mettre.
Y-a-t-il des spécialistes ?
Bonne continuation
The Force Will be With You, Always.
Marsh Posté le 08-01-2010 à 20:41:36
S1/S3/auto c'est les modes de passage en veille, tu mets S3 pour une veille avancée (le pc aparaît comme éteint mais l'alim alimente encore le sous-système mémoire), en S1 les disques s'arrêtent mais la ventilation continue de fonctionner par exemple.
Une del ça peut quand même claquer avec une décharge electrostatique, à ta place je testerais avec une autre del (un truc de test) pour confirmer que le pb vient de là (sinon c'est peut-être simplement une soudure qui à laché sur une des pattes de la del)
Message édité par T3K le 08-01-2010 à 20:42:14
Marsh Posté le 08-01-2010 à 20:45:26
Si 1 pin de ton connecteur n'est pas branché c'est normal que ça ne fonctionne pas.
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
Marsh Posté le 09-01-2010 à 20:43:13
merci de vos reponses
Pour la DEL, j'avais le même branchement avec l'ancienne cm. Faudrait que je scan ma doc pour vous montrer mais avec ces connecteurs (3 pins) impossible de plugger correctement mon connecteur...
c'est quoi l'intéret de mettre S3 ???? En S1, tout s'arrete chez moi à l'exception d'une led esthétique intégré dans un rad du north et une autre qui me confirme que y a bien du jus qui arrive sur la cm (petite cms bleue).
Vous croyez que y a moyen de desactiver ces led quand le pc est éteint avec justement ces affaire de résume ?
Marsh Posté le 10-01-2010 à 00:20:15
pour le connecteur 2pins/3pins : il faudrait que tu récupère un connecteur (la partie plastique), conçue pour 3 ou 4 pins, ensuite tu retires le 2 pins actuel avec un aiguille et tu réenfile ls fils dans le connecteur de la bonne largeur
Message édité par T3K le 10-01-2010 à 00:20:30
