Retour bureau avec certains jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2012 à 17:50:57
Hello, faudrais voir aussi du coter des temperature, cpu et gpu, et aussi nous donner la marque et puissance de l alim.
Marsh Posté le 25-08-2012 à 19:45:01
Températures ok, cpu 55°C environ prise 2-3 minutes après 2h de Darksiders (coupé en permanence... -_- ), idem pour la cg, 50°C.
Alim hx650.
Edit : Cela dit, la temp idle du cpu me paraît bien élevée, aux alentours de 50°C. Allez hop, prochain achat, un ventirad digne de ce nom... -_-
Même si au final, ça ne joue probablement pas sur les retours.
Marsh Posté le 25-08-2012 à 17:07:22
Bonjour à tous !
), j'ai un retour bureau au bout d'un temps que je n'ai pas mesuré, mais qui je crois n'est grosso modo pas variable (intra-jeu, je pense qu'il varie entre les jeux, mais très peu) à savoir environ 15 minutes environ. A savoir que le jeu tourne toujours dans la barre des tâches... Bref, gênant.
Je vous expose rapido mon problème : lorsque je joue à certains jeux (et uniquement certains...), par exemple Darksiders, Ys Origins ou encore Kingdoms of Amalur (je rajoute Awesonenauts
Ma config :
P8p67 pro
i5 2500k non oc
570 evga non oc, driver à jour
4go de gskill à 1333MHz
D'autre part, j'ai de grosses fluctuations sur le core speed cpu qui peut passer de 3300MHz à 1600MHz, normal ça?
Je pencherai plus pour un problème software, vu que très peu de jeux sont affectés, mais je sais pas comment trouver d'où vient le problème. Des idées ?
Message édité par madeharl le 30-08-2012 à 10:45:13
