Ordi qui rame apres retour de SAV - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2007 à 10:39:53
Salut !
Tu as vu ça sur les spés de ton pc qu'il avait 2Go de ram ?
Car ici, je ne vois qu'1Go en unités physiques, mais tout n'est pas encore utilisé.
Voilà.
Marsh Posté le 27-10-2007 à 00:15:36
Bonsoir, voila logiquement avant d'envoyer mon pc portable au SAV le pc possedait 2 go de ram . Cependant depuis l'avoir recupere il me semble qu'il rame beaucoup en sachant qu'au SAV ils ont eu besoin de changer la carte mere. J'ai donc decidé d'installer everest pour verifier si il ne manquait pas de la ram . Je vous indique le rapport d'Everest . Dites moi si oui ou non mes craintes sont confirmées ... Merci beaucoup de votre precieuse aide .
S'il vous manque des infos merci de m'indiquer je vous les fournirai
[ Modules mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM0
Type DIMM
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Modules mémoire / DIMM1 ]
Identifiant du socket DIMM1
Type SPM, DIMM, SDRAM
Taille installée 1024 Mo
Taille activée 1024 Mo
[ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Emplacement du périphérique DIMM0
Numéro de la banque BANK0
Fabricant Manufacturer0
Numéro de série SerNum0
Étiquette AssetTagNum0
Numéro du type de composant PartNum0
[ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
Forme DIMM
Type détaillé Synchronous
Taille 1024 Mo
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DIMM1
Numéro de la banque BANK1
Fabricant Manufacturer1
Numéro de série SerNum1
Étiquette AssetTagNum1
Numéro du type de composant PartNum1
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 894 Mo
Utilisé 585 Mo
Disponible 309 Mo
Utilisation 65 %
Zone de swap:
Total 2046 Mo
Utilisé 948 Mo
Disponible 1098 Mo
Utilisation 46 %
Mémoire virtuelle:
Total 2940 Mo
Utilisé 1533 Mo
Disponible 1407 Mo
Utilisation 52 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
