Rétroéclairage Edge LED ou Full/Directe LED - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2014 à 20:36:47
Il n'existe pas que Full/Direct LED et Edge LED. Quand il est mentionné "LED" sans plus de précisions, cela signifie simplement que le rétroéclairage néon est remplacé par des LED.
Elle peuvent très bien être placée en haut et en bas ou même au milieu. Personnellement j'ai une télé Toshiba avec un éclairage LED central, pas du tout uniforme car les coins sont plus sombres ...
Il y a tellement de manière de placer des LED et de LED différentes que donner cette information n'est pas vraiment possible.
Marsh Posté le 12-04-2014 à 20:42:44
Les fabricants pourraient toutefois le mentionner pour chaque modèle.
Marsh Posté le 12-04-2014 à 20:54:05
Sans mention précise il faut considérer que c'est de l'Edge LED (souvent le contour n'est même pas complet et il n'est que vertical ou horizontal un peu comme les CCFL).
Quand c'est du Direct LED ou même un simple écran avec local dimming les fabricants n'oublient généralement pas de le dire
Quand on fait quelque chose de bien on s'en vante et on le dit. Si c'est moyen on ne s'étend pas sur le sujet.
Marsh Posté le 12-04-2014 à 21:09:54
En théorie il serait donc possible de trouver une liste des moniteurs Full/Direct Led ? (puisque dans ce cas les fabricants s'en vantent).
Marsh Posté le 12-04-2014 à 21:32:18
Ça doit se compter sur les doigts d'une main. Chez Samsung seule la gamme pro qui commence en 32 pouces (donc plus de la taille d'une TV que d'un moniteur) propose du direct led :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00152051.html
Les autres marques, malgré des annonces en 2010-2011 semblent avoir abandonné l'idée de mettre du Full LED dans les moniteurs.
Ce qui vend c'est de pouvoir montrer un écran fin (plus difficile avec du full LED) avec la dénomination "LED"... au détriment de la qualité (il y a de très bon Edge LED cependant, il faut bien se rendre compte que sur une faible taille le défaut d'homogénéité est beaucoup plus négligeable que sur une télévision).
PS : avant le LED, les moniteurs ont toujours été éclairés pas les côtés (par le bas surtout) grâce à des CCFL qui se reflètent sur un matériau derrière. Et des bons moniteurs ont toujours existé ! Au lieu de te focaliser sur le côté LED intéresse toi plutôt à la technologie de l'écran qui convient le plus à ton utilisation entre TN/IPS/MVA.
Marsh Posté le 12-04-2014 à 20:26:54
Où trouver, pour des écrans de PC, les informations concernant le type de rétroéclairage Edge LED ou Full/Directe LED ?
Par exemple le Samsung 24" LED - SyncMaster S24C450DW est-il ,Edge Led ou Full/directe Led ?
Je trouve très peu d'infos sur la question hormis la présentation des deux modes de rétroéclairage, alors que la qualité de la dalle est pour une part fonction du type de rétro-éclairage.
La différence se voit bien en comparant deux dalles dans l'obscurité complète et en réglant la luminosité et le contraste au minimum.
La dalle en Edge Led présente alors une luminosité très marqué sur les bords et beaucoup plus faible au centre contrairement au Full/Directe Led qui garde un éclairage homogène.
Merci.
