Pb pc, rien ne s'affiche
Pb pc, rien ne s'affiche - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2013 à 16:57:56
Je suis entrain de me monter ma nouvelle congif et j'ai  un problème : le pc s'allume mais rien ne s'affiche sur mon écran qui reste en veille.
Les ventilos (cpu et cg) se mettent en marche, le DD "gratte" et donc s'allume aussi.
J'ai tenté de le branche à ma CM ou à ma CG est même problème.
J'ai tout débranché tout remonté et même problème.
J'ai testé les barrettes de ram une par une mais même problème.
J'ai enlevé la pile mais même problème
Vous auriez une idée, car je ne sais plus quoi faire ?
Je sais pas si c’est un problème lié mais le bouton power allume le pc mais ne l’éteins pas ..
Tic !! Tac !! Boom !!  \o/ !! - "Si les hommes pensent avec leur bite, faut croire que les femmes sont drôlement handicapé en en étant privé" _Tchip_
Marsh Posté le 22-12-2013 à 17:23:53
Bonjour, peut tu détailler ta config ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 22-12-2013 à 17:32:26
CM : Asus H87i-plus
CPU : i7 4770s
DD : raptor 150go
Rad : coller master hyper tx3 evo
RAM : corsair vengeance pro serie 2x4go
ALIM : Bequiet 530W modulaire
Boitier : bitfenix prodigy.
MErci de ton aide.
Je viens de tester l'aim comme dis ici http://www.commentcamarche.net/faq [...] imentation et le ventilo de l'alim se met bien en marche
Marsh Posté le 22-12-2013 à 18:14:56
C'est bête comme question, mais le connecteur d'alim auxiliaire est bien brancher ?
Marsh Posté le 22-12-2013 à 18:17:09
Tu as essayé de débrancher ta carte graphique (tu l'enlève de la carte mère), de brancher l'écran sur la carte mère et de booter (peut être que l bios a du mal à savoir où est brancher l'écran) ?
Marsh Posté le 22-12-2013 à 18:18:36
Salut, as-tu vérifier le bon branchement de tes câbles boîtier? (power sw, reset sw, etc) Tu as le plan de montage sur ta carte mere, et le positif est signalé sur le câble par un triangle.
Tes ventilos, ils tournent normalement ou genre complètement à fond?
Marsh Posté le 22-12-2013 à 21:11:26
Celui pour alimenter le CPU? Oui
Oui j'ai essayé aussi
J'ai refais 4 ou 5 fois les branchements et ca change rien :/
Les ventilos tournent normalement
Par contre tu veux dire quoi dans la partie que j’ai mis en gras ?
Marsh Posté le 23-12-2013 à 08:44:13
Screen du site du zéro pour expliquer.
http://uploads.siteduzero.com/file [...] 360730.png
Cordialement
Marsh Posté le 23-12-2013 à 08:47:00
C’est le côté qui est visible une fois branché? De l'autre côtè il y a le "nom" est qui se retrouve dos à dos?
Marsh Posté le 23-12-2013 à 15:55:17
Pour les boutons power et reset il n'y a pas de sens, puisque ce sont des boutons contact et du courant continu...
Dans les deux sens ça fait la même chose.
Marsh Posté le 23-12-2013 à 16:27:05
Donc ca ne change rien, il faut juste les mettre sur les bons endroits de la CM.
Donc je suis un peu dans une impasse :/
Marsh Posté le 23-12-2013 à 16:57:11
Rastaben, tu t'y connais sans doute bien mieux que moi en hard, c'est indéniable. Mais je t'assure que le mien démarrait et se ré-éteignait tant que je n'avais pas branché dans le sens indiqué sur la Carte Maman. =D Faut que j'arrête la fumette. Emmerdant ça, vu que j'ai pas commencé..
Marsh Posté le 23-12-2013 à 20:26:45
Ok. Peut être les led qui posaient problème ?
Tu as un pote qui pourrait te prêter un carte mère en 1150 (pour tester si c'est ta carte mère qui à un prob) ?
Marsh Posté le 24-12-2013 à 09:16:35
Nop, personne qui a çà dans mon entourage :/
