PC : rien ne s'allume, pb carte mère ?
PC : rien ne s'allume, pb carte mère ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2016 à 17:30:14
Hello :hello:
J'ai un souci sur ma config secondaire. Voilà ses specs :
Gigabyte GA-H55M-UD2H
Intel Core i5 650
2*2Gb Kingston Value DDR3 PC10700
Forton Green Power 400W moddée @ Bitfenix Spectre 120 pwm blanc
Antec P150
OCZ Vertex 2 60Gb @ Win 10 Famille
WD Blue 160Go 2,5" @ Data
Steelseries Kinzu v2
Logitech K280e
Logitech Communicate STX
Ecran HP 2309v (23" / Full HD / VGA)
Du matos de récup, qui fonctionne très bien depuis un an. Aujourd'hui, j'ai décidé de "modder" l'alim qui avait son ventilateur en fin de vie : démarrage poussif et frottements.
Je vire donc le ventilateur, je coupe sa connectique soudée au PCB de l'alim, je place un bitfenix spectre 120 pwm que je relie à la prise "SYS_FAN", je démarre, ça marche, et c'est enfin silencieux. Plus qu'à changer le ventirad.
Ensuite, je refais le cable management tant bien que mal (boitier pas vraiment moderne et alim non modulaire à l'ancienne) et je rebranche le PC, et là, plus rien. La led de mise sous tension de la façade du boitier s'allume une micro fraction de seconde, et c'est tout.
Ram : testée, OK
Alimentation : testée avec cet appareil, pas d'erreur, tout est en tension...
Serait-ce un problème de carte mère ? Pour info, elle a toujours fonctionné... mais parfois elle ne démarrait pas. Surtout après avoir éteint le PC et le rallumer aussitôt... il se passait la même chose que le symptôme décrit plus haut, quelle que soit l'alimentation (avant : alim Advance, entre temps j'ai également testé une FSP Hydro X). D'ailleurs, quand le PC démarrait, une led rouge et une orange s'allumait quelques secondes avant de s'arrêter et de commencer à faire tourner le ventirad.
De plus, on entendait tout le temps des petits grésillements, qui provenaient de la carte mère puisqu'ils étaient là même avec des composants différents (alim, hdd's... et c'est tout ce qu'il y a !)
Vos avis ?
Message édité par Yeam le 19-07-2016 à 18:10:49
TOPIC ACHATS/VENTES
Marsh Posté le 19-07-2016 à 17:47:09
Tu as tenté un clear CMOS ?
Marsh Posté le 19-07-2016 à 18:03:04
Oui, j'ai eu droit à la led orange une fraction de seconde. Ensuite je l'ai rebranché, pareil, démarrage pendant une seconde avec led orange puis coupure avec un petit bruit de "clic".
La façon dont j'ai testé l'alim avec l'appareil ne pose pas de soucis ? Ça met bien l'alim hors cause ? Pas de soucis avec le changement de ventilateur ?
Message édité par Yeam le 19-07-2016 à 18:11:01
TOPIC ACHATS/VENTES
Marsh Posté le 19-07-2016 à 18:31:41
As-tu essaye avec la CM nue(uniquement proc,cm,alim)?
Marsh Posté le 19-07-2016 à 18:40:46
Hors du boitier tu veux dire ?
Faudrait que j'essaye du coup... mais je sais que les grésillements/led oranges et rouges étaient aussi présents dans l'ancien boitier (un Advance qui allait bien avec l'ancienne alim advance... :o )
TOPIC ACHATS/VENTES
Marsh Posté le 19-07-2016 à 18:46:55
as tu remis les rettes à la même place ? la première étant obligatoirement en dimm 1 qui n'est pas forcément la première position :D
tu piges ?
et en enlevant tout sauf ram ?
need aide générateur haute tension anti frelon
Marsh Posté le 19-07-2016 à 18:51:09
Pas forcément hors du boîtier,
Si tu peux c'est mieux ca enlèvera le doute sur une éventuelle masse ou autre
Et regarde que aucun des condo ne soit gonflé
Message édité par rm3113 le 19-07-2016 à 18:52:06
Marsh Posté le 19-07-2016 à 18:51:12
La led orange c'est durant le CCMOS, pendant que l'alim et la pile de la CM étaient débranchées ?  :heink:
Le bruit de «clic» ça vient de ta carte mère, tu est sûr ? Si ça vient du skeudur, il est possible que ton alim ne fournisse pas assez de puissance pour ta config  :whistle:
Jamais testé ce type d'appareils  :(
Par contre, le changement de ventilo, si les specs sont pas identiques, ça peut tirer plus sur l'alim, mais de là à causer ce type de problème, je pense que c'est pas possible…
Spoiler :
Sauf si tu as fait comme moi et changé le ventilo alors que le PC était encore sous tension, mais tu aurai senti une odeur de brûlé  [:ge haussmann]
L'important c'est surtout d'enlever tout ce qui est inutile au fonctionnement basique du PC, tel que les périphériques (DD, etc.).
Pense aussi à tester avec une unique barrette de RAM, en testant toutes tes barrettes et tous tes slots :o
Marsh Posté le 19-07-2016 à 19:05:58
testé sans les rams et avec chacune des deux séparément, ça change rien (elles étaient dans le bon ordre :D )
je vais tester les tripes à l'air sans ssd
lecep : tu confirmes que si mon testeur d'alim trouve toutes les tensions (qui sont normales) c'est que l'alim n'est pas en cause ?
TOPIC ACHATS/VENTES
Marsh Posté le 19-07-2016 à 19:11:26
oui et non, s'il trouve les tensions, ça ne veut pas dire qu'il tient la charge ;)
mais en général et comme l'a dit rm3113, ça enlève le doute en testant que la mobo/proc/ram en single
Marsh Posté le 19-07-2016 à 19:13:41
Déjà si tu as testé sans la ram ni rien avec juste proc,cm,alim et que ca ne change pas le souci
Obligatoirement le souci vient soit de l alim,proc ou cm
En considèrent que l alim fonctionne
Reste cm,proc ne cherche pas plus loin ;)
Et bien-sûr 90% de chance que ce soit la cm
Message édité par rm3113 le 19-07-2016 à 19:18:08
Marsh Posté le 19-07-2016 à 19:20:11
je suis sûr que ça vient pas de la ram, elle est dans mon pc là, tout roule. Par contre mes barrettes dans le pc malade ça change rien.
Le proço je sais pas, si c'était le cas j'aurais une grosse led rouge constante sur la cm non ?
J'ai testé l'ensemble en single : rien à faire.
faudrait que je teste avec mon alim... pour être certain... cette flemme les amis ! mais je me lance.
Message édité par Yeam le 19-07-2016 à 19:23:14
TOPIC ACHATS/VENTES
Marsh Posté le 19-07-2016 à 19:24:22
Ne t'embête pas a démonté l'alim de ton Pc tu rapproche la cm "hs" au plus près
Marsh Posté le 19-07-2016 à 20:07:21
bah, je l'ai fait et devine quoi, ça marche avec mon alim. J'ai toujours les trois voyants d'allumés au démarrage, c'est peut-être normal... ça disparait après comme avant.
du coup, j'ai potentiellement flingué l'alim en changeant le ventilateur :D et comme je l'ai coupé... vais voir si c'est pas un faux contact avec les fils coupés mais je les ai entourés pour les protéger donc bon...
Message édité par Yeam le 19-07-2016 à 20:08:34
TOPIC ACHATS/VENTES
Marsh Posté le 19-07-2016 à 20:16:30
Marsh Posté le 19-07-2016 à 20:26:25
J'en ai profité pour essayer la forton dans mon PC, ça démarre pas. On voit que l'alimentation essaye, les ventilos tournent 3 secondes et la led en façade aussi puis ça s'arrête, et ça retente en boucle.
Je m'étais pas posé la question du ventilateur que j'ai changé et de sa puissance, ça peut venir de là vous croyez? Un pwm est plus "energivore" qu'un vieux 120mm (qui n'avait d'ailleurs que deux fils soudés au pcb) ? Surtout que le Bitfenix je l'ai branché en pwm sur la cm et qu'avant yavait 3 ventilateurs dans le boîtier et je les ai viré...
TOPIC ACHATS/VENTES
Marsh Posté le 19-07-2016 à 20:37:36
Tu a branché le ventilo à la CM, ça n'a pas d'incidence sur l'alim, ça doit étre autre chose ...
Par contre la régulation en fonction de la chauffe de l'alim c'est pas bon  :(
Message édité par Pachparla le 19-07-2016 à 20:40:05
Marsh Posté le 19-07-2016 à 20:40:54
Ca faut le coup de démonter l alim voir si tout est bien en place
Je pense pas que le ventilo soit fautif du moins à cause de sa puissance
Par contre il peut l etre si mauvais contact
En tous cas mieux vaut l alim que CM ou PROC Parceque socket 1156 :o
Marsh Posté le 19-07-2016 à 20:49:50
Attendez c'est pas fini.
J'ai donc remonté ma config, jallume et... Ça essaye de démarrer en boucle.
TOPIC ACHATS/VENTES
Marsh Posté le 19-07-2016 à 20:54:06
Quelle config?
Marsh Posté le 19-07-2016 à 20:55:34
Cf config 1, i5 4570s, 8go, bequiet pure power l8 430
TOPIC ACHATS/VENTES
Marsh Posté le 19-07-2016 à 20:58:44
J'y comprends rien. J'espère que la fsp à pas pété tout sur son passage. J'en ai marre là.
TOPIC ACHATS/VENTES
Marsh Posté le 19-07-2016 à 21:03:55
Ah we merde!
Essaye de reprendre a zéro ne branche que le minimum plus cmos
En espérant que la fsp nai pas en cause comme tu la dis
Message édité par rm3113 le 19-07-2016 à 21:04:30
Marsh Posté le 19-07-2016 à 21:07:09
Bah juste avant la bequiet marchait dans le second pc donc c'est qu'il n'a rien et que l'alimentation défaillante ne lui a rien fait !je reprends tous les branchements...
TOPIC ACHATS/VENTES
Marsh Posté le 19-07-2016 à 21:27:20
Rien n'y fait.
TOPIC ACHATS/VENTES
Marsh Posté le 19-07-2016 à 21:32:58
tu as un debug led sur config 1?
Marsh Posté le 19-07-2016 à 21:34:12
Ya un led bleue qui clignote plusieurs fois rapidement puis plus lentement
TOPIC ACHATS/VENTES
Marsh Posté le 19-07-2016 à 21:35:29
le 24 pin et le 4 pin sont bien branché
Marsh Posté le 19-07-2016 à 21:36:27
essaye sans mémoire
Marsh Posté le 19-07-2016 à 21:56:32
yes j'ai enlevé et remis les mémoires et tout remarche !
y'a plus qu'à se reconcentrer sur l'autre pc : il avait les mêmes symptômes finalement !
TOPIC ACHATS/VENTES
Marsh Posté le 19-07-2016 à 22:04:41
bé écoute jais envie de te dire touche plus a rien!!
démonte la fsp pour voir
sinon attend d'avoir une autre alim
Marsh Posté le 19-07-2016 à 22:36:50
je vais pas pouvoir me retenir :D
en même temps il sert 2 fois par an ce pc, il manquera à personne si ça flanche :o
TOPIC ACHATS/VENTES
Marsh Posté le 19-07-2016 à 22:53:36
Pour l'alim, tu as viré le ventilo en laissant les fils en l'air ?
Essaie de souder une résistance d'environ le même ohm-mage que le ventilo ?
(Le ventilo était peut-être en série avec autre chose, possiblement un circuit de sécurité…)
Marsh Posté le 19-07-2016 à 23:02:56
les fils je les ai recouverts de scotch pour éviter les faux contacts !
Pour la résistance, je pouvais pas y penser j'ai aucune connaissance en électricité :D j'y penserai, sauf si je trouve une alim pas chère et modulaire tant qu'à faire :D
TOPIC ACHATS/VENTES
Marsh Posté le 19-07-2016 à 23:13:17
bah du coup, il remarche nickel... allez comprendre, j'ai pas fait de nouvelles manip pourtant.
TOPIC ACHATS/VENTES
Marsh Posté le 19-07-2016 à 23:57:39
J'ai quasiment aucune connaissances en électricité non plus :lol:
Quelqu'un de plus calé que moi pourra peut-être te dire que c'est inutile, et il y a de grandes chances qu'une résistance ne serve à rien, mais pour les 0.00000000001% de probabilité que ton alim soit mal conçue, je sacrifierai une résistance, surtout vu le prix que ça coute :D
:pt1cable:
Marsh Posté le 20-07-2016 à 00:01:42
là il a pas supporté un redémarrage (fait depuis windows), il veut pu se rallumer :o :o :o :o :o
bon, je le laisse.
TOPIC ACHATS/VENTES
Marsh Posté le 20-07-2016 à 08:46:19
[:argv23]
un roman d'horreur !
Marsh Posté le 20-07-2016 à 10:07:06
T'as essayé le coup de pied dans la porte latérale ?
Sec mais mesuré pour pas renversé le boitier.
[:arnaud069]
Mes ventes - Mes feeds
Marsh Posté le 20-07-2016 à 11:03:10
je vais tenter ça s'il redémarre pas :o
sinon ce sera l'occasion de passer sur du mini itx en 1155 parce que j'ai regardé le 1156 en occaz... rien que sur la première page de résultats je tombe sur des posts qui datent des années précédentes donc bon...
TOPIC ACHATS/VENTES
