Un long bip... et puis plus rien !!! Pb de diode de temperature ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2004 à 21:02:11
je pense que ta sonde deconne, 96° il aurais griller, c'est pas possible. si ton pc s'eteint c'est pour se mettre en securite. regarde si une mise a jour du bios peut regler le probleme.
Marsh Posté le 06-09-2004 à 21:18:06
J'y ai pensé, mais petite precision, ma carte mère est une A7N8X rev 1.04 avec un bios TARGA (un beta queq'chose).Sur le site Asus il est recommandé de faire la mise à jour sur le site TARGA. J'ai consulté quelques forum en allemand et d'autre Gars comme moi qui ont voulu mettre leur bios à jour (bios Asus) n'y sont pas parvenus! Et il n'y a pas de mise à jour TARGA. Que Faire???
Marsh Posté le 06-09-2004 à 21:19:29
si tu es sur que c'est un probleme de sonde et qu'il ne chauffe pas, tu pourrais desactiver la securite dans le bios, comme ca il ne s'eteindra plus
Marsh Posté le 06-09-2004 à 21:29:26
A l'instant mon PC vient de s'éteindre. Même pas un bip.
ASUS Probe me donne CPU : 48°C et boitier : 38°C ( un peu fièvreux le petit)
Marsh Posté le 06-09-2004 à 21:33:52
tu as une option de controle de temperature du cpu dans le bios, je me rapelle lpus comment elle s'appelle mais il faut la mettre sur disable
Marsh Posté le 06-09-2004 à 21:43:27
Histoire de meubler un peu, v'la ma config'
XP 2700+ sous ZALMAN CNPS7000B-Cu
2x256 Mo PC 2700
A7N8X rev 1.04 (de merde)
Alim Amtec 480W True blue
Boîtier Amtec SLB
MSI 6800GT-256TD (turbo diesel?! 10128 3DMark)
...et une sonde à la con qui veut rentrer dans le Guiness
Marsh Posté le 06-09-2004 à 21:45:38
j'ai aussi un 2700+ avec le zalman cnps7000b-cu et je suis actuellement a 49° pour le cpu
Marsh Posté le 06-09-2004 à 21:53:11
la seule option que j'ai vu elle s'appelle Q-Fan (je pense qu'il s'agit de la gestion des ventilateurs) et je l'ai déjà désactivée.
Marsh Posté le 06-09-2004 à 22:00:40
Faute de frappe : c'est pas Amtec mais Antec
Ma secrétaire abuse des boissons anisées...
Marsh Posté le 06-09-2004 à 22:02:13
avec mbm5 mais si je reboot ca correspond dans mon bios
Marsh Posté le 06-09-2004 à 22:04:56
Ou se trouve cette fameuse diode qui doit certainement merder et comment la désactiver???
Marsh Posté le 06-09-2004 à 22:07:22
nf7-s V2
Marsh Posté le 06-09-2004 à 22:11:56
Pour les 10128, c'est 3DMark 2003. Mais comment désactiver cette diode?
Marsh Posté le 06-09-2004 à 22:14:32
je connais pas ton bios mais tu devrais avoir une fonction pour ca sinon il faut le flasher avec une version qui corrige ta sonde
Marsh Posté le 06-09-2004 à 22:30:42
je viens de me renseigner sur ton bios et je n'ai pas trouver cette fonction, il te reste donc la solution de flasher ton bios
Marsh Posté le 09-09-2004 à 22:18:30
J'ai tenté le flashage...sans succés.Normal,Targa l'a bidouillé avant pour rendre l'opération impossible ( confirmé sur des forums allemands et suggéré sur le site ASUS ). Donc, changement de carte mère! A7N8X-E Deluxe et maintenant ça plante plus. Températures bios identiques aux températures Asus Probe. Mais j'ai 51°C pour le CPU au lieu de 49°C.Est-ce convenable, ou puis-je faire mieux?
Marsh Posté le 09-09-2004 à 22:24:46
Et 53°C après 3h de Call of Duty (tous paramètres à fond)?
Marsh Posté le 09-09-2004 à 22:26:32
c'est tres bien moi j'atteind 57-58° apres 2H00 de far cry et j'ai pas de probleme
Marsh Posté le 09-09-2004 à 22:41:25
Oui mais Far Cry ça doit certainement en demander davantage au proc. que CoD? Sinon c'est quoi tes réglages pour FC?
Marsh Posté le 09-09-2004 à 22:47:11
je l'ai trouver tres prenant, il est super et son moteur 3D m'a l'air moins gourmand que celui de far cry
Marsh Posté le 09-09-2004 à 23:04:16
J'vais peut-être essayer, j'sais pas...
En tout cas je te remercie pour l'intérêt que tu as porté sur mon petit problème de température.
Marsh Posté le 06-09-2004 à 20:12:06
Mon pc commence à prendre de sales habitudes. Depuis que je lui est offert un superbe Zalman CNPS7000B-Cu, monsieur se met à s'éteindre de temps en temps en gémissant un long bip plutôt aigue.
Je vérifie les températures avec Asus Probe, et je constate, à ma grande surprise, que j'ai pourtant 10°C de moins en idle qu'avec mon ancien ventirad d'origine! ( 46°C aujourd'hui contre 56°C avant ).
De même, lorsque je force un peu monsieur le cpu à bosser un peu, la température ne grimpe pas au dessus des 55°C. (alors qu'avant il pouvait se faire des pointes à plus de 70°C).
Donc, je m'en vais regarder les infos du bios, et là je trouve: CPU Temp:96°C !!! Pas mal, hein. Et le tout sans forcer.
Je fonce sur le net, je trouve MBM5, je l'installe et je hurle...
Actuellement j'ai CPU soket 47°C (idem Asus Probe), Boitier 38°C et......Diode 82°C ou 84°C (ça arrète pas de bouger)!
J'ai déjà posé ce problème sur le forum, mais pas dans la bonne rubrique. Y-aurait-il des spécialistes pour me renseigner? merci d'avance.
