Rien ne se passe au démarrage de l'ordi !!!!!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2005 à 19:08:10
En fait tu as démonté quelques pièces et quand tu les a remis, le PC ne veu plus démarrer ? Il faut aussi me dire tout ce que tu a fait quand tu l'a ouvert sinon je ne peux t'aider d'avantage
Marsh Posté le 01-06-2005 à 00:48:24
Une possibilité parmi tant d'autres : vérifie que le cable qui relie ton alim à ta carte mere est bien enfoncé et non pas seulement à moitié, ce qui arrive assez souvent...
Marsh Posté le 01-06-2005 à 01:18:18
Ca m'est également arrivé mais moi c'etait mon proc qui n'etait pas suffisamment enfoncé. A vérifier...
Marsh Posté le 01-06-2005 à 15:01:58
moi j'ai un problème similaire, voir mon sujet n°678991 (dans hardware/CPU_RAM) sans avoir rien démonté et les ventilos tournent
si qqn pouvait aussi me conseiller ca me sortirait une épine du pied :-)
Marsh Posté le 02-06-2005 à 00:24:58
les infos à donner sont: (pour les gens qui n'ont pas de multimêtre:
-la led à l'intérieur du boitier (carte mêre: c'est en principe toujours allumée sauf panne edf)
-les led en facade (une
isque dur clignote ou reste allumée ou éteinte selon les acces au disque) une autre led pour dire que l'unité est en marche (ou le bouton qui s'illumine par des leds sur certains boitiers)
les lecteurs cd et dvd aussi ont des led et font un peu de bruit au démarrage
les périph usb et clavier tu l'as dit (nb clavier mal branché peut empêcher le démarrage (c'est bête comme truc mais facile à vérifier)
le ventilos y en a plusieurs à vérifier
enfin l'écran reste toujours noir de chez noir aucun signe de signal vidéo qui essaye de passer ou alors un message
et les hauts parleur (sur les carte mêres récentes les infos de démarrages sont signalées dans les hp.
voila
Marsh Posté le 02-06-2005 à 11:02:51
- moi je vois pas de led sur la carte mère
- la led disque dur du boitier s'allumme à la mise sous tension car le disque se met en route
- la led UC est allumée en facade de boitier
- lecteurs CD sont débranchés
- les leds du clavier s'allument s'allument toutes 3 en meme temps et s'eteignent immédiatement puis ne s'allument plus (pas de périphérique USB)
- tous les ventilos tournent
- et l'ecran ne recoit aucun signal electrique il reste en veille
- le BIOS ne se charge pas
- pas de BIP
Marsh Posté le 02-06-2005 à 11:18:14
Va dejà voir là
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
là
et là
pas mal de chose ont déjà été dites sur ce genre de pb !!
Marsh Posté le 02-06-2005 à 11:43:05
Milhouse 57 si c'est a moi que tu conseilles ces liens, à part le dernier qui est ton sujet un des deux autres est le mien et je participe au premier
je participe aussi à celui ci car "gamood" nous propose ici et pas dans les autres une solution interressante pour vérifier un certian nombre de points concernant l'alim je pense
si tu es là gamood que penses tu des résultats que donne ta procédure chez moi?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 14:24:16
| tintin34 a écrit : Milhouse 57 si c'est a moi que tu conseilles ces liens, à part le dernier qui est ton sujet un des deux autres est le mien et je participe au premier |
J'avais remarqué !!! Je m'adressais essentiellemnt à raphael étant donné que c son post !!!
Marsh Posté le 02-06-2005 à 15:31:21
c'est peut etre tout simplement ton procc qui est mal monté ?!
Marsh Posté le 03-06-2005 à 14:21:17
Donc:deux cas:
CAS 1: on est sur que la carte graphique marche:
le bios ne se charge vraisemblablement pas.
(Sans doute la led du disque dur aurait le même comportement même si la nappe ide était débranchée)==>à vérifier
donc un des élément carte mêre mémoire ou proc ne fonctionne pas
Note que le non fonctionnement peut provenir d'une mauvaise alim (c'est pour ça qu'il faut toujours rester amis avec les electriciens)
CAS 2:on est sur de rien.
dans tous les cas il faut s'assuerer d'un max de choses:
le disque dur n'est pas vital pour vérifier que le bios se charge ou que la cearte graphique est vivante tu peux le débrancher
les barrettes mémoires une seule suffit aussi
en gros faire une config épurée au max: pas de clavier pas de souris pas de disque dur une seule barette
pas de carte son
si écran toujours noir il faut des pièces d'un autre pc
attention à ne pas mettre une carte graphique neuve dans le pc qui plante elle risque d'être flinguée par quelquechose
essaye plutôt ta carte suspecte dans un autre pc c'est mois risqué.
pour la suite on verra.
Marsh Posté le 04-06-2005 à 02:19:48
Pour mon cas je suis sur que la carte graphique marche, la barette méroire qui est seule aussi, le disque dur aussi ainsi que l'écran, clavier souris
Sont incertains: Bios, carte mère, proc et alim
A noter qu'avant cette arret definitf la machine a tourné une journée complète et n'a pas rendue la main pour que je l'eteigne proprement. Apres l'arret electrique elle n'a plus jamais redemarré
et qu'un peu avant cet episode, le disque dur avait subi plusieurs troubles obligeant chaque fois a reformater et reinstaller le système et en parallèle le graveur très vite débrenché d'ailleurs a vu son tiroir s'ouvrir et se fermer le support m'a oreinté pour ce problème spécifique vers une mise à jour du BIOS et mise à jours système sur certains pilotes qui gèrent le DMA. Je m'appretais a faire un formatage bas niveau avec reinstalle pour voir si ca solutionnait le problème du graveur avant se blocage total
Je suis de plus en plus convaincu que dans mon cas la carte mère est morte comme dans le cas de Milhouse 57 et qu'elle faiblissait d'ailleurs depuis un certain temps
J'ai aucun moyen a priori de m'en assurer d'avantage (sauf si tu as des idées) ni d'utiliser une autre alim pour eliminer le cas de l'alim et encore moins de tester le proc sur une une autre machine
Enfin le proc n'est pas mal monté dans mon cas il n'a jamais ete dessolidarisé du socket depuis l'origine ou l'assembleur a livré a mon cousin une machine neuve en etat de marche. Par contre il y a une epaisse couche de poussière a proximité du proc et de la mémoire qui sont juste à coté
Marsh Posté le 04-06-2005 à 02:26:31
J'ai fait aussi un sujet sur mon problème si vous voulez y voir les autres commentaires qui s'y sont faits
sujet n°678991 ou http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Milhouse 57, nous faisait savoir ici un peu plus haut :-) qu'il traitait comme le sien et celui de cfil de symptomes similaires à ceux que rencontrent raphael_81
Marsh Posté le 14-06-2005 à 18:23:55
Ca y est mon problème est réglé sans rien changer et sans dépenser une thune !! (si ce n'est le prix de 2 timbres)
pour plus d'info cf : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Marsh Posté le 28-06-2005 à 08:31:32
j'ai un peu le même pb.
au moment de lancer windows 2000, au moment où on peut appuyer sur F8 pour je-sais-plus-quoi, y a un bref message qui passe une fraction de seconde, qui parle d'écran et de réparation puis ensuite plus rien, c'est l'écran noir, et pourtant le voyant de l'écran indique qu'il est allumé, et windows ne se lance pas...
j'ai une asus A7N8X-X depuis 1 an, 2x256 DDR samsung PC3200, une hercules AIW 9800SE @ 9800pro et un amd xp 2200+
Marsh Posté le 26-07-2005 à 08:50:47
Salut les poulettes
La Ralphmalph ton systeme est foiré il faut que tu démarre avec ton CD winbows 2000 que tu aille dans la console de restoration et que tu fasse un tit CHKDSK.
Question avant ton black out tu as une page bleu qui s'affiche non?? avec le message que tu nous a dis? si oui tu peux chercher ton cd de windows2000 ![]()
Marsh Posté le 26-07-2005 à 09:26:13
Ca sert a rien de remonter les vieux topics, s'ils avait eu besoin d'aide il serait venu uper lui même.
Marsh Posté le 30-05-2005 à 21:50:49
Voila j'ai démonter mon PC et maintenant lorsque je démarre le PC rien ne se passe, l'écran reste tout noir... pas de windows.D'ou vient le probleme sachant que je n'ai pas démonté mon disque dur et pas nappe IDE, j'ai juste enlevé la mémoire vive, la carte graphique, le processeur, tout a l'air de fonctionner mais rien ne se lance au début, pareil lorsque je banche le clavier il ne s'allume pas alros que mes périfériques USB s'allument ....
Svp aidez moi !!!
