[CG] - rien sur projo, via dvi/hdmi sur 9600gt
- rien sur projo, via dvi/hdmi sur 9600gt [CG] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2008 à 03:28:47
J'ai monté un media center pour un ami. Il n'utilise pas d'ecran, mais un projo dans le salon. Jusqu'a auj aucun probleme, la video passait par la carte graphique embarquée sur la cm (GA-73PVM-S2H) sur la sortie Hdmi de la carte + cable hdmi de 10m.
Vu que mon pote est un gamer occasionnel, j'attendais de trouver une cg en occase, chose faite puisqu'il a desormais une 9600gt (Asus EN9600GT).
Depuis, c'est le bordel.
Apres avoir installé la carte, on utilise le connecteur dvi/hdmi (pas de sortie hdmi sur la 9600gt, ms 2dvi + adaptateur), fourni ds le bundle et là, rien, ecran noir, pas d'image sur le projo.
Histoire d'être certain que la cg ne deconne pas, on a branché un ptit tft dessus (via adaptateur dvi/vga), aucun souci, on a de l'image, le pc boot, les drivers sont installés, les jeux tournent impeccablement.
MAIS... si on met le projo dessus, rien. Que ce soit en bootant avec le tft + projo, ou rien que le projo, ou en branchant le projo une fois sous windows, ou meme en intervertissant (genre que seul une des deux sorties dvi de la carte prend en charge le connecteur hdmi).
Alors, sur la boite de la cg, il est noté en petit un truc du genre "to enable hdmi function, the spdif cable need to be correctly connected to the motherboard and graphic card"
Je me suis donc mis en tête de brancher le spdif au cas où... ms bon, le son on s'en fout sur le projo... ms là aussi prise de tête, le manuel ne dit pas grand chose.
- sur la cm le spdif IO presente 5pins sur un connecteur de 6 (power, spdif, spdif1, ground, ground, le dernier n'ayant pas de pin)
- le cable fourni ds le bundle n'a que 2fils du coté cm, et se divise en 2 connecteurs de l'autre coté (un 2pins standard genre connecteur "reset, power, led, etc." de cm vers boitier, et un "soit-disant" 3pins blanc, qui a plus une gueule de connecteur de ventilo, ms où je ne vois que 2pins aussi).
Ne sachant pas trop quels etaient les pins a connecter du coté cm, j'ai plus ou moins tout tenté:
- spdif + spdif1
- spdif + ground
- spdif1 + ground
- le reste j'ai pas tenté, je voyais pas l'interet de connecter du ground+ground, etc.
et a chaque fois j'ai tenté les 4possibilités au niveau de la cg (une fois le connecteur noir, une fois le blanc, et a chaque fois en inversant les cables au cas où)
malheureusement, tout cela n'a servi a rien, toujours un affichage sur le tft, ms rien sur le projo.
A coté de ca, j'ai eu plusieurs sons de cloches (d'un ami, et aussi du vendeur auprès duquel je me suis enquérri de savoir s'il avait testé le hdmi, au cas où),
il en ressort plusieurs choses, mais rien qui ne m'ait reellement aidé:
- "le hdmi c'est pas juste une bête connection, il faut bidouiller ds le nvidia ctrl panel pour l'activer" (j'ai fait 15x le tour du panel, je ne vois rien du tout en rapport avec le hdmi)
- "ton cable c'est trop long 10m" (prtant ca marche avec la cg embarquée sur la cm)
- "ton cable c'est du dhmi 1.1, 1.3, combien?" (aucune idée, y'aurait un souci de compatibilité? un cable c'est un cable non?)
- "peut-etre que le connecteur dvi/hdmi est naze" (est-ce que c'est possible? a moins d'avoir des pins cassées, or il etait encore emballé)
- "peut-etre qu'il y a un logiciel a installer" (ben, a part les drivers nvidia sur le site, ya rien)
Bref, je pête un cable (hdmi...), si quelqu"un a la moindre piste, info, solution? Je suis prenneur,
merci d'avance,
Marsh Posté le 16-06-2008 à 09:10:33
Alors la seul solution qui me viens a l'esprit est que tu n'a pas configurer l'affichage en clone, il faut que tu demarre avec ton tft que tu aille dans le controle panel et que tu aille dans configuraton plusieurs affichage un truc comme ca, là tu coche clone appliquer ok et c'est bon, apres il faudra peut etre que tu reregle la resolution de l'ecran mais ca c'est vite faite.
Mon Feed-Back:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7488_1.htm
Marsh Posté le 16-06-2008 à 13:36:39
le probleme c'est que le projo n'apparait nulle part dans le control panel, impossible donc d'activer un mode clone, là c comme si je n'avais que le tft en single display.
j'ai tenté de forcer la detection au redemarrage de windows mais rien...
