Riser PCI-e qui plante ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2020 à 10:06:32
Salut!
Peut-être un défaut de conception du riser, mais oui s'il y a trop d'interférences ça peut planter...
Je renverrai le riser en garantie ![]()
Marsh Posté le 18-06-2020 à 10:38:29
Mwé bien décevant pour le prix, par rapport à un riser générique.
C'est un riser destiné uniquement à mon boitier, la nappe est reliée un mini PCB où est soudé le port PCIE. Et bien la nappe n'est pas droite, avec le pcb il y avait moyen de faire un offset, pour que ça tombe en face et bien même pas.
Marsh Posté le 18-06-2020 à 15:19:37
troisième essai, en verifiant 10 fois les 2 branchements, j'arrive sous windows mais CTD direct à la moindre charge.
J'ai demandé un ticket de retour effectivement, je ne vois pas d'autre solutions.
J'ai eu une bonne idée de tester avant de monter mon waterblock, j'aurais penser à coup sur que j'en avais foire le montage.
Marsh Posté le 18-06-2020 à 15:35:11
Bon après, même si le riser marche bien, tu auras de toute façon une perte... Minime si le riser est bon, mais une perte malgré tout ![]()
Marsh Posté le 18-06-2020 à 16:44:12
Ah ça je ne savais pas, mais là la perte est de 100% en fps je trouve ca beaucoup ![]()
Marsh Posté le 18-06-2020 à 17:37:33
En tout cas c'est un problème assez commun avec les riser à priori, manque de blindage.
Vu le prix du truc je vais pas cacher une légère déception.
Marsh Posté le 18-06-2020 à 09:58:25
C'est pour le moins étonnant mais il semblerait que mon riser PCI-e fasse planter mon PC.
C'est le riser fractal design pour la define R6, qui coute un rein d'ailleurs, 45 balles.
Donc sans, tout fonctionne parfaitement.
Je l'installe, je le clipse dans le même port PCIE où était la carte, je clipse bien la carte dans le riser, et arrivé sous le login windows, gros bug d'affichage, des petits carrés bleus. Donc je me dis c'est mal clipsé.
Je reclipse bien dans le PCIE (ça ne l'était pas totalement effectivement), je reclipse bien dans le riser, en vérifiant cette fois à la lampe que c'est parfaitement enfoncé des 2 cotés. Et là, j'ai essayé 3 fois, ça rame sur la roue windows, puis ça finit par freeze entre le bios et le login systématiquement. Sans le riser, ça refonctionne parfaitement.
Un bug d'affichage à cause d'une mauvaise connexion je veux bien, ou écran noir, mais comment une simple rallonge peut faire planter windows ??
Those who cannot adapt become victims of Evolution
