12v-5v=7v... risques pour le matos?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2003 à 10:24:41
heu tout le monde s'en fout ou zavez pas compris de quoi je parle??
(shuuut fo pas le dir, ca fait un up )
Marsh Posté le 08-04-2003 à 10:56:31
Bon, sur une alim de pc, c'est sur le 5V qu'il y a le plus gros courrant : du 5V vers la masse. Donc en faisant circuler un courrant (relativement faible, celui du ventillo en 7V) de 12V vers 5V, tu soulages un peu le 5V du PC (le courrant est sens opposé au courrant principal, il se soustrait donc).
Enfin, je crois...
Marsh Posté le 08-04-2003 à 10:58:43
ginie a écrit : 7v = risque pour l'alim |
+1, l faut une bonne alim, a ne surtout pas tenter avec du noname, m'enfin, suffit de farfouiller sur le fourm jacky et d'acheter qques résistances...
Marsh Posté le 08-04-2003 à 12:10:06
mandagor a écrit : salut, |
Mouais...si tu veux sous-volter un ventilo, très simple : sur le 12V qui l'alimente, tu mets en série un potar 100 ohms, ou bien une résistance de 100 ohms : je l'ai fait, dans le premier cas tu as le choix avec le potar entre 7V et 12V, dans le second tu es en 7V...tes oreilles te diront merci !
Marsh Posté le 08-04-2003 à 12:12:21
tu peux même te mettre en 5 volt pour les ventilos de boitiers, par contre la, il faut absolument un potar, pasque les ventilos ont du mal à démarrer donc tu met du 7V pour démarrer et après tu baisse
Marsh Posté le 08-04-2003 à 12:14:12
tristanf a écrit : tu peux même te mettre en 5 volt pour les ventilos de boitiers, par contre la, il faut absolument un potar, pasque les ventilos ont du mal à démarrer donc tu met du 7V pour démarrer et après tu baisse |
tout à fait thierry, d'autant que niveau budget c'est de la balle à 2,5? le potar....
Marsh Posté le 08-04-2003 à 18:44:57
Fouchtra a écrit : |
ouep, je crois que c'est ce que je vais faire, véme monter un truc en facade avec potar pour 4 ventilos et 2 interupteurs
Marsh Posté le 08-04-2003 à 18:49:37
et dissipation 2W minimum.
pour ce qui est du 5V un 8cm ou 12cm demarre tres bien en 5V.
enfin chez moi aucun soucis.
Marsh Posté le 08-04-2003 à 09:07:05
salut,
,d'utitliser ce genre de montage??
on dit partout que pour sous-volter un ventilo on le met en 5v ou en 7v, mais pour avoir du 7v il faut utiliser le 5 et 12v.
donc si on resonne en tension il n'y a aucun probleme mais en courant ca se gate, je m'explique:
normalement en 12/5v c la masse qui est reliée, or en 7v c un fil d'alim qui fait office de masse donc on se retrouve avec un courant sur le fil du 12v, non?
ma question est est-ce que ca ne risque pas de perturber le matos (DD, etc..) ou meme l'alim
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
