Salut @ tous, Voila mon problème, vous connaissez sans doute le boitier Médialink d'ADSTech et configuration WIFI je parle. Mon problème c'est qu'entre mon pc et ce boitier j'ai environ 10 mètres avec entre les 2 un gros mur en brique ! j'ai souvent des bugs (sachant que le boitier est équiper d'une carte 802.11B donc 11 Mbits et mon PC d'une carte 802.11G donc 54 Mbits. Je voudrais réaliser une installation différente pour améliorer la connection WIFI. Je m'explique : Mettre un Modem/Routeur avec point d'accés WIFI 802.11G dans mon salon et y relier mon boitier par port ethernet (10/100Mbits) afin que mon pc qui lui est en 802.11G se connecte plus facilement au ROUTEUR WIFI du fait qu'il soit en 802.11G également !
Merci de votre aide et j'espere avoir été assez clair sinon dites moi comment joindre un schéma scanner au post !!
Marsh Posté le 02-10-2004 à 15:01:49
Salut @ tous,
Je m'explique :
((°°ThE SeRvEuR°°))
